  4. [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger
    5.4k
adaptermessagenextcloudpushpush notificationstalk
78 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • J johen
    Bilder senden ist geplant, hat in einem Test außerhalb vom ioBroker auch schon funktioniert.
    Habt ihr Ideen wie die Schnittstelle für Bilddaten im ioBroker am besten umgesetzt werden sollte? Bzw wie macht es der Telegram Adapter?
    Werden da die Bilddaten direkt übergeben oder nur eine Refernz z.b. zu einem Link (z.b. zum Videoüberwachungserver)...
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    @johen
    Auch bei mir ist es, wie bei Christian, hauptsächlich ein snapshot der Kamera über Blockly.
       if (telegram_message == 'Dafang01') {
         exec('wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user xxx --password xxx https://192.168.78.86/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificate', async function (error, result, stderr) {
             sendTo("telegram.0", "send", {
               text: '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg',
               user: telegram_sender
    Wie das intern im Adapter verwaltet wird weiß ich nicht.
    In den Objekten kann man nichts erkennen, ob es ein Bild oder Text ist.
    Gruß, Karsten
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • J johen
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
      @johen
      vorhin ist mir Nextcloud (habe keinen eigenen Server, sondern Managed Nextcloud bei einem Hoster) abgeschmiert, da der Adapter zu viel zugegriffen hat, eigentlich ununterbrochen.
      Hier der (anonymiserte?) Auszug vom Hoster:
      xx.xxx.xxx.x - iob [01/Dec/2021:13:22:53 +0000] "GET /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/9jhbeusnj?lookIntoFuture=1&setReadMarker=1&format=json&lastKnownMessageId=87 HTTP/1.1" 502 150 "-" "-"
      xx.xxx.xxx.x - iob [01/Dec/2021:13:22:53 +0000] "GET /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/4gbs78mw?lookIntoFuture=1&setReadMarker=1&format=json&lastKnownMessageId=116 HTTP/1.1" 502 150 "-" "-"
      Christian
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • -cs-- -cs-
        @johen
        Christian
        johen
        @csr
        Ja ist bei mir auch schon aufgetreten und bin da dran....
        • J johen
          @csr
          johen
          schrieb am zuletzt editiert von johen
          Hab im nctalkclient ein Bug bei der http timeout Behandlung gefixt (neue Version 1.2.0), was meiner Meinung nach das Problem verursacht hat.
          Wenn der iobroker.nctalk nochmal installiert wird sollte er sich den neusten nctalkclient ziehen.
          Alternativ:
          Adapter stoppen
          npm update nctalkclient
          Version prüfen:
          /opt/iobroker# npm list | grep talk
          │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.0.7
          ├─┬ iobroker.nctalk@0.2.0 (github:jjqoie/iobroker.nctalk#57589398191d574048a44947585da36f7c871fd5)
          │ └── nctalkclient@1.2.0
          EDIT: Leider ist gerade das Problem trotzdem wieder gekommen :-/
          Update: Der Patch behebt ein Teil des Problems- nach durchschauen der Logs, kam es diesmal zum Problemen wenn auf Grund von vielen Anfragen an nextcloud (bei mir war es Fotos anschauen), eine Anfrage vom Adapter mit http 502 beantwortet wird.
          • J johen
            Alternativ:
            Adapter stoppen
            Version prüfen:
            johen
            Fehler ist nun behoben und neue Version 1.3.0 vom nctalkclient ist verfügbar.
            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
            • J johen
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
              @johen
              Hallo Jochen,
              kurze Rückmeldung. ;-)
              XXX@iobroker:/opt/iobroker$ npm list | grep talk
              │   ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4
              │ └── nctalkclient@1.3.0
              Läuft seit ein paar Tagen unauffällig. (Hatte vorher auch keine Probleme)
              Hab mal über das WebUI bei Nextcloud eine Diashow am laufen gehabt,
              nctalk funktioniert mit senden/empfangen von Textnachrichten (auch größere Listen) ohne Probleme.
              Danke noch einmal für deine Arbeit.
              Gruß, Karsten
              Edit (10.12.2021):
              Heute zum ersten mal ERROR Meldung im Log gefunden.
              (2021-12-10 07:00:13.281)
              2021-12-10 06:50:01.852 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-12-10 06:55:00.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 32556
              2021-12-10 06:55:00.602 - info: netatmo-crawler.0 (32556) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
              2021-12-10 06:55:00.620 - info: netatmo-crawler.0 (32556) Getting data for stationid:70:ee:50:14:81:ae
              2021-12-10 06:55:01.322 - info: netatmo-crawler.0 (32556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2021-12-10 06:55:01.842 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-12-10 07:00:00.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 32577
              2021-12-10 07:00:00.613 - info: netatmo-crawler.0 (32577) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
              2021-12-10 07:00:00.633 - info: netatmo-crawler.0 (32577) Getting data for stationid:70:ee:50:14:81:ae
              2021-12-10 07:00:01.432 - info: netatmo-crawler.0 (32577) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2021-12-10 07:00:01.952 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-12-10 07:00:04.060 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32592
              2021-12-10 07:00:04.544 - info: daswetter.0 (32592) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
              2021-12-10 07:00:08.069 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.4 started with pid 32607
              2021-12-10 07:00:08.781 - info: ical.4 (32607) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
              2021-12-10 07:00:09.591 - info: ical.4 (32607) processing URL: Anwesenheit https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/anwesenheit/?export
              2021-12-10 07:00:09.859 - info: daswetter.0 (32592) still wrong data structure from server received! repaired...
              2021-12-10 07:00:11.084 - info: daswetter.0 (32592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2021-12-10 07:00:11.592 - info: daswetter.0 (32592) cleaned everything up...
              2021-12-10 07:00:11.599 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-12-10 07:00:12.086 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 32622
              2021-12-10 07:00:12.695 - info: ical.1 (32622) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
              2021-12-10 07:00:13.281 - error: nctalk.0 (12245) Error Event Error unknown http statusCode - 502
              2021-12-10 07:00:13.282 - error: nctalk.0 (12245) Error Event Error unknown http statusCode - 502
              2021-12-10 07:00:13.388 - error: nctalk.0 (12245) Error Event Error unknown http statusCode - 502
              2021-12-10 07:00:13.389 - error: nctalk.0 (12245) Error Event Error unknown http statusCode - 502
              2021-12-10 07:00:14.167 - info: ical.1 (32622) processing URL: Zeitumstellung https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/zeitumstellung/?export
              2021-12-10 07:00:14.211 - info: ical.1 (32622) processing URL: Formel1 https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/formel1/?export
              2021-12-10 07:00:14.262 - info: ical.1 (32622) processing URL: DTM https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/dtm/?export
              2021-12-10 07:00:14.456 - info: ical.1 (32622) processing URL: NFL https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/nfl/?export
              2021-12-10 07:00:14.687 - info: ical.4 (32607) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-12-10 07:00:14.689 - info: ical.1 (32622) processing URL: Persönlich https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/personal/?export
              2021-12-10 07:00:15.200 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-12-10 07:00:19.799 - info: ical.1 (32622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-12-10 07:00:20.319 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-12-10 07:05:00.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 32644
              Funktion weiterhin ohne Einschränkung
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • hydrotecH hydrotec
                @johen
                Hallo Jochen,
                Gruß, Karsten
                Edit (10.12.2021):
                johen
                @hydrotec
                Wieviel "chat rooms" hast du, welche abgefragt werden?
                Genau das ist die Ursache (nextcloud bzw reverse proxy gibt http 502 zurück), warum der Adapter vor dem bugfix aus dem Tritt kam. 502 wurde nicht als Fehler erkannt und der Adapter hat gleich wieder die "WaitNewMessage" API aufgerufen und wieder kam sofort 502 und so weiter....
                In meinen alten (bevor es den Adapter gab) logs von meinem Reverse Proxy gab es auch schon damals immer wieder mal 502 - d.h. dieses Thema kommt nicht vom Adapter.
                Jetzt wird 502 ausgewertet und mit einem Error log angezeigt (warning log wäre warscheinlich besser) und nach ein längern Wartezeit 30sek geprüft ob der Nextcloud Service wieder verfügbar ist.
                PS: Zu 502 https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-bedeutet-502-bad-gateway-erklaerung-loesung/
                J hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J johen
                  @hydrotec
                  johen
                  https://github.com/nextcloud/docker/issues/1385
                  • J johen
                    @hydrotec
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @johen sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
                    @hydrotec
                    Grundsätzlich noch die selbe Einstellung wie hier beschrieben.
                    (Log Ausgabe auf Info eingestellt, sonst keine Änderung)
                    Genau das ist die Ursache (nextcloud bzw reverse proxy gibt http 502 zurück), warum der Adapter vor dem bugfix aus dem Tritt kam. ...
                    Ist, vermutlich von mir, missverständlich ausgedrückt gewesen.
                    Wollte damit eigentlich nur aufzeigen, das seit dem Update (nctalkclient@1.3.0),
                    zum ersten mal eine Meldung im Log gab.
                    Dennoch Dankeschön für deine ausführliche Erklärung zu dem HTTP-Statuscode. 👍
                    Wie gesagt, was Textnachrichten versenden/empfangen angeht, funktioniert der Adapter einwandfrei.
                    (Sobald die Übertragung von Bildern funktioniert, ist telegram auf meinem System verschwunden ;-) )
                    Gruß, Karsten
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @hydrotec
                      Gruß, Karsten
                      johen
                      An alle die Performance Probleme (stark verlängerte Reaktionszeiten bis zu 30sec) mit Ihrer Nextcloud Instance sehen, sollten unbedingt ihre FPM Einstellungen prüfen, vor allem wenn die offizielle docker compose Installation mit NGINX (https://github.com/nextcloud/docker) verwendet wurde. Hier sind die Standardeinstellungen für max_children gleich 5, was für Talk zu wenig ist.
                      Im fpm_app container ist die Config hier zu finden. Bitte beachten, dass mit der Config unten auch mal 8GB RAM benötigt wird vor allem beim Bilder anschauen.
                      /usr/local/etc/php-fpm.d/www.conf
                      pm = dynamic
                      pm.max_children = 32
                      pm.start_servers = 12
                      pm.min_spare_servers = 8
                      pm.max_spare_servers = 16
                      pm.max_requests = 1000
                      Weiterführende Links:
                      https://help.nextcloud.com/t/nextcloudpi-and-talk-configuration-incompatible/79469
                      https://www.technik-blog.eu/2018/08/php-fpm-einstellungen-optimieren.html
                      https://www.kinamo.be/en/support/faq/determining-the-correct-number-of-child-processes-for-php-fpm-on-nginx
                      • J johen
                        UPDATE 24.02.2023
                        Aktuelle Test Version 0.4.0
                        Veröffentlichungsdatum 24.02.2023
                        Github Link https://github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk
                        Hallo zusammen
                        es gibt ein Update vom Adapter welches jetzt virtual host im Format (www.mycloud.de/nextcloud) erlaubt.
                        Dann wurde ein Filter hinzugefügt der verhindert, dass Chat Gruppen mit Sonderzeichen bei anlegen der Objekte probleme verursachen.
                        Weiter bin ich dabei den Adapter ins offzielle Repository überzuführen und hier gab es auch ein paar Anpassungen.
                        Gerne testen - installation direkt über github link im Expert Modus
                        Desweiteren bin ich an eueren Erfahrungen mit der vorherigen Version 0.3.0 interessiert, ob noch Fehler aufgetaucht sind, oder sonstiges....
                        Grüße
                        Jochen
                        Hallo zusammen
                        anbei der erste Release meines iobroker.nctalk Adapter... https://github.com/jjqoie/iobroker.nctalk
                        Aktuell werden Push Notification und der Empfang von Textnachrichten unterstützt, welche jeweils über entsprechende Objects/States zugänglich sind.
                        Eine zusätzliche Gruppier-Instanz auf iobroker Ebene erlaubt ein flexibles Kommunkationsmanagment, neben den Gruppenräumen in Talk.
                        Dies ermöglich "1to1" Chaträume (User mit iobroker User) über die iobroker Admin Seite zu konfigurieren, alternativ kann dies auch über Talk Gruppenräume umgesetzt werden.
                        Konfiguration und Verwendung
                        Auf ihrer Nextcloud muss ein eigener iobroker/smarthome/... user angelegt werden, welcher entsprechend vom iobroker nctalk Adapter verwendet wird. Jede 1to1 und Gruppen Räume von Usern mit dem iobroker User werden dort angezeigt und können konfiguriert werden. (Siehe Screenshot)
                        Da mein Nextcloud noch nicht die aktuellste Version verwendet und sich hier die API teilweise geändert hat, wäre interessant wenn dies jemand testen könnte.
                        EDIT 4.1.2022: Ergänzung da es Fragen hierzu gab:
                        Der Adapter verwendet hier den Javascript nctalkclient (https://github.com/jjqoie/nctalkclient link nur als Referenz zum Prüfen des Codes nicht notwendig für die Installation des Adapter in ioBroker). Dieses Modul kann auch ohne iobroker zu verwenden.
                        UPDATE 5.1.2022: WICHTIG WICHTIG WICHTIG
                        Bitte beachtet, dass aktuell die Log Ausgabe nicht darauf achten, sensitive Informationen zu schwärzen (ist noch ein Todo), daher würde ich empfehlen logs vorher auf token oder ähnliche Passphrase durchzuschauen und unkenntlich zu machen.
                        Anbei Infos zum Setup und den Anforderungen von Nextcloud talk https://nextcloud-talk.readthedocs.io/en/latest/system-requirements/
                        Eine sehr einfache Möglichkeit Nextcloud aufzusetzen ist über die offiziellen docker / docker compose Projekte im .example Ordner auf https://github.com/nextcloud/docker
                        UPDATE 11.2.2022: Es gibt auch die Möglichkeit seinen eigenen managed Nextcloud bei einem komerziellen Anbieter zu verwenden. hydrotec hier im Forum hat gute Erfahrung mit IONOS gemacht.
                        Gerne Feedback
                        schoemi
                        schrieb am zuletzt editiert von schoemi
                        Hallo @johen,
                        ich habe Deinen Adapter problemlos installieren und verbinden können.
                        Die Chatrooms (1 Gruppenchat und ein 1:1 Chat mit dem ioBroker-User der NC) wurden auch problemlos erkannt.
                        Senden von Nextcloud an ioBroker funktioniert. Allerdings werden Nachrichten an den Nextcloud-Server nicht zugestellt.
                        Das Log sieht so aus:
                        nctalk.0 2022-01-05 12:08:20.688	info	Debug Event WaitNewMessages IN ghkduwk5
                        nctalk.0 2022-01-05 12:08:20.688	info	Debug Event WaitNewMessages done
                        nctalk.0 2022-01-05 12:08:20.688	info	Debug Event WaitNewMessages - Talk timeout empty reply after no new message was received
                        Zur Info: ghkduwk5 ist ein One to One Chat. Es funktioniert aber auch bei Gruppenchats nicht.
                        Edit: Bei einer anderen managed NC Instanz (tab.digital) klappt es. (Teil des Logs wie im Posting hierunter empfohlen entfert).
                        Danke für eine Hilfestellung!
                        • S schoemi
                          Hallo @johen,
                          johen
                          @schoemi
                          Die Meldung bedeutet, dass keine Neue Nachricht in den letzten 30sec gab und die Kommunikation mit dem Server an sich ohne Fehler funktioniert.
                          Leider bekomme ich aus den Logs nicht mehr Infos nicht heraus. Ist das ein Testserver wo es nicht funktioniert?
                          Bitte beachte, dass aktuell die Log Ausgabe nicht darauf achten, sensitive Informationen zu schwärzen (ist noch ein Todo), daher würde ich empfehlen folgende Zeile zu löschen bzw. alle token oder ähnliche Passphrase zu löschen : Debug Event{"statusCode":304..............
                          • J johen
                            @schoemi
                            schoemi
                            @johen
                            Ist eine eigene Installation auf CentOS 8 auf einem Ionos Cloud Server.
                            Eine andere Sache die mir gerade aufgefallen ist: Bei beiden Installationen funktionieren die Push Nachrichten in die Android App nicht. Die Notifications App ist in beiden Installationen aktiviert. Bei dem managed von tab.digital kommt aber die Meldung, dass die App aus Stabilitätsgründen nicht aktiviert werden kann.
                            • S schoemi
                              @johen
                              johen
                              @schoemi
                              Bin etwas verwirrt mit den verschiedenen Nextcloud Installationen die du hast und bei welcher was geht und was nicht.
                              Dachte da funktioniert der Adapter?
                              Es sollte reichen die Nextcloud App Talk(spreed) zu installieren.
                              Anbei Infos zum Setup und Anforderungen https://nextcloud-talk.readthedocs.io/en/latest/system-requirements/ - einen Hinweis dass die Talk App die Notification App benötigt habe ich nicht gefunden, bei mir war jedoch die Notification standardmäßig aktiviert.
                                @hydrotec
                                Gruß, Karsten
                                johen
                                @hydrotec / all
                                es gibt ein neues Release 0.3.0, welche das File Sharing ermöglicht.
                                Im log darauf achten, dass nctalkclient 1.4.0 verwendet wird: "nctalk.0 2022-01-07 14:46:06.456 info Debug Event START nctalkclient 1.4.0"
                                Es gibt zwei neue Parameter zu konfigurieren - der Upload-Pfad und ob bereits vorhandene Dateien überschrieben werden dürfen
                                und es sind drei neue iobroker Objekte im Unterverzeichnis "ShareFile" hinzugekommen
                                Beispiel NextcloudPath - hier muss die Datei bereits in nextcloud hochgeladen und verfügbar sein
                                Setze Wert auf: /talk/existingfile.jpg
                                Beispiel für ...ShareFile.URL
                                Setze Wert auf: {"filename": "webupload.png", "url": "https://raw.githubusercontent.com/jjqoie/iobroker.nctalk/main/img/nctalk-objects.png"}
                                Das Datenformat für "UploadShareObj" schaut wie folgt aus: {'filename':'tests123.png','data':{'type':'Buffer','data':[137,80,78,71,13,10,26,10,0,0,0,13,73,72,68,82,0,0,11,64,0,0,7,8,8,6,0,0,0,175,....}
                                Beispiel für "UploadShareObj" zusammen mit dem javascript adapter
                                var https = require("https");
                                var options = {
                                    host: 'raw.githubusercontent.com',
                                    port: 443,
                                    path: '/jjqoie/iobroker.nctalk/main/img/nctalk-objects.png',
                                    method: 'GET',
                                https.get(options, function(res) {
                                    res.setEncoding('binary');
                                    let chunks = [];
                                    res.on('data', (chunk) => {
                                        chunks.push(Buffer.from(chunk, 'binary'));
                                    res.on('end', () => {
                                        let binary = Buffer.concat(chunks);
                                        // binary is now a Buffer that can be used as Uint8Array or as
                                        // any other TypedArray for data processing in NodeJS or
                                        // passed on via the Buffer to something else.
                                        //console.log(JSON.stringify(binary));
                                        //require("fs").writeFile("test.jpg", binary, () => {
                                        const imgNextcloud = {
                                            filename: "tests123.png",
                                            data: binary
                                        setState("nctalk.0.kjf53yuu.ShareFile.UploadShareObj", imgNextcloud);
                                PS: Der Upload Ordner ist notwendig, da bei Talk nur Dateien/Bilder, welche sich bereits in Nextcloud befinden geteilt/angezeigt werden können und der Adapter diese vorher per webdav in diesen Ordner hochlädt.
                                • J johen
                                  @hydrotec / all
                                  var options = {
                                      port: 443,
                                      method: 'GET',
                                      let chunks = [];
                                              data: binary
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @johen
                                  Hallo Jochen,
                                  jetzt hast du mich etwas abgehängt.
                                  Wenn ich bei den Einstellungen den UploadPath eintrage, wird er in Nextcloud angelegt.
                                  Der Einfachheit hab ich "/Talk" (ist auf Nextcloud schon vorhanden) eingetragen.
                                  Wenn ich von Benutzer "karsten" über das mobile ein Bild an Benutzer "iobroker" versende,
                                  wird es vom Adapter korrekt erkannt. (denke ich mal so ;-) )
                                  Doch mit dem Senden eines Bildes von "iobroker" an "karsten" komme ich nicht ganz mit.
                                  Sorry bin mit javascript noch nicht so fit. 😕
                                  Angenommen ich habe folgendes file "/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg"
                                  Wohin muss ich das uploaden, bzw. wie kann ich das versenden?
                                  Gruß, Karsten
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    @johen
                                    Hallo Jochen,
                                    Gruß, Karsten
                                    johen
                                    @hydrotec
                                    ...ShareFile.URL funktioniert nur für alles was direkt via http/https Zugriff erreichbar ist.
                                    Ok verstehe dein Usecase, die Datei befindet sich lokal auf der Festplatte.
                                    Hierzu muss das Beispiel Script für "UploadShareObj" angepasst werden, so dass der Dateiinhalt (byte für byte) nicht von einem https Zugriff in den Abreitsspeicher kommt und dann an UploadShareObj übergeben wird, sondern über ein fs.readfile("/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg", null); encoding müsste null sein um ein Buffer Typ zu bekommen (habs aber nicht getestet) https://nodejs.dev/learn/reading-files-with-nodejs
                                    • J johen
                                      @hydrotec
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      @johen
                                      Dankeschön für die schnelle Rückmeldung. 👍
                                      Werde mir das im Laufe des Wochenendes noch einmal genauer ansehen.
                                      Angenehmes Wochende
                                      Gruß, Karsten
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                        @johen
                                        Angenehmes Wochende
                                        Gruß, Karsten
                                        johen
                                        @hydrotec
                                        habs mal schnell probiert bei mir hats funktioniert...
                                        Werde diese Funktion noch direkt mit in den Adapter aufnehmen und ein weiteres iobroker Objekt hierfür anlegen...
                                        var fs = require("fs");
                                        fs.readFile("/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.png", null , (err, data) => {
                                          if (err) {
                                            console.error(err)
                                            return
                                            const fileNextcloud = {
                                                data: data
                                            //console.log(fileNextcloud)
                                            setState("nctalk.0.kjf53yuu.ShareFile.UploadShareObj", fileNextcloud);
                                        PS: Das Datenformat für "UploadShareObj" schaut wie folgt aus: {'filename':'tests123.png','data':{'type':'Buffer','data':[137,80,78,71,13,10,26,10,0,0,0,13,73,72,68,82,0,0,11,64,0,0,7,8,8,6,0,0,0,175,....}
                                        • J johen
                                          @hydrotec
                                            if (err) {
                                              console.error(err)
                                              return
                                                  data: data
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          @johen
                                          Nach ein paar Versuchen funktioniert der Versand eines Bildes.
                                          const fs = require('fs');
                                          fs.readFile('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg', (err, data) => {
                                            if (err) {
                                              console.error(err)
                                              return
                                                filename: "dafang01.jpg",
                                                data: data
                                            setState('nctalk.0.karsten.ShareFile.UploadShareObj', fileNextcloud);
                                          Was mir aufgefallen ist, das das Vorschaubild in der Talk-App nicht aktualisiert wird.
                                          Erst wenn ich die App neu starte.
                                          Denke mal das es eher an der App und nicht am Adapter liegt.
                                          Für mich, als js-noob, wäre das echt hilfreich. 👍
                                          Gruß, Karsten
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
