  4. [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger
    5.4k
adaptermessagenextcloudpushpush notificationstalk
78 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @johen
    @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
    @johen sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
    @hydrotec
    das könntest du auch direkt über ShareFile.URL machen
    {"filename": "snapshot.jpg", "url": "https://username:password@192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi"}
    Funktioniert so leider nicht.
    {"filename": "snapshot.jpg", "url": "https://<username>:<password>@192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi"}
    Nach kurzem Hinweis von Jochen (Danke nochmal), funktioniert es jetzt auch bei mir.
    Da war ich etwas zu schnell mit dem Adapter Update auf v0.3.0 ;-)
    Gerade das Update noch einmal eingespielt, und jetzt läuft es wie gewünscht.
    Kleines funktionierendes Beispiel.
    (Bilderserie von 5 screenshots der WebCam)
     <variables>
       <variable id="qP[NdaL~smM}UnW:#!z)">counter</variable>
       <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="Ixqk@u%J17jK0][wZH?i" x="238" y="-63">
       <field name="VAR" id="qP[NdaL~smM}UnW:#!z)">counter</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="math_number" id="H}TJ/.2[{8})um69O!63">
           <field name="NUM">0</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="on" id="h)gn)T@5Zc@w!AJN%ke}">
           <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_sensor_contact_01.contact</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="ciCsZieaNY{O|A|kJ3mM">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="*gbLhDLk]r]Bv9L,EIxl" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_negate" id="DeAFIFFV5^bHfHT.GX_.">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="on_source" id="s}!}cj}7u0X[yufic[_h">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_compare" id="MT]zgLN82%v$UE5gCxY{">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="h!yKQb8aZ*6n^ZK;IAW!">
                           <field name="OID">0_userdata.0.general.presence.MyPhone11Pro.presence</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="@FYlcJ!P9-/XJerc(RB?">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="timeouts_setinterval" id=":rzT#K~T%DJZ=7:_JST0">
                   <field name="NAME">Intervall</field>
                   <field name="INTERVAL">2000</field>
                   <field name="UNIT">ms</field>
                     <block type="math_change" id="P~:xo}[YOAs0CSAqSU}8">
                       <value name="DELTA">
                         <shadow type="math_number" id="wHvlFh-(//zcSlQAzAOg">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="-uv[,~#6i2OojNW.Uk(X">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="KwNhKTbmZy0BqRv{b+*8" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="]Ng2uSEIEXUJhP@/#1YR">
                                   <field name="OP">GTE</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="r:,zTpWu)}]TotGM.I_|">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="VI;U%[S6+)V!Ai~S91H.">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="h@O-A:V|n:|aZ[Rb%k^U">
                                   <field name="OP">LTE</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id=")=sfNwrS-l%}S]FEP:*a">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="Ut3g]ht#W?WNM8p9tej3">
                                       <field name="NUM">5</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control" id=":-;wF7aRFa:}*7XvVxa?">
                               <field name="OID">nctalk.0.karsten.ShareFile.URL</field>
                                 <block type="text_join" id="dKNJFj%iYk%TVdShhlXj">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="P5$YGy,gj{T`kZDl50ey">
                                       <field name="TEXT">{"filename": "snapshot_0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="=$,/FuG{drT*1|}o;jt?">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="n)])5NBu2,Tofudc`e+^">
                                       <field name="TEXT">.jpg", "url": "https://&lt;username&gt;:&lt;password&gt;@192.168.78.86/cgi-bin/currentpic.cgi"}</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="yk4{h*nNtC(+i?$W~eC+">
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Gruß, Karsten
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    #61
    @johen
    habe es heute auch mal getestet, das Script habe ich aber ändern müssen, da der counter ja nur bei start des Scriptes auf 0 gesetzt wird. Somit wir ja bei weiterer Auslösung vom Script (das ja läuft) ausgegangen, der counter steht auf der zuletzt hochgezählten Zahl.
    Deshalb habe ich die Counter- Rückstellung erst nach Auslösung eingebaut
    Als Nächstes hatte ich das Problem das die Dateien ja jeweils mit screenshot_ 1-3 (bei Dir ja 5) benannt wurden. Das führte dazu, dass sich der Adapter aufhing, da die Dateien im Nextcloud- Ordner nicht überschrieben werden konnten.
    Um aber die Dateien zu behalten und weiterzuführen habe ich diese einfach mit Datum und Zeit benannt. Ich weis nicht warum er mir das nicht als "anwenderformatiert" mit "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss" nahm. so wurden keine Bilder erzeugt/gesendet. Die Lösung über 2 Felder geht.
    Jetzt fehlt für Talk nur noch die Automatische Löschung nach vorgegebener Zeit so wie mit Telegram auch einstellbar. Oder in anderer Lösung über den Nextcloud-Talk Ordner.
    Hier meine Version ohne Anwesendheitsabfrage:
      <variables>
      </variables>
      <block type="on" id="h)gn)T@5Zc@w!AJN%ke}" x="138" y="88">
        <field name="OID">0_userdata.0.Sonstiges.Testschalter</field>
            <value name="IF0">
              </block>
            </value>
              <block type="variables_set" id="r$ry.`*jRbUX=;j-E6Ht">
                  <block type="math_number" id="W`DytM0%}fIKpb,rToOq">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="(MlnggIY/m*5H*x8#TBP">
                    <field name="OID">nctalk.0.hacbwmwk.SendMessage</field>
                      <block type="text_join" id=".@+DWD=bl~R4I@$:c3v/">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="wK*|lKRl+S`wyv:;MA~Q">
                            <field name="TEXT">Es hat geklingelt</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <field name="INTERVAL">3000</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <field name="OID">nctalk.0.hacbwmwk.ShareFile.URL</field>
                                        <mutation items="5"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                            <field name="TEXT">{"filename": "</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="time_get" id="^Kcl0sdGSuQ:)?GbUX7w">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                            <field name="OPTION">custom</field>
                                            <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="XGDzGD~kYpbk;wh-W:rr">
                                            <field name="TEXT">_</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="time_get" id="kQH,;5.qd/G6Q%0bgdHn">
                                            <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                            <field name="TEXT">.jpg", "url": "http://192.168.177.41:8068/snapshot.jpg"}</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Schöne Grüße
    Christian
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
    • -cs-- -cs-
      @johen
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Schöne Grüße
      Christian
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
      #62
      @csr sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
      ... habe es heute auch mal getestet, das Script habe ich aber ändern müssen, da der counter ja nur bei start des Scriptes auf 0 gesetzt wird. Somit wir ja bei weiterer Auslösung vom Script (das ja läuft) ausgegangen, der counter steht auf der zuletzt hochgezählten Zahl.
      Stimmt, ist mir wohl aus dem Blick geraten, sorry.
      (manchmal ist man vor lauter Stolz etwas übereifrig 😀 )
      Danke für den Hinweis 👍
      Selbstverständlich muss die Zurücksetzung der Variable nach dem Trigger erfolgen.
      @johen
      Entschuldige bitte das ich dir einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. 👀
      Du solltest das Beispiel wieder aus deiner Beschreibung in GitHub raus nehmen.
      Wenn das Blocky, nach einer Testphase, einwandfrei funktioniert, schreibe ich dir eine neue Dokumentation, die du dann einpflegen kannst.
      Bin aber gerade noch am Rätseln, warum bei mir das Vorschaubild nicht dem gesendeten Bild entspricht.
      (aber da komme ich auch noch dahinter)
      Hast du in den Einstellungen den Haken zum Überschreiben gesetzt?
      Hast du mal mit dem Debug-Block den Text, welcher erstellt wird, ausgeben lassen?
      Automatisches Löschen könnte eventuell Jochen mit dem Adapter hinbekommen.
      (ich meine etwas in der API zu Nextcloud davon gelesen zu haben)
      Ansonsten wird es nur mit Umwegen funktionieren, da wir bei der Managed Nextcloud keine Befehle ausführen können.
      Vielleicht findet sich jemand der sein Nextcloud selbst verwaltet, und das mal testet.
      Gruß, Karsten
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
        @johen
        Gruß, Karsten
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        #63
        Omg, natürlich, wieder mal das Brett vor dem Kopf, aber mehr weist Du ja.
        Muss mal schauen wenns geht, ist jetzt aber grad nicht so gut (weist ja).
        Edit:
        Habs gefunden, wenn ich im Blockly den Standart bei "anwenderformatiert" übernehme, geht es nicht, wenn ich im Format ein _ zwischen Datum und Zeit setze, geht es.
        Also so: JJJJ.MM.TT_SS:mm:ss
        • N Offline
          N Offline
          nowi2000
          #64
          ich bekomme den Adapter leider nicht zum Laufen.
          Nextcloud Talk auf einem Raspberry Pi (DietPi) installiert. Mit Let’s Encrypt Zertifikat von extern über https erreichbar. 2 User eingerichtet - chat funktioniert ohne Probleme.
          Prinzipielle Frage: Funktioniert der Adapter mit Username / Passwort eines Nextcloud Talk Users oder über dessen App Token?
          Mit Username / Passwort bekomme ich im ncc:log immer:
          Debug    no app in context  OC\Authentication\Exceptions\InvalidTokenException: Token does not exist at
          wenn ich den „Fetch“ Button drücke.
          Habe dann einen App Token erstellt und diesen in der Konfig der Instanz eingetragen, aber im iobroker Log leider immer noch:
          TypeError: Cannot read property 'getlistofrooms' of undefined at Nctalk.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nctalk/main.js:250:101) at Nctalk.emit (events.js:400:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5636:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
          In der Konfig verwende ich meine.nextcloud.net/nextcloud Port 443 und HTTPS.
          NextCloud Version: 23.0.1.2
          iobrokerAdapter: 0.3.0
          Danke,
          Bernhard
          hydrotecH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nowi2000
            Danke,
            Bernhard
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            #65
            @nowi2000 sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
            Lass mal /nextcloud bei Host weg.
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              nowi2000
              #66
              @hydrotec
              Ich musste bei meiner Nextcloud Installation tatsächlich den Http Server Root anpassen.
              Falls jemand auch die Standard Dietpi Installation nutzt:
              /etc/lighttpd/lighttpd.conf
              von:  server.document-root = "/var/www/"
              zu:   server.document-root = "/var/www/nextcloud"
              und in /etc/lighttpd/conf-available/99-dietpi-nextcloud.conf alle "nextcloud" Einträge löschen.
              service lighttpd restart
              Aber vielleicht kann man ja die URL in der Instanzen Konfiguration anpassbar machen.
              Danke für den Tipp.
              Bernhard
              • N nowi2000
                @hydrotec
                Danke für den Tipp.
                Bernhard
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                #67
                @nowi2000
                Guten Morgen Bernhard,
                entschuldige das die letzte Antwort so kurz ausgefallen ist.
                Grundsätzlich kann man Nextcloud auf einem Pi betreiben, doch auf Dauer damit glücklich werden, eher nicht.
                Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, das die Performance eines Pi ausreicht, um Nextcloud voll zu nutzen.
                Nextcloud in sich ist ja schon eine eierlegende Wollmilchsau, und du hast mit dem DietPi selbiges nochmals on top.
                Es kommt natürlich darauf an, was man innerhalb Nextcloud nutzen möchte.
                Talk ist eine der Apps, die Ressourcen nur so verschlingt.
                (eigene Erfahrungen auf der heimischen NAS gemacht)
                Und wie du in den vergangenen Posts sehen kannst,
                ist selbst bei den online Hostern ein Unterschied bei der Performance zu erkennen.
                Doch zum eigentlichen Thema zurück.
                Du kannst ja auf GitHub ein Issue erstellen, Link befindet sich im Eröffnungspost.
                Oder du schaust mal in dieser Anleitung nach, ob du deinen Web Server anpassen kannst.
                Ansonsten noch einen angenehmen Sonntag.
                Gruß, Karsten
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  @nowi2000
                  Gruß, Karsten
                  N Offline
                  N Offline
                  nowi2000
                  #68
                  @hydrotec
                  Guten Morgen Karsten,
                  ich nutze Nextcloud Talk nur für eine IoT Anwendung (wollte mir einfach keinen Telegram Account anlegen.)
                  Also Talk nur als Chat Client über Port 443 von extern erreichbar. Coturn Server nicht aktiv. Über einen node-red flow "rede "ich mit meinem Auto :-)
                  Kann jetzt also vom Handy aus z.B. den Ladestatus oder den Standort anzeigen lassen (ja, es gibt auch eine App des Herstellers - aber die ist nicht so optimal).
                  Ich nutze zuvor eine öffentliche IoT Plattform, aber da ist die Anzahl der API Aufrufe begrenzt. Deshalb habe ich nach einer selbst gehosteten Lösung gesucht. Nachdem ich DietPi extrem gut finde und dort NextCloudTalk als Softwarepaket verfügbar ist begann die Suche nach einem iobroker Adapter.
                  Für meine Zwecke also mehr als ausreichend. Raspi hat gerade mal 40% Memory Auslastung und CPU ist im Nasenbohrermodus. Am Raspi selbst läuft auch der iobroker im Docker Container sowie noch ein paar kleinere Anwendungen.
                  Auf jeden Fall Danke für den tollen Adapter - genau das was ich gesucht habe!
                  Sonnige Grüße aus Österreich.
                  LG,
                  Bernhard
                  • N nowi2000
                    Danke,
                    Bernhard
                    johen
                    schrieb am zuletzt editiert von johen
                    #69
                    @nowi2000 said in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
                    Sollte eigtl. mit beidem funktionieren, ich hab bis jetzt aber immer direkt Username / Passwort verwendet - werd mal App Token nochmal testen.
                    Idee ist ein eigenen "Iobroker / Smarthome" User anzulegen und diesen für den Adapter zu verwenden.
                    Diese Konfiguration werd ich mir mal anschauen, sollte machbar sein dies mit dem Adapter nutzbar zu machen
                    Grüße
                    Jochen
                    • hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      #70
                      Ich habe gerade festgestellt, das bei mir die Bilder der WebCam nicht mehr übertragen werden.
                      Ist das bei euch auch so, oder nur bei mir.
                      Version
                      HomeCloud 22.2.3 Enterprise
                      Deine Version ist aktuell.
                      Talk 12.2.2
                      aktualisierbar auf 12.2.3
                      Dankeschön für eure Rückmeldungen
                      Gruß, Karsten
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        Version
                        Talk 12.2.2
                        Gruß, Karsten
                        johen
                        #71
                        @hydrotec
                        Die Meldung bedeutet, dass die in Talk zum teilen referenzierte Datei nicht mehr existiert / gelöscht würde.
                        Wie sieht bei der der "iobroker" Ordner in deiner nextcloud aus, sind dort die Dateien noch vorhanden ?
                        • J johen
                          @hydrotec
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          #72
                          Nein, waren sie beim ersten mal, als ich mit den screenshots angefangen habe ja auch nicht,
                          und sie wurden angelegt.
                          Seither hatte ich an den Einstellungen zu nctalk nichts geändert.
                          Edit:
                          1.
                          Hab testhalber eine Bild-Datei mit der gleichen Bezeichnung in den Ordner gelegt, keine Änderung
                          Jetzt hab ich die Instanz auf debug gestellt, damit du etwas in den Händen hast.
                          Dabei mal testweise Sonderzeichen im Dateinamen weg gelassen, und was soll ich sagen.
                          Es funktioniert wieder.
                          Werde noch ein paar Szenarien testen, und wieder berichten.
                          Noch ein wenig getestet, und es liegt tatsächlich an dem Sonderzeichen.
                          In meinem Fall _, ein - funktioniert.
                          Was ich noch feststellen konnte, das die Voransichtsbilder im Chat, auf dem mobile,
                          nicht dem entsprechen, wie die tatsächlich gesendeten Bilder sind.
                          Im Nextcloud Verzeichnis stimmen sie überein.
                          Es muss irgendein Zeitfaktor dahinter stecken, ich weiß nur noch nicht welcher.
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                            Edit:
                            1.
                            johen
                            #73
                            @hydrotec
                            Wenn ich mich richtig erinnere, überschreibst du immer die selben Dateien snapshot 0 bis 5?
                            Meine Vermutung ist, dass beide Problem daher rühren könnte und dies sich erst nach einer gewissen Zeit zeigt....
                            Versuch mal ein anderes beliebiges Zeichen zu ändern oder hinzuzufügen z.b. "snapshotneu_0..1..2..."
                            Bei Problem "Voransichtsbilder" könnte ich mir ein "Caching von Preview files" Thema vorstellen...
                            Das es ein Problem mit dem Sonderzeichen "Unterstich _" ist glaube ich nicht, da ich ebenfalls ein Unterstrich verwende und schon über 500 mal ohne Probleme funktioniert hat - ich überschreibe jedoch nicht sondern hab es fortlaufend, als Archiv...
                            • J johen
                              @hydrotec
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              #74
                              @johen
                              Das ist echt komisch.
                              Gerade noch einmal getestet, jetzt funktioniert auch ein _ wieder. 🤔
                              Muss wohl eine Langzeitstudie betreiben, warum sich das so bei mir verhält.
                              Danke erst mal für deine Rückmeldung dazu.
                              Was meinst du, eher bei Nextcloud gelagert, oder bei nctalk?
                              Einen wirklichen Einfluss darauf habe ich ja nicht, oder?
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                              • J johen
                                Grüße
                                Jochen
                                N Offline
                                N Offline
                                nowi2000
                                #75
                                @johen
                                Ich bin jetzt doch auf einen netcup vServer umgezogen. Die haben ein fertiges Ubuntu Image mit Nextcloud installiert.
                                Bzgl. dem ServerRoot Thema - Nextcloud installiert sich unter Ubuntu und Apache in /var/www/nextcloud. Damit man mit den restlichen Scripts nicht durcheinander kommt ist die einfachste Lösung in /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
                                Alias / "/var/www/nextcloud/"
                                einzufügen. Dann funktioniert das "Fetch" auch.
                                Vielleicht hat ja jemand auch so ein Problem.
                                LG,
                                Bernhard
                                • N nowi2000
                                  @johen
                                  LG,
                                  Bernhard
                                  johen
                                  #76
                                  Aktuelle Test Version 0.4.0
                                  Veröffentlichungsdatum 24.02.2023
                                  Github Link https://github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk
                                  Hallo zusammen
                                  es gibt ein Update vom Adapter welches jetzt virtual host im Format (www.mycloud.de/nextcloud) erlaubt.
                                  Dann wurde ein Filter hinzugefügt der verhindert, dass Chat Gruppen mit Sonderzeichen bei anlegen der Objekte probleme verursachen.
                                  Weiter bin ich dabei den Adapter ins offzielle Repository überzuführen und hier gab es auch ein paar Anpassungen.
                                  Gerne testen - installation direkt über github link im Expert Modus
                                  Desweiteren bin ich an eueren Erfahrungen mit der vorherigen Version 0.3.0 interessiert, ob noch Fehler aufgetaucht sind, oder sonstiges....
                                  Grüße
                                  Jochen
                                  hydrotecH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J johen
                                    Hallo zusammen
                                    Grüße
                                    Jochen
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #77
                                    @johen
                                    Hallo Jochen,
                                    ich arbeite derzeit mit der Version 0.3.0 und bin damit zufrieden.
                                    Der Adapter macht was er soll.
                                    Ein Update werde ich dann über das offizielle Repository machen, wenn es soweit ist.
                                    Gruß Karsten
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    • J johen
                                      Hallo zusammen
                                      Grüße
                                      Jochen
                                      DaGo79
                                      #78
                                      @johen Hi! Das letzte Update liegt schon einige Zeit zurück. Wie ist denn der aktuelle Status, wird der Adapter in absehbarer Zeit den Weg in das offizielle Repo finden?
                                      Wenn ich den Adapter via Github installiere, startet dieser regelmäßig neu, bis er vom IOBroker automatisch deaktiviert wird.
