  4. GUI Probleme: "Error in GUI"
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @philipp-dorn
    Passt soweit.
    Allerdings hat
    http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu
    da nix zu suchen
    Jan1
    Das soll normal sein?
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Entweder oder, aber beides halte ich nicht für normal ;)
    • Philipp DornP Philipp Dorn
      @jan1
      pi@homeserver:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.1
      v14.18.1
      6.14.15
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
      Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Hit:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
      nodejs:
        Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.7-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      @jan1 sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
      wieso nicht?
      steht doch auch beides in der candidates list
      @philipp-dorn sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @jan1
        Kein Problem. Kann man alles drin haben. Ich hab auch mehrere Quellen für nodeJS drin:
        echad@chet:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installed: 17.1.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 17.1.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 17.1.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
             16.13.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        @Philipp-Dorn
        Wie entferne ich das denn?
        Das muss in einer Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen. In welcher kannst du mit
        grep -r -E 'webupd8team' /etc/apt/sources.list.d
        herausfinden.
        Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
          wieso nicht?
          Jan1
          Eben und bei mir steht nur 14 drin, weil ich alles andere raus habe. Ich habe mit so was aber auch kein Problem, er schon. Lässt mich dann rückschließen, dass das nicht normal sein könnte ;)
          • J Jan1
            Philipp DornP Offline
            Philipp Dorn
            @jan1 said in GUI Probleme: "Error in GUI":
            er schon
            hatte, die Einträge habe ich ja erst hinzugefügt und beim installieren 14 gewählt, da ich aber nicht wusste, ob 14 wirklich geht und das Problem löst, habe ich beides hinzugefügt.
              er schon
              Jan1
              @philipp-dorn
              Es geht sogar 16 ;)
              Empfohlen ist aber immer noch 12, was wohl bald durch 14 ersetzt wird.
              Thomas ist da der Spezi und wenn er das abnickt, ist es OK.
                @jan1
                nodejs:
                  Version table:
                @Philipp-Dorn
                herausfinden.
                Philipp Dorn
                @thomas-braun said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                herausfinden.
                Das scheint mit meinem Unifi-Controller zusammen zu hängen, da es in der
                100-ubnt-unifi.list
                steht. Ich lasse es mal lieber drin, bevor der Controller nicht mehr geht. Die Installation ist auch automatisiert, scheinbar ist es so reingewandert.
                  herausfinden.
                  100-ubnt-unifi.list
                  @philipp-dorn
                  Nur ist 'trusty' ubuntu 14.04, also mehr als 7 Jahre alt. Das wird früher oder später für Probleme sorgen, wenn das in der Form drin bleibt.
                    @philipp-dorn
                    Philipp Dorn
                    Spannend, weil ich den Unifi Controller vorhin erst auf die neuste Version geupdatet habe...
                      @philipp-dorn
                      In deren Anleitung finde ich auch nirgends dieses steinalte launchpad ppa.
                      https://help.ui.com/hc/en-us/articles/220066768-UniFi-Network-How-to-Install-and-Update-via-APT-on-Debian-or-Ubuntu
                      Das gehört da mit Sicherheit nicht hin.
                      Das sieht schon sinnvoller aus:
                      echo 'deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
                        @philipp-dorn
                        Kommentier die Zeile raus.
                        Das Ding ist mehr als überflüssig:
                        Archive: trusty
                        Version: 14.04
                        Component: main
                        Origin: LP-PPA-webupd8team-java
                        Label: Oracle Java (JDK) 8 Installer PPA (DISCONTINUED)
                        Architecture: source
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          @philipp-dorn
                          Archive: trusty
                          Version: 14.04
                          Component: main
                          guazzle
                          Hallo liebes Forum,
                          ich denke ich habe jetzt auch den gleichen Fehler. Habe letztens den iobroker und auch den raspberry geupdatet. Allerdings habe ich jetzt diesen GUI - Error Fehler.
                          Folgendes kommt in der F12 Debug ansicht:
                          react-dom.production.min.js:216
                             DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
                          at Oi (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5519753)
                          at jl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5531565)
                          at t.unstable_runWithPriority (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5558154)
                          at Wa (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474540)
                          at Vl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5529523)
                          at ml (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5525609)
                          at http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474763
                          at Ga (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474708)
                          ii @ react-dom.production.min.js:216
                          n.payload @ react-dom.production.min.js:217
                          uc @ react-dom.production.min.js:130
                          Io @ react-dom.production.min.js:184
                          Ui @ react-dom.production.min.js:269
                          Cl @ react-dom.production.min.js:250
                          _l @ react-dom.production.min.js:250
                          El @ react-dom.production.min.js:250
                          ml @ react-dom.production.min.js:243
                          (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                          t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                          Wa @ react-dom.production.min.js:122
                          Ga @ react-dom.production.min.js:123
                          Ua @ react-dom.production.min.js:122
                          hl @ react-dom.production.min.js:237
                          enqueueForceUpdate @ react-dom.production.min.js:134
                          m.forceUpdate @ react.production.min.js:12
                          (anonym) @ ObjectBrowser.js:2163
                          setTimeout (asynchron)
                          onStateChange @ ObjectBrowser.js:2161
                          (anonym) @ Connection.js:482
                          SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:255
                          socket.onmessage @ socket.io.js:163
                          Den Lösungsversucht mit iobroker stop, fix und restart habe ich schon versucht aber es kommt immer noch dieser GUI Fehler.
                          Ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig helfen - und ich stelle mich nicht zu blöd an - aber bin doch ein rechter Neuling.
                          Folgendes kommt bei diesem Befehl update -i
                          pi@iobrokerraspberry:~ $ iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                          Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2
                          Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                          Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7 , installed 0.8.7
                          Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.0 [Updateable]
                          Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33
                          Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50
                          Adapter "hs100" : 2.0.6 , installed 2.0.6
                          Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                          Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.22 [Updateable]
                          Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13
                          Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21
                          Adapter "mercedesme" : 0.0.55 , installed 0.0.55
                          Adapter "meross" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                          Adapter "netatmo" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                          Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                          Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                          Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                          Adapter "sunnyportal" : 0.1.5 , installed 0.1.5
                          Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14
                          Adapter "tradfri" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                          Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                          Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                          pi@iobrokerraspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.22.7
                          /usr/bin/node
                          v12.22.7
                          /usr/bin/npm
                          6.14.15
                          nodejs:
                          Installiert: 12.22.7-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.8-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                          12.22.8-deb-1nodesource1 500
                          *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                          Vielen Dank für Eure Hilfe.
                          Guazzle
                          • G guazzle
                            Hallo liebes Forum,
                            update done
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.22.7
                            /usr/bin/node
                            v12.22.7
                            /usr/bin/npm
                            6.14.15
                            nodejs:
                            Versionstabelle:
                            Guazzle
                            @guazzle sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                            Glaube nicht. Mach einen eigenen Thread auf und poste da ordentlich in CodeTags.
                              Accu
                              schrieb am zuletzt editiert von Accu
                              ich habe genau den gleichen Fehler bei mir plötzlich. Das letzte was ich gemacht habe war den Admin Adapter zu updaten.
                              Browser Cache habe ich geleert. IoBroker neu gestartet:
                              pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.22.8
                              /usr/bin/node
                              v12.22.8
                              /usr/bin/npm
                              6.14.15
                              nodejs:
                                Installiert:           12.22.8-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
                              pi@Raspi:~ $ iobroker update | grep -i updateable
                              Adapter    "admin"         : 5.2.2    , installed 5.2.1 [Updateable]
                              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.2.16 [Updateable]
                              Ich bin mir nicht sicher, ob es an der von mir installierten nodejs v12 liegt und ob diese auf 14 geupgraded werden muss.
                              Ich habe mal quergelesen und mit folgenden Befehl die nodesource.list editiert
                              #node 12
                              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              #node 14
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              und die line #node14 hinzugefügt und auf Buster geändert.
                              Allerdings bekomme ich jetzt beim Updaten folgenden Fehler:
                              apt-get update
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                              Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                              W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                              E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                              Error executing command, exiting
                              Weiß jemand Rat?
                              • A Accu
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.22.8
                                /usr/bin/node
                                v12.22.8
                                /usr/bin/npm
                                6.14.15
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                #node 12
                                #node 14
                                apt-get update
                                Weiß jemand Rat?
                                @accu
                                sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                                  Accu
                                  pi@Raspi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                                  Executing: /tmp/apt-key-gpghome.2p9iG1zNgE/gpg.1.sh --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                                  gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
                                  gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                                  gpg:                             unverändert: 1
                                  pi@Raspi:~ $
                                  Bringt mich leider nicht wirklich weiter:
                                  pi@Raspi:~ $ sudo apt-get update
                                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                  Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                  • A Accu
                                    gpg:                             unverändert: 1
                                    pi@Raspi:~ $
                                    @accu
                                    Dann lösche die nodesource.list und hol die mit dem Installerskript nochmal neu rein.
                                      Accu
                                      bin nicht so der Linux pro. kannst du mir kurz schreiben wie man das macht?
                                      • A Accu
                                        @accu
                                        Schau in meiner Signatur.
                                        Löschen der nodesource.list:
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @accu
                                          Accu
                                          habe jetzt mal den upgrade gemacht.
                                          pi@Raspi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.2
                                          v14.18.2
                                          6.14.15
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                          Leider habe ich immer noch nach dem Reboot den GUI Fehler von oben.
                                          Achja im upgrade hat er mir folgendes angezeigt:
                                          Distri update hat scheinbar nix gebracht:
                                          pi@Raspi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
