  4. GUI Probleme: "Error in GUI"
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Philipp DornP Offline
    Philipp Dorn
    @philipp-dorn said in GUI Probleme: "Error in GUI":
    Muss jetzt los, werde das morgen alles bereinigen und berichten.
    Also, ein Tag ist rum, und den habe ich auch gebraucht. Scheinbar lag es wirklich an den falschen Versionen von nodejs, node und npm. Wie genau die auf das System kamen, kann ich nicht genau sagen. Auch nicht, wann ich sie ausversehen installiert haben könnte. Auf meinem Raspi laufen mehrere Dienste wie zum Beispiel der Controller meiner Acces Points, ein Streaming-Server, etc.. Es kann durchaus sein, dass durch eins der Updates automatisch die drei Sachen mit geupdatet wurden. Warum es aber so lange funktionierte, und plötzlich nicht mehr: keine Ahnung.
    BTW ist mir dabei noch aufgefallen, dass einige Public-Keys gefehlt haben, daher hatte die Installation der Versionen so lange gedauert.
    Danke euch und Thema damit erledigt.
    • Philipp DornP Philipp Dorn
      Jan1
      @philipp-dorn
      Node wird normal über das System Update mit versorgt und da wird das genommen was in der Source List dafür eingetragen ist. Also aus versehen oder von einem andern, was auch immer, ist recht unwahrscheinlich.
      Jetzt wäre natürlich auch mal die Ausgabe interessant, wie es nun aussieht und was in Deiner Source List drin steht ;)
        Philipp Dorn
        @jan1
        pi@homeserver:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.1
        v14.18.1
        6.14.15
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Hit:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
        nodejs:
          Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             12.22.7-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          @jan1
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.1
          v14.18.1
          6.14.15
          nodejs:
            Version table:
          @philipp-dorn
          Passt soweit.
          Allerdings hat
          da nix zu suchen
          Philipp DornP J 2 Antworten Letzte Antwort
            @philipp-dorn
            Passt soweit.
            Allerdings hat
            da nix zu suchen
            Philipp Dorn
            Wie entferne ich das denn?
              @philipp-dorn
              Passt soweit.
              Allerdings hat
              da nix zu suchen
              Jan1
              Das soll normal sein?
              Entweder oder, aber beides halte ich nicht für normal ;)
                @jan1
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.1
                v14.18.1
                6.14.15
                nodejs:
                  Version table:
                @jan1 sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                wieso nicht?
                steht doch auch beides in der candidates list
                @philipp-dorn sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                • J Jan1
                  @jan1
                  Kein Problem. Kann man alles drin haben. Ich hab auch mehrere Quellen für nodeJS drin:
                  echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installed: 17.1.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 17.1.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 17.1.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
                       16.13.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  @Philipp-Dorn
                  Das muss in einer Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen. In welcher kannst du mit
                  grep -r -E 'webupd8team' /etc/apt/sources.list.d
                  herausfinden.
                  Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
                    wieso nicht?
                    Jan1
                    Eben und bei mir steht nur 14 drin, weil ich alles andere raus habe. Ich habe mit so was aber auch kein Problem, er schon. Lässt mich dann rückschließen, dass das nicht normal sein könnte ;)
                    • J Jan1
                      Philipp Dorn
                      @jan1 said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                      er schon
                      hatte, die Einträge habe ich ja erst hinzugefügt und beim installieren 14 gewählt, da ich aber nicht wusste, ob 14 wirklich geht und das Problem löst, habe ich beides hinzugefügt.
                        er schon
                        Jan1
                        @philipp-dorn
                        Es geht sogar 16 ;)
                        Empfohlen ist aber immer noch 12, was wohl bald durch 14 ersetzt wird.
                        Thomas ist da der Spezi und wenn er das abnickt, ist es OK.
                          @jan1
                          nodejs:
                            Version table:
                          @Philipp-Dorn
                          herausfinden.
                          Philipp Dorn
                          @thomas-braun said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                          herausfinden.
                          Das scheint mit meinem Unifi-Controller zusammen zu hängen, da es in der
                          100-ubnt-unifi.list
                          steht. Ich lasse es mal lieber drin, bevor der Controller nicht mehr geht. Die Installation ist auch automatisiert, scheinbar ist es so reingewandert.
                            herausfinden.
                            100-ubnt-unifi.list
                            @philipp-dorn
                            Nur ist 'trusty' ubuntu 14.04, also mehr als 7 Jahre alt. Das wird früher oder später für Probleme sorgen, wenn das in der Form drin bleibt.
                              @philipp-dorn
                              Philipp Dorn
                              Spannend, weil ich den Unifi Controller vorhin erst auf die neuste Version geupdatet habe...
                                @philipp-dorn
                                In deren Anleitung finde ich auch nirgends dieses steinalte launchpad ppa.
                                https://help.ui.com/hc/en-us/articles/220066768-UniFi-Network-How-to-Install-and-Update-via-APT-on-Debian-or-Ubuntu
                                Das gehört da mit Sicherheit nicht hin.
                                Das sieht schon sinnvoller aus:
                                echo 'deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
                                  @philipp-dorn
                                  Kommentier die Zeile raus.
                                  Das Ding ist mehr als überflüssig:
                                  Archive: trusty
                                  Version: 14.04
                                  Component: main
                                  Origin: LP-PPA-webupd8team-java
                                  Label: Oracle Java (JDK) 8 Installer PPA (DISCONTINUED)
                                  Architecture: source
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @philipp-dorn
                                    Archive: trusty
                                    Version: 14.04
                                    Component: main
                                    guazzle
                                    Hallo liebes Forum,
                                    ich denke ich habe jetzt auch den gleichen Fehler. Habe letztens den iobroker und auch den raspberry geupdatet. Allerdings habe ich jetzt diesen GUI - Error Fehler.
                                    Folgendes kommt in der F12 Debug ansicht:
                                    react-dom.production.min.js:216
                                       DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
                                    at Oi (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5519753)
                                    at jl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5531565)
                                    at t.unstable_runWithPriority (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5558154)
                                    at Wa (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474540)
                                    at Vl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5529523)
                                    at ml (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5525609)
                                    at http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474763
                                    at Ga (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474708)
                                    ii @ react-dom.production.min.js:216
                                    n.payload @ react-dom.production.min.js:217
                                    uc @ react-dom.production.min.js:130
                                    Io @ react-dom.production.min.js:184
                                    Ui @ react-dom.production.min.js:269
                                    Cl @ react-dom.production.min.js:250
                                    _l @ react-dom.production.min.js:250
                                    El @ react-dom.production.min.js:250
                                    ml @ react-dom.production.min.js:243
                                    (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                                    t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                                    Wa @ react-dom.production.min.js:122
                                    Ga @ react-dom.production.min.js:123
                                    Ua @ react-dom.production.min.js:122
                                    hl @ react-dom.production.min.js:237
                                    enqueueForceUpdate @ react-dom.production.min.js:134
                                    m.forceUpdate @ react.production.min.js:12
                                    (anonym) @ ObjectBrowser.js:2163
                                    setTimeout (asynchron)
                                    onStateChange @ ObjectBrowser.js:2161
                                    (anonym) @ Connection.js:482
                                    SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:255
                                    socket.onmessage @ socket.io.js:163
                                    Den Lösungsversucht mit iobroker stop, fix und restart habe ich schon versucht aber es kommt immer noch dieser GUI Fehler.
                                    Ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig helfen - und ich stelle mich nicht zu blöd an - aber bin doch ein rechter Neuling.
                                    Folgendes kommt bei diesem Befehl update -i
                                    pi@iobrokerraspberry:~ $ iobroker update -i
                                    Used repository: stable
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                                    Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2
                                    Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                                    Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7 , installed 0.8.7
                                    Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.0 [Updateable]
                                    Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33
                                    Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50
                                    Adapter "hs100" : 2.0.6 , installed 2.0.6
                                    Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                                    Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.22 [Updateable]
                                    Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13
                                    Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21
                                    Adapter "mercedesme" : 0.0.55 , installed 0.0.55
                                    Adapter "meross" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                                    Adapter "netatmo" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                                    Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                                    Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                                    Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                                    Adapter "sunnyportal" : 0.1.5 , installed 0.1.5
                                    Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14
                                    Adapter "tradfri" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                                    Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                                    Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                                    pi@iobrokerraspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.22.7
                                    /usr/bin/node
                                    v12.22.7
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.15
                                    nodejs:
                                    Installiert: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.22.8-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                    12.22.8-deb-1nodesource1 500
                                    *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                                    Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                    Guazzle
                                    • G guazzle
                                      Hallo liebes Forum,
                                      update done
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.22.7
                                      /usr/bin/node
                                      v12.22.7
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.15
                                      nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                      Guazzle
                                      @guazzle sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                      Glaube nicht. Mach einen eigenen Thread auf und poste da ordentlich in CodeTags.
                                        Accu
                                        schrieb am zuletzt editiert von Accu
                                        ich habe genau den gleichen Fehler bei mir plötzlich. Das letzte was ich gemacht habe war den Admin Adapter zu updaten.
                                        Browser Cache habe ich geleert. IoBroker neu gestartet:
                                        pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.22.8
                                        /usr/bin/node
                                        v12.22.8
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.15
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.22.8-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
                                        pi@Raspi:~ $ iobroker update | grep -i updateable
                                        Adapter    "admin"         : 5.2.2    , installed 5.2.1 [Updateable]
                                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                        Ich bin mir nicht sicher, ob es an der von mir installierten nodejs v12 liegt und ob diese auf 14 geupgraded werden muss.
                                        Ich habe mal quergelesen und mit folgenden Befehl die nodesource.list editiert
                                        #node 12
                                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        #node 14
                                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                        und die line #node14 hinzugefügt und auf Buster geändert.
                                        Allerdings bekomme ich jetzt beim Updaten folgenden Fehler:
                                        apt-get update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                        Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                        Error executing command, exiting
                                        Weiß jemand Rat?
                                        • A Accu
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.22.8
                                          /usr/bin/node
                                          v12.22.8
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.15
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          #node 12
                                          #node 14
                                          apt-get update
                                          Weiß jemand Rat?
                                          @accu
                                          sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
