  4. GUI Probleme: "Error in GUI"
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jan1
    Kein Problem. Kann man alles drin haben. Ich hab auch mehrere Quellen für nodeJS drin:
    echad@chet:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 17.1.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 17.1.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 17.1.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
         16.13.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         14.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.7-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    @Philipp-Dorn
    Wie entferne ich das denn?
    Das muss in einer Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen. In welcher kannst du mit
    grep -r -E 'webupd8team' /etc/apt/sources.list.d
    herausfinden.
    Philipp DornP Offline
    Philipp Dorn
    @thomas-braun said in GUI Probleme: "Error in GUI":
    herausfinden.
    Das scheint mit meinem Unifi-Controller zusammen zu hängen, da es in der
    100-ubnt-unifi.list
    steht. Ich lasse es mal lieber drin, bevor der Controller nicht mehr geht. Die Installation ist auch automatisiert, scheinbar ist es so reingewandert.
    • Philipp DornP Philipp Dorn
      herausfinden.
      100-ubnt-unifi.list
      @philipp-dorn
      Nur ist 'trusty' ubuntu 14.04, also mehr als 7 Jahre alt. Das wird früher oder später für Probleme sorgen, wenn das in der Form drin bleibt.
      Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
        @philipp-dorn
        Philipp Dorn
        Spannend, weil ich den Unifi Controller vorhin erst auf die neuste Version geupdatet habe...
          @philipp-dorn
          In deren Anleitung finde ich auch nirgends dieses steinalte launchpad ppa.
          https://help.ui.com/hc/en-us/articles/220066768-UniFi-Network-How-to-Install-and-Update-via-APT-on-Debian-or-Ubuntu
          Das gehört da mit Sicherheit nicht hin.
          Das sieht schon sinnvoller aus:
          echo 'deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
            @philipp-dorn
            Kommentier die Zeile raus.
            Das Ding ist mehr als überflüssig:
            Archive: trusty
            Version: 14.04
            Component: main
            Origin: LP-PPA-webupd8team-java
            Label: Oracle Java (JDK) 8 Installer PPA (DISCONTINUED)
            Architecture: source
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @philipp-dorn
              Archive: trusty
              Version: 14.04
              Component: main
              guazzle
              Hallo liebes Forum,
              ich denke ich habe jetzt auch den gleichen Fehler. Habe letztens den iobroker und auch den raspberry geupdatet. Allerdings habe ich jetzt diesen GUI - Error Fehler.
              Folgendes kommt in der F12 Debug ansicht:
              react-dom.production.min.js:216
                 DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
              at Oi (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5519753)
              at jl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5531565)
              at t.unstable_runWithPriority (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5558154)
              at Wa (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474540)
              at Vl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5529523)
              at ml (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5525609)
              at http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474763
              at Ga (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474708)
              ii @ react-dom.production.min.js:216
              n.payload @ react-dom.production.min.js:217
              uc @ react-dom.production.min.js:130
              Io @ react-dom.production.min.js:184
              Ui @ react-dom.production.min.js:269
              Cl @ react-dom.production.min.js:250
              _l @ react-dom.production.min.js:250
              El @ react-dom.production.min.js:250
              ml @ react-dom.production.min.js:243
              (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
              t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
              Wa @ react-dom.production.min.js:122
              Ga @ react-dom.production.min.js:123
              Ua @ react-dom.production.min.js:122
              hl @ react-dom.production.min.js:237
              enqueueForceUpdate @ react-dom.production.min.js:134
              m.forceUpdate @ react.production.min.js:12
              (anonym) @ ObjectBrowser.js:2163
              setTimeout (asynchron)
              onStateChange @ ObjectBrowser.js:2161
              (anonym) @ Connection.js:482
              SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:255
              socket.onmessage @ socket.io.js:163
              Den Lösungsversucht mit iobroker stop, fix und restart habe ich schon versucht aber es kommt immer noch dieser GUI Fehler.
              Ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig helfen - und ich stelle mich nicht zu blöd an - aber bin doch ein rechter Neuling.
              Folgendes kommt bei diesem Befehl update -i
              pi@iobrokerraspberry:~ $ iobroker update -i
              Used repository: stable
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
              Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2
              Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
              Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7 , installed 0.8.7
              Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.0 [Updateable]
              Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33
              Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50
              Adapter "hs100" : 2.0.6 , installed 2.0.6
              Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
              Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.22 [Updateable]
              Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13
              Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21
              Adapter "mercedesme" : 0.0.55 , installed 0.0.55
              Adapter "meross" : 1.6.3 , installed 1.6.3
              Adapter "netatmo" : 1.4.4 , installed 1.4.4
              Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
              Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
              Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
              Adapter "sunnyportal" : 0.1.5 , installed 0.1.5
              Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14
              Adapter "tradfri" : 3.0.1 , installed 3.0.1
              Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
              Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
              pi@iobrokerraspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.22.7
              /usr/bin/node
              v12.22.7
              /usr/bin/npm
              6.14.15
              nodejs:
              Installiert: 12.22.7-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.8-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
              12.22.8-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
              10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              Vielen Dank für Eure Hilfe.
              Guazzle
              • G guazzle
                Hallo liebes Forum,
                update done
                /usr/bin/nodejs
                v12.22.7
                /usr/bin/node
                v12.22.7
                /usr/bin/npm
                6.14.15
                nodejs:
                Versionstabelle:
                Guazzle
                @guazzle sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                Glaube nicht. Mach einen eigenen Thread auf und poste da ordentlich in CodeTags.
                  Accu
                  schrieb am zuletzt editiert von Accu
                  ich habe genau den gleichen Fehler bei mir plötzlich. Das letzte was ich gemacht habe war den Admin Adapter zu updaten.
                  Browser Cache habe ich geleert. IoBroker neu gestartet:
                  pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.22.8
                  /usr/bin/node
                  v12.22.8
                  /usr/bin/npm
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.8-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
                  pi@Raspi:~ $ iobroker update | grep -i updateable
                  Adapter    "admin"         : 5.2.2    , installed 5.2.1 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.2.16 [Updateable]
                  Ich bin mir nicht sicher, ob es an der von mir installierten nodejs v12 liegt und ob diese auf 14 geupgraded werden muss.
                  Ich habe mal quergelesen und mit folgenden Befehl die nodesource.list editiert
                  #node 12
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  #node 14
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  und die line #node14 hinzugefügt und auf Buster geändert.
                  Allerdings bekomme ich jetzt beim Updaten folgenden Fehler:
                  apt-get update
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                  Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  Error executing command, exiting
                  Weiß jemand Rat?
                  • A Accu
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.8
                    /usr/bin/node
                    v12.22.8
                    /usr/bin/npm
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    #node 12
                    #node 14
                    apt-get update
                    Weiß jemand Rat?
                    @accu
                    sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                      Accu
                      pi@Raspi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.2p9iG1zNgE/gpg.1.sh --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                      gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
                      gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                      gpg:                             unverändert: 1
                      pi@Raspi:~ $
                      Bringt mich leider nicht wirklich weiter:
                      pi@Raspi:~ $ sudo apt-get update
                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                      • A Accu
                        gpg:                             unverändert: 1
                        pi@Raspi:~ $
                        @accu
                        Dann lösche die nodesource.list und hol die mit dem Installerskript nochmal neu rein.
                          Accu
                          bin nicht so der Linux pro. kannst du mir kurz schreiben wie man das macht?
                          • A Accu
                            @accu
                            Schau in meiner Signatur.
                            Löschen der nodesource.list:
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              @accu
                              Accu
                              habe jetzt mal den upgrade gemacht.
                              pi@Raspi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                              Leider habe ich immer noch nach dem Reboot den GUI Fehler von oben.
                              Achja im upgrade hat er mir folgendes angezeigt:
                              Distri update hat scheinbar nix gebracht:
                              pi@Raspi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              • A Accu
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.2
                                v14.18.2
                                6.14.15
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @accu
                                Was ist denn das für ein System?
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                  @accu
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Accu
                                  @thomas-braun was meinst du mit System?
                                  pi@Raspi:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  pi@Raspi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                  pi@Raspi:~ $
                                  Leider hat alles nichts gebracht. Sobald ich auf die WebGUI vom ioBroker zugreifen will bekomme ich den Fehler:
                                  Error in GUI - d.h. es hat nichts bebracht auf node 14 zu gehen :(
                                  • A Accu
                                    pi@Raspi:~ $
                                    @accu
                                    Und mit welchen Versionen sind wir da unterwegs?
                                    iobroker update -i
                                    • A Accu
                                      pi@Raspi:~ $
                                      @accu sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                      Error in GUI
                                      Hast du denn das mal erledigt, was da in dem Fenster vorgeschlagen wird?
                                        Error in GUI
                                        Accu
                                        Versionen:
                                        pi@Raspi:~ $ iobroker update -i
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.1 [Updateable]
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                        Adapter    "bmw"           : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                        Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                        Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                        Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                                        Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.5.31
                                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                        Adapter    "linux-control" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "miele"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                        Adapter    "mielecloudservice": 5.0.2   , installed 5.0.2
                                        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "robonect"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                        Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                                        Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                        Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                        Der Admin Adapter erscheint als "updateable" aber irgendwie lässt er sich nicht updaten wenn ich iobroker update && iobroker upgrade mache
                                        bzgl. GitHUB habe ich noch nichts unternommen, weil das ja der Originalposter schon gemacht hatte und ich dachte es läge an der Node Version.
                                        • A Accu
                                          Versionen:
                                          update done
                                          Aber irgendwie kann ich nicht helfen, wenn die Meldungen geheim sind.
