  4. Welches Linux als IoBroker Grundlage ?
    6.3k
47 Beiträge 11 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @jan1 Ich habe auch noch Buster auf meinem Raspi4 und erwäge ein Update auf Bullseye besonders in der Hoffnung, dass ich endlich meine Bluetooth Lautsprecher aus ioBroker verwenden kann was bisher bei mir nicht geklappt hat.
    Gibt es da Hoffnung oder gibt es noch andere Gründe für ein Update auf Bullseye für den Einsatz von ioBroker und Grafana?
    #41
    @werner2000x sagte in Welches Linux als IoBroker Grundlage ?:
    Das dürfte eine Einstellung sein, die unabhängig von buster oder bullseye ist.
    Im Moment muss man nicht unbedingt Upgraden, buster ist ja noch nicht abgekündigt. Aus dem Auge sollte man es aber auch nicht verlieren.
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      #42
      @thomas-braun said in Welches Linux als IoBroker Grundlage ?:
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        #43
        @werner2000x
        Um es deutlicher zu machen: Bis August 2022 hast du noch Zeit. Bzw wird dann buster abgekündigt.
        Ich würde bis dahin den Sprung auf Bullseye unternehmen.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          @werner2000x said in Welches Linux als IoBroker Grundlage ?:
          an was liegt es den?
          am koppeln oder an der audioausgabe?
          welches audioframework verwendest du? alsa oder pulseaudio?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            werner2000x
            #45
            @oliverio Ich verwende Pulseaudio, jedoch klappt die Verbindung nur beim ersten Mal und es wird bei Alarm eine mp3 Datei abgespielt, jedoch nur einmal. und nie wieder. Ich habe Stunden der Suche hinter mir und möchte erst wieder weitermachen, wenn der Raspi ein Audio immer wieder zufriedenstellend wiedergeben kann.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @werner2000x
              ok, pulseaudio bin ich raus. ich verwende immer alsa.
              scheint dann aber auch kein bluetooth problem zu sein sondern nur audio.
              hast du schon mal versucht auf betriebssystemebene eine mp3 zu spielen?
              die fehlermeldungen sind meist aussagefähiger, bzw. man kann im internet danach suchen. ggfs. bei den komandozeilentools auch den den verbose-level oder so ähnlich erhöhen, damit das tool mehr infos ausgibt
              hier ein paar ungeprüfte links zum testen
              https://www.fosslinux.com/43362/play-mp3-by-command-line-in-linux.htm
              https://helpmanual.io/help/nvlc/
              Links im Profil
              FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                @werner2000x
                FriedhofsblondF Offline
                Friedhofsblond
                schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                #47
                @oliverio
                Moin,
                noch ein Tip:
                Wer Debian netinst-iso auf einem neuen Intel NUC (z.B. NUC7CJYH*) installiert, bekommt gleich zum Anfang die Fehlermeldung zum Treiber iwlwifi-9000*:
                "die fehlende firmware dateien sind iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30 bis 46.ucode"
                und später nach der Installation:
                "Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8125b-2.fw for module r8169"
                Habe das ignoriert - soll angeblich nicht stören - mich aber doch.
                Die einfachste Lösung für "Linux-Blödis" wie mir, ist dieses ISO zur Installation zu nutzen. Hier sind schon alle neuen (inoffiziellen) Treiber enthalten.:
                http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current/amd64/iso-cd/
                Die Installation läuft sauber durch - danach keine Bauchschmerzen ;)
                Grüße ;)
