  4. Welches Linux als IoBroker Grundlage ?
    6.3k
47 Beiträge 11 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @friedhofsblond sagte in Welches Linux als IoBroker Grundlage ?:
    naja - bin kein Freund von Docker oder Container. Hätte sonst auch alles auf meiner DS920+ machen können.
    Hier vergleichst Du meines Erachtens Äpfel mit Birnen
    Eine Docker-Umgebung auf einer DS ist eine Zusatzfunktion auf einem NAS, dass aufgrund des Betriebssystems zufällig weitere Dienste zur Verfügung stellen kann. Hier kommt es zudem auf die Qualität der Apps vom Anbieter an. Docker auf einer DS ist also ein "Randthema".
    Ein Proxmox auf einem NUC ist etwas das genau für so eine Anwendung konzipiert wurde und läuft exklusiv auf der Hardware.
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    @bbtown
    ich glaube es gab da mal Probleme mit der "Durchreichung" des USB-Cardreaders - weiss nicht mehr so genau ...
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      @bbtown
      BBTownB Online
      BBTownB Online
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @bbtown
      Das kannst Du umgehen, wenn Du nicht auf Krampf versuchst ioBroker in einem Container laufen zu lassen, sondern ioBroker gleich in einer Virtuellen Maschine (VM) packst.
      Bei einem Container (LXC) muss man einfach wissen wann ich etwas in den Einstellungen des Container "durchreichen" muss. Das ist bei einer VM nicht (selten) der Fall
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @bbtown
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        Hallo, @bbtown,
        ja, USB an einen proxmox-Container ist etwas mehr Arbeit mit der "Hand am Arm". USB an VM ist easy. Habe alles so eingerichtet. Mittlerweile läuft auch meine MariaDB in einer eigenen VM, dann noch RaspBerrymatic, Unifi-Controller, Webserver. Alles eigene Maschinen. Zusätzlich eine große SSD in 4 primäre Partitionen aufgeteilt und jede Partition an eine andere Maschine gemounted (über fstab). Auf diese Partitionen liefen bisher die Backups der Anwendungen. Die Maschinenbackups laufen bei mir auf eine zweite native Maschine (NUCi3) mit Proxmox-Backup-Server 2.0.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
        • opossumO opossum
          Hallo, @bbtown,
          Friedhofsblond
          @opossum
          moin,
          also ich mach erstmal "nativ" weiter auf ubuntu.
          So langsam werde ich warm mit dem Webmin.
          Jetzt geht es um die "Dateisystem Sicherung".
          Den ioBroker und die Webmin-Konfig habe ich schon via FTP auf eine DS gesichert.
          Irgendwas mach ich aber noch falsch bei der Pfadangabe (?).
          Auf der DS habe ich einen Hauptordner angelegt und drei Unterordner angelegt:
          /nuc7backup
          /nuc7backup/ubuntu
          /nuc7backup/webmin
          /nuc7backup/iobroker
          Leider funktioniert die Sicherung nicht auf den Pfad: /nuc7backup/ubuntu
          Was mache ich falsch?
            @opossum
            moin,
            /nuc7backup
            /nuc7backup/ubuntu
            /nuc7backup/webmin
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Du musst einen Dateinamen mit angeben:
            Dort, wo ich das rot gekennzeichnet habe. Bei mir läuft dann die Sicherung in die Datei sichern. In Deinem Screenshot sicherst Du nur das Verzeichnis /home? Ist das korrekt? Wenn Du das gesamte Filesystem sichern möchtest, dann wäre / besser. Aber bitte aufpassen wegen Platz. Bei mir ist die Sicherung wegen Platzproblem abgebrochen. Wie gesagt, mit Webmin könntest Du auch unter Proxmox arbeiten. Aber mit Proxmox ist die Sicherung der virtuellen Maschinen super gelöst. Wie weiter oben schon gesagt wurde, früher oder später kommt man zu Proxmox. Es gibt hier im Forum jede Menge Erfahrung mit Proxmox, da ist noch keiner im "Regen" geblieben. Daher bitte ich Dich, das lieber jetzt zu überdenken. Später hast Du mehr Aufwand.
            Ich nutze den Webmin aber nicht, habe ihn nur interessenhalber mal auf einer Maschine installiert, daher kann ich da nicht wirklich viel zu sagen. Könnte auch nur mit "try and error" helfen. Wünsche Dir viel Erfolg.
            • opossumO opossum
              Friedhofsblond
              schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
              @opossum
              Ah OK muss ich am WE mal schauen.
              Vielleicht noch einen Tip zur mail-Benachrichtigung im Webmin, da komm ich nicht weiter.
              Habe für solche Sachen extra einen Mailaccount bei gmail - da laufen alles Meldungen aus meinem Hausnetz drauf.
              Hast du das im Webmin aktiviert?
              Ich finde auch ehrlich gesagt nicht das richtige Logfile für solche Sachen, sondern nur die Kurzmeldung wenn was fehl schlägt.
              Der Webmin liegt ja wie eine Schablone über Ubuntu und einige Dienste sind noch gar nicht installiert - das Formular für die Konfig ist aber schon vorhanden ....
              Naja wird schon ;)
              Oder könnte ich auch OpenMediaVault als Basis nutzen?
              Würde mir als Linuxanfänger entgegenkommen. Für die ganze Verwaltung ist ja schon alles da incl. Oberfläche.
                @opossum
                Naja wird schon ;)
                Friedhofsblond
                @friedhofsblond
                Moin,
                also ich glaube ich habs jetzt.
                Also Basis Debian 11 (netinst) - minimal.
                Bei der Install die Größe der Systempartition von 250Gb auf 150GB ändern.
                (OMV-Iso nimmt die komplette HDD ohne Änderungen - müßte im Nachhinein die Systempartition verkleinern)
                Nach der Installation die leere Partition formatiert und eingehängt.
                Mit einem fertigen script aus Github dann OMV6 komplett in einem Rutsch installiert.
                Alle updates gemacht dann den iobroker installiert. Die ersten Adapter laufen schon auf grün. 👍 😊
                Jetzt wird erstmal gesichert .... 😊
                Aus OMV heraus kann man ein Backup "dd full disk" machen.
                Habe ich dann auch angeschubst - lief über eine Stunde und war 95GB groß 😨 - da muß ich mir noch was anderes ausdenken.
                Bleibt gesund, am besten nur vor der Kiste sitzen wie ich den ganzen Tag. :D - da kommt auch nicht Carola 👹
                • J Jan1
                  @friedhofsblond
                  Klatsch einfach Bullseye nativ drauf und den IObroker. Backup vom Broker mit dem Adapter und das OS wird gar nicht gesichert, warum auch? Ich bastle sehr viel und auch am OS selber, hatte noch nie das Bedürfnis hier ein Backup haben zu wollen.
                  Warum? Debian ist in ca. 30 Minuten eh wieder frisch installiert und dann auch definitiv sauber.
                  Die meisten Fragen und Probleme lese ich hier immer in Verbindung mit irgendwelchen VM Geschichten.
                  werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  @jan1 Ich habe auch noch Buster auf meinem Raspi4 und erwäge ein Update auf Bullseye besonders in der Hoffnung, dass ich endlich meine Bluetooth Lautsprecher aus ioBroker verwenden kann was bisher bei mir nicht geklappt hat.
                  Gibt es da Hoffnung oder gibt es noch andere Gründe für ein Update auf Bullseye für den Einsatz von ioBroker und Grafana?
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • werner2000xW werner2000x
                    @werner2000x sagte in Welches Linux als IoBroker Grundlage ?:
                    Das dürfte eine Einstellung sein, die unabhängig von buster oder bullseye ist.
                    Im Moment muss man nicht unbedingt Upgraden, buster ist ja noch nicht abgekündigt. Aus dem Auge sollte man es aber auch nicht verlieren.
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                      werner2000x
                      @thomas-braun said in Welches Linux als IoBroker Grundlage ?:
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        @werner2000x
                        Um es deutlicher zu machen: Bis August 2022 hast du noch Zeit. Bzw wird dann buster abgekündigt.
                        Ich würde bis dahin den Sprung auf Bullseye unternehmen.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @werner2000x said in Welches Linux als IoBroker Grundlage ?:
                          an was liegt es den?
                          am koppeln oder an der audioausgabe?
                          welches audioframework verwendest du? alsa oder pulseaudio?
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            werner2000x
                            @oliverio Ich verwende Pulseaudio, jedoch klappt die Verbindung nur beim ersten Mal und es wird bei Alarm eine mp3 Datei abgespielt, jedoch nur einmal. und nie wieder. Ich habe Stunden der Suche hinter mir und möchte erst wieder weitermachen, wenn der Raspi ein Audio immer wieder zufriedenstellend wiedergeben kann.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @werner2000x
                              ok, pulseaudio bin ich raus. ich verwende immer alsa.
                              scheint dann aber auch kein bluetooth problem zu sein sondern nur audio.
                              hast du schon mal versucht auf betriebssystemebene eine mp3 zu spielen?
                              die fehlermeldungen sind meist aussagefähiger, bzw. man kann im internet danach suchen. ggfs. bei den komandozeilentools auch den den verbose-level oder so ähnlich erhöhen, damit das tool mehr infos ausgibt
                              hier ein paar ungeprüfte links zum testen
                              https://www.fosslinux.com/43362/play-mp3-by-command-line-in-linux.htm
                              https://helpmanual.io/help/nvlc/
                              Links im Profil
                                @werner2000x
                                Friedhofsblond
                                @oliverio
                                Moin,
                                noch ein Tip:
                                Wer Debian netinst-iso auf einem neuen Intel NUC (z.B. NUC7CJYH*) installiert, bekommt gleich zum Anfang die Fehlermeldung zum Treiber iwlwifi-9000*:
                                "die fehlende firmware dateien sind iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30 bis 46.ucode"
                                und später nach der Installation:
                                "Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8125b-2.fw for module r8169"
                                Habe das ignoriert - soll angeblich nicht stören - mich aber doch.
                                Die einfachste Lösung für "Linux-Blödis" wie mir, ist dieses ISO zur Installation zu nutzen. Hier sind schon alle neuen (inoffiziellen) Treiber enthalten.:
                                http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current/amd64/iso-cd/
                                Die Installation läuft sauber durch - danach keine Bauchschmerzen ;)
                                Grüße ;)
