  4. Hilfe!!! ich komme nicht mehr aufs Webinterface aber Putty geht noch.
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • C Offline
    chemieka
    Hilfe ich habe glaube im Adapter Szenes eine neue Szene gesetzt die sich tot läuft. Konnte noch die Meldung zu viele Ereignisse lesen.
    Jetzt komme ich nicht mehr aufs Webinterface.
    Per Putty komme ich noch drauf. Kann ich irgendwie die Instanz Szenen deaktivieren und hoffen das dann nach Neustart ich wieder drauf komme.
    Könnt ihr mir bitte helfen.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Feb  9 20:43:33 2017 from http-server.fritz.box
    root@ioBroker-Pi:~# cd /opt/iobroker
    root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                         d: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
    system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
    system.adapter.find-my-iphone.0        : find-my-iphone -  enabled
    system.adapter.find-my-iphone.1        : find-my-iphone - disabled
    system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
    system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
    system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
    system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
    system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
    system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
    system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        - disabled
    system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
    system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
    system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter  -  enabled
    system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bin                         d: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
    system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bin                         d: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.yr.0                    : yr          - disabled
    root@ioBroker-Pi:~# sudo netstat -n -a -p TCP
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      740/redis-server 12
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      708/sshd
    tcp        0    464 192.168.1.31:22         192.168.1.24:64028      VERBUNDEN   766/0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      708/sshd
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           707/dhcpcd
    udp        0      0 192.168.1.31:123        0.0.0.0:*                           739/ntpd
    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           739/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           739/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:56476           0.0.0.0:*                           405/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           405/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::36801                :::*                                405/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::2759:b355:c3c:123 :::*                                739/ntpd
    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                739/ntpd
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                739/ntpd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                405/avahi-daemon: r
    raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           707/dhcpcd
    Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name    Pfad
    unix  2      [ ]         DGRAM                    1322     1/init              /run/systemd/journal/syslo                                                    g
    unix  2      [ ]         DGRAM                    6968     472/wpa_supplicant  /var/run/wpa_supplicant/wl                                                    an0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         8313     1/init              /var/run/dbus/system_bus_so                                                    cket
    unix  2      [ ]         DGRAM                    9607     506/thd             /var/run/thd.socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         8395     707/dhcpcd          /var/run/dhcpcd.sock
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         8397     707/dhcpcd          /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
    unix  2      [ ]         DGRAM                    1232     1/init              /run/systemd/notify
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         1234     1/init              /run/systemd/private
    unix  2      [ ]         DGRAM                    1250     1/init              /run/systemd/shutdownd
    unix  10     [ ]         DGRAM                    1252     1/init              /run/systemd/journal/dev-l                                                    og
    unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         1256     1/init              /run/udev/control
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         1260     1/init              /run/systemd/journal/stdout
    unix  5      [ ]         DGRAM                    1262     1/init              /run/systemd/journal/socke                                                    t
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         9460     1/init              /var/run/avahi-daemon/socke                                                    t
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9764     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8680     708/sshd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6912     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6910     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6938     419/avahi-daemon: c
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9540     1/init
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9586     415/dbus-daemon
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8352     405/avahi-daemon: r
    unix  2      [ ]         DGRAM                    9823     739/ntpd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8391     409/cron
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11492    766/0
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7097     415/dbus-daemon
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7055     456/systemd-logind
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6942     405/avahi-daemon: r
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6937     405/avahi-daemon: r
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6914     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9577     415/dbus-daemon
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9588     415/dbus-daemon     /var/run/dbus/system_bus_s                                                    ocket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9587     415/dbus-daemon
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9589     415/dbus-daemon     /var/run/dbus/system_bus_s                                                    ocket
    unix  2      [ ]         DGRAM                    9980     879/sudo
    unix  2      [ ]         DGRAM                    1326     1/init
    unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9977     879/sudo
    unix  2      [ ]         DGRAM                    6929     405/avahi-daemon: r
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8399     707/dhcpcd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8572     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10295    415/dbus-daemon     /var/run/dbus/system_bus_s                                                    ocket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10275    456/systemd-logind
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10294    456/systemd-logind
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8174     472/wpa_supplicant
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7096     415/dbus-daemon     /var/run/dbus/system_bus_s                                                    ocket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8582     605/bluetoothd
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8575     605/bluetoothd
    unix  3      [ ]         DGRAM                    5032     136/systemd-udevd
    unix  3      [ ]         DGRAM                    5033     136/systemd-udevd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8469     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10385    605/bluetoothd
    unix  2      [ ]         DGRAM                    5029     136/systemd-udevd
      @chemieka:
      Kann ich irgendwie die Instanz Szenen deaktivieren `
      ich glaube das war:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop scenes
      Hier mal die möglichen Befehle:
      Commands:
      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
      iobroker start
      iobroker stop
      iobroker start <adapter>iobroker stop <adapter>iobroker start all
      iobroker restart
      iobroker restart <adapter>iobroker add <adapter>[--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
      iobroker install <adapter>iobroker url <url>[<name>]
      iobroker del <adapter>iobroker del <adapter>. <instance>iobroker update [repository url] [--updatable]
      iobroker upgrade [repository url]
      iobroker upgrade self [repository url]
      iobroker upgrade <adapter>[repository url]
      iobroker upload <pathtolocalfile><pathiniobroker>iobroker upload all
      iobroker upload <adapter>iobroker object get <id>iobroker object del <id>iobroker object chmod <object-mode>[state-mode] <id>iobroker object chown <user><group><id>iobroker object list <id>iobroker state get <id>iobroker state getplain <id>iobroker state set <id><value>[ack]
      iobroker state del <id>iobroker message <adapter>[.instanceid] <command></command> [<message>]
      iobroker list <type>[filter]
      iobroker chmod <mode><file>iobroker chown <user><group><file>iobroker touch <file>iobroker rm <file>iobroker file read <iobroker-path-to-read>[<filesystem-path-to-write>]
      iobroker file write <filesystem-path-to-read><iobroker-path-to-read>iobroker adduser <user>[--ingroup group] [--password pass]
      iobroker deluser <user>iobroker passwd <user>[--password pass]
      iobroker set <adapter>. <instance>[--port port] [--ip address] [--ssl
      true|false]
      iobroker clean
      iobroker backup
      iobroker restore <backup name/or/path="">iobroker <command></command> --timeout 5000
      iobroker status
      iobroker repo [name]
      iobroker uuid
      iobroker unsetup
      iobroker version [adapter]
      iobroker [adapter] -v</backup></instance></adapter></user></user></user></iobroker-path-to-read></filesystem-path-to-read></filesystem-path-to-write></iobroker-path-to-read></file></file></file></group></user></file></mode></type></message></adapter></id></value></id></id></id></id></id></group></user></id></object-mode></id></id></adapter></pathiniobroker></pathtolocalfile></adapter></instance></adapter></adapter></name></url></adapter></port></host></adapter></adapter></adapter></adapter></host></host>
      Rainer
      • C Offline
        chemieka
        Danke damit bin ich weiter gekommen.
