  4. Sonoff Zigbee Bridge Pairing devices
23 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    pi_noob15
    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
    Habe gerade versucht an meiner Zigbee Bridge einen weiter Temperatursensor zu pairen, jedoch klappt das irgendwie nicht richtig. Auf der Sonoff Zigbee Bridge läuft Tasmota, im WebIF aktiviere ich den " Zigbee Permit Join" am Sensor drücke ich 5s den Button. Anschließend ist die Adresse des Sensors im WebiF sichtbar... mehr jedoch auch nicht....
    Alle anderen Sensoren zeigen schön die Infos an nur der neue nicht :(
    Mache ich irgendwas falsch, oder fehlt noch ein Schritt ?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pi_noob15
      pi_noob15
      edit
      habe gerade mal versucht das ganze über den Zigbee Adapter in Iobroker zu machen, aber wird wohl nach wie vor nicht unterstützt, zumindes bekomme ich es nicht hin :(
      • P pi_noob15
        edit
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @pi_noob15 sagte in Sonoff Zigbee Bridge Pairing devices:
        edit
        Die Suchfunktion sollte zu einen Post führen wie man die Sonoff Zigbee Bridge mit dem Zigbee Adapter (ab 1.6.0) nutzt. Ich hab das im Testbetrieb laufen - es geht also.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          edit
          A.
          pi_noob15
          @asgothian
          danke für die Info. Im Adapter müssen ja nur folgende beiden Einstellungen angepasst werden, oder noch weitere ?
          • P pi_noob15
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian
            Du solltest auch die Erweitere PanID von DDDDDD... auf etwas anderes umsetzen. Ansonsten ja. Allerdings muss auf der Sonoff Zigbee Bridge das Zigbee-Radio mit einer besonderen Firmware versehen werden, die dann auch entsprechend gestartet wird. Hast du das getan ?
            A.
              @asgothian
              A.
              pi_noob15
              @asgothian sagte in Sonoff Zigbee Bridge Pairing devices:
              @asgothian
              A.
              Gute Frage.... habe das ganze vor längerer Zeit gemacht. Kann ich das auslesen oder überprüfen irgendwie ?
              Habe gestern per OTA die aktuelle Tasmota sowie die fw_SonoffZigbeeBridge_ezsp geladen.
              Hatte das eigentlich nach dieser ANleitung gemacht:
              https://www.digiblur.com/2020/07/how-to-use-sonoff-zigbee-bridge-with.html
              ZB Bridge ist auch im Modus "0" ... TCP Server laut log auch gestartet.
              Nur weiter komme ich nicht :(
              Jedesmal wenn ich in die Einstellungen der Zigbee Instanz gehe erhalte ich folgende Meldung:
              • P pi_noob15
                @asgothian
                A.
                pi_noob15
                Keiner ne Idee oder Tipp ?
                • P pi_noob15
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Du musste schon die notwendigen Informationen liefern, sonst wird das nichts mit den Tipps.
                  • Log Einträge vom Startversuch des Zigbee Adapters (Als Text in Code Tags </>, nicht als Screenshot)
                  • Log Einträge von der Tasmota Console die zeigen ob da ein Verbindungsversuch stattfindet
                  A.
                    A.
                    pi_noob15
                    @asgothian
                    so hier die Konsolen logs.........
                    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                    00:00:00.006 UFS: FlashFS mounted with 220 kB free
                    00:00:00.050 CFG: Loaded from File, Count 279
                    00:00:00.055 SNS: Hardware Serial
                    00:00:00.056 SRC: Restart
                    00:00:00.057 Project tasmota - Tasmota Version 10.0.0.1(zbbridge)-2_7_4_9(2021-11-08T13:56:33)
                    00:00:00.209 WIF: Attempting connection...
                    00:00:00.545 WIF: Connecting to AP1 4NoobsOnly Channel 13 BSSId DC:15:C8:AA:35:46 in mode 11n as Zigbee-Bridge...
                    00:00:01.752 WIF: Connected
                    00:00:02.004 HTP: Web server active on Zigbee-Bridge with IP address 192.168.1.210
                    00:00:02.441 RTC: UTC 2021-11-12T09:13:27, DST 2021-03-28T02:00:00, STD 2021-10-31T03:00:00
                    10:13:28.019 MQT: Attempting connection...
                    10:13:28.052 MQT: Connected
                    10:13:28.054 MQT: tele/sonoff_zigbee/LWT = Online (retained)
                    10:13:28.055 MQT: cmnd/sonoff_zigbee/POWER =
                    10:13:28.056 MQT: Subscribe to cmnd/sonoff_zigbee/#
                    10:13:28.057 MQT: Subscribe to cmnd/tasmotas/#
                    10:13:28.058 MQT: Subscribe to cmnd/Zigbee_Bridge_fb/#
                    10:13:28.061 MQT: tele/sonoff_zigbee/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff ZHABridge","Version":"10.0.0.1(zbbridge)","FallbackTopic":"cmnd/Zigbee_Bridge_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                    10:13:28.065 MQT: tele/sonoff_zigbee/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Zigbee-Bridge","IPAddress":"192.168.1.210"}}
                    10:13:28.070 MQT: tele/sonoff_zigbee/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                    10:13:28.074 TFS: File 'autoexec.bat' not found
                    10:13:28.082 RUL: SYSTEM#BOOT performs "TCPStart 8888"
                    10:13:28.083 SRC: Rule
                    10:13:28.084 CMD: Grp 0, Cmnd 'TCPSTART', Idx 1, Len 4, Data '8888'
                    10:13:28.085 TCP: Starting TCP server on port 8888
                    10:13:28.089 MQT: stat/sonoff_zigbee/RESULT = {"TCPStart":"Done"}
                    10:13:31.913 TCP: Got connection from 192.168.1.200
                    10:13:31.914 TCP: to MCU/1: 1AC038BC7E
                    10:13:32.419 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:13:32","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.532,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:13:33.036 HTP: Main Menu
                    10:13:33.475 APP: Boot Count 165
                    10:13:33.657 CFG: Saved to flash at 1FB, Count 280, Bytes 4096
                    10:14:00.362 TCP: from MCU: 17110A0B0D051209
                    10:14:00.364 TCP: from MCU: 111B05190A121515130911160E0814190106171D1E1E031C1D19051109020F1D0A
                    10:14:00.366 TCP: from MCU: 1E1F
                    10:14:00.763 TCP: from MCU: 1F110A0B0D051209111B0519
                    10:14:00.765 TCP: from MCU: 0A121515130911160E0814190106171D1E1E031C1D19051109020F1C061E1F
                    10:14:01.562 TCP: from MCU: 1F110A0B0D051209111B0519
                    10:14:01.564 TCP: from MCU: 0A121515130911160E0814190106171D1E1E031C1D19051109020F1C061E1F
                    10:14:02.419 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:14:02","Uptime":"0T00:00:39","UptimeSec":39,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:14:03.156 TCP: from MCU: 1F110A0B0D
                    10:14:03.159 TCP: from MCU: 051209111B05190A121515130911160E0814190106171D1E1E031C1D19051109020F
                    10:14:03.161 TCP: from MCU: 1C061E1F
                    10:14:06.381 TCP: from MCU: 020211010B131F
                    10:14:32.398 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:14:32","Uptime":"0T00:01:09","UptimeSec":69,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:15:02.412 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:15:02","Uptime":"0T00:01:39","UptimeSec":99,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:15:32.440 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:15:32","Uptime":"0T00:02:09","UptimeSec":129,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:16:02.409 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:16:02","Uptime":"0T00:02:39","UptimeSec":159,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:16:04.471 HTP: Main Menu
                    10:16:21.777 TCP: from MCU: 070C11091D05120905
                    10:16:21.780 TCP: from MCU: 120B05060A1215151309110607170406181411041E16011F19121B0F0E0E121F
                    10:16:22.281 TCP: from MCU: 170C11090B090A0D1A0A1A190904
                    10:16:22.284 TCP: from MCU: 1515120915060A12090D0E071D091E1F
                    10:16:32.446 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:16:32","Uptime":"0T00:03:09","UptimeSec":189,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:17:02.432 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:17:02","Uptime":"0T00:03:39","UptimeSec":219,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:17:32.401 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:17:32","Uptime":"0T00:04:09","UptimeSec":249,"Vcc":3.531,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:18:02.422 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:18:02","Uptime":"0T00:04:39","UptimeSec":279,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:18:32.419 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:18:32","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:18:43.868 TCP: from MCU: 070C1109
                    10:18:43.869 TCP: from MCU: 1D051209111B151909121515130911061C1B0D15
                    10:18:43.870 TCP: from MCU: 1406171F071A1C1D191514
                    10:18:43.871 TCP: from MCU: 1800191E1F
                    10:18:43.873 TCP: from MCU: 170C11091D051209111B151909
                    10:18:43.874 TCP: from MCU: 121515130911061C1B0D151406171F
                    10:18:43.875 TCP: from MCU: 171210171D1915140B0A15
                    10:18:43.876 TCP: from MCU: 1F
                    10:18:54.624 TCP: Got connection from 192.168.1.200
                    10:18:54.674 TCP: to MCU/1: 1AC038BC7E
                    10:19:02.399 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:19:02","Uptime":"0T00:05:39","UptimeSec":339,"Vcc":3.531,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:19:32.440 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:19:32","Uptime":"0T00:06:09","UptimeSec":369,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:20:02.441 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:20:02","Uptime":"0T00:06:39","UptimeSec":399,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:20:32.430 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:20:32","Uptime":"0T00:07:09","UptimeSec":429,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:21:02.426 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:21:02","Uptime":"0T00:07:39","UptimeSec":459,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:21:32.410 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:21:32","Uptime":"0T00:08:09","UptimeSec":489,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:22:02.433 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:22:02","Uptime":"0T00:08:39","UptimeSec":519,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":28,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:22:32.394 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:22:32","Uptime":"0T00:09:09","UptimeSec":549,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:23:02.434 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:23:02","Uptime":"0T00:09:39","UptimeSec":579,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:23:32.409 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:23:32","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Vcc":3.543,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    10:24:02.429 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:24:02","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Vcc":3.543,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    Zigbee Adapter Iobroker
                    2021-11-12 10:18:51.486 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2021-11-12 10:18:51.632 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24120
                    2021-11-12 10:18:53.856 - debug: zigbee.0 (24120) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-11-12 10:18:53.897 - debug: zigbee.0 (24120) Objects client ready ... initialize now
                    2021-11-12 10:18:53.900 - debug: zigbee.0 (24120) Objects create System PubSub Client
                    2021-11-12 10:18:53.902 - debug: zigbee.0 (24120) Objects create User PubSub Client
                    2021-11-12 10:18:53.903 - debug: zigbee.0 (24120) Objects client initialize lua scripts
                    2021-11-12 10:18:53.923 - debug: zigbee.0 (24120) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-11-12 10:18:53.926 - silly: zigbee.0 (24120) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2021-11-12 10:18:53.934 - debug: zigbee.0 (24120) objectDB connected
                    2021-11-12 10:18:53.936 - debug: zigbee.0 (24120) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2021-11-12 10:18:53.945 - debug: zigbee.0 (24120) States create System PubSub Client
                    2021-11-12 10:18:53.946 - debug: zigbee.0 (24120) States create User PubSub Client
                    2021-11-12 10:18:53.955 - debug: zigbee.0 (24120) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2021-11-12 10:18:53.956 - debug: zigbee.0 (24120) statesDB connected
                    2021-11-12 10:18:54.187 - info: zigbee.0 (24120) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-12 10:18:54.240 - debug: zigbee.0 (24120) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[11,207,168,132,146,166,3,54]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.1.210:8888","adapter":"ezsp"}}
                    2021-11-12 10:18:54.244 - info: zigbee.0 (24120) Starting Zigbee npm ...
                    2021-11-12 10:18:54.245 - debug: zigbee.0 (24120) Starting zigbee-herdsman...
                    2021-11-12 10:18:54.510 - info: zigbee.0 (24120) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                    2021-11-12 10:18:54.511 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage io.system.adapter.zigbee.0.logLevel/io.system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1636708734429,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1636454721207}
                    2021-11-12 10:18:54.519 - silly: zigbee.0 (24120) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1636708734514,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1636451476847}
                    2021-11-12 10:19:19.857 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3379,"ack":false,"time":1636708759856},"_id":86436701}
                    2021-11-12 10:19:19.879 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getCoordinatorInfo","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":3380,"ack":false,"time":1636708759857},"_id":86436702}
                    2021-11-12 10:19:19.881 - debug: zigbee.0 (24120) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                    2021-11-12 10:19:19.883 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":3381,"ack":false,"time":1636708759858},"_id":86436703}
                    2021-11-12 10:19:19.885 - debug: zigbee.0 (24120) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                    2021-11-12 10:19:19.886 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":3382,"ack":false,"time":1636708759859},"_id":86436704}
                    2021-11-12 10:19:19.887 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":3383,"ack":false,"time":1636708759860},"_id":86436705}
                    2021-11-12 10:19:19.889 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getLibData","message":{"key":"cidList"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key":"cidList"},"id":3384,"ack":false,"time":1636708759861},"_id":86436706}
                    2021-11-12 10:19:19.890 - debug: zigbee.0 (24120) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                    2021-11-12 10:19:19.898 - error: zigbee.0 (24120) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                    2021-11-12 10:19:19.898 - debug: zigbee.0 (24120) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                    2021-11-12 10:19:20.093 - debug: zigbee.0 (24120) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                    2021-11-12 10:19:20.094 - debug: zigbee.0 (24120) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                    • P pi_noob15
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @asgothian
                      Das Log vom Zigbee Adapter ist unvollständig. und bitte weder auf debug noch auf silly stellen. Die interessanten Informationen kommen auch bei info mit.
                      A.
                        @asgothian
                        A.
                        pi_noob15
                        @asgothian
                        hierein Log nachdem ich die Instanz neu gestartet habe
                        2021-11-12 14:48:38.372 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        false2021-11-12 14:48:38.392 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        false2021-11-12 14:48:38.391 - info: zigbee.0 (3982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        false2021-11-12 14:48:38.395 - info: zigbee.0 (3982) cleaned everything up...
                        false2021-11-12 14:48:38.403 - info: zigbee.0 (3982) Zigbee: disabling joining new devices.
                        false2021-11-12 14:48:38.407 - warn: zigbee.0 (3982) Failed to stop zigbee during startup
                        false2021-11-12 14:48:38.409 - info: zigbee.0 (3982) terminating
                        false2021-11-12 14:48:38.411 - info: zigbee.0 (3982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        false2021-11-12 14:48:38.414 - error: zigbee.0 (3982) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        false2021-11-12 14:48:38.415 - error: zigbee.0 (3982) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                        false2021-11-12 14:48:38.418 - error: zigbee.0 (3982) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                        falseat Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                        falseat Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                        falseat Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                        falseat ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                        falseat DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                        falseat ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                        falseat ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                        falseat Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                        falseat processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        false2021-11-12 14:48:38.419 - error: zigbee.0 (3982) Cannot read property 'getEntries' of null
                        false2021-11-12 14:48:39.078 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        false2021-11-12 14:48:41.447 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4041
                        false2021-11-12 14:48:44.043 - info: zigbee.0 (4041) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
                        false2021-11-12 14:48:44.093 - info: zigbee.0 (4041) Starting Zigbee npm ...
                        false2021-11-12 14:48:44.368 - info: zigbee.0 (4041) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        false2021-11-12 14:52:42.515 - error: zigbee.0 (4041) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        false2021-11-12 14:56:09.710 - error: zigbee.0 (4041) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                        false2021-11-12 14:56:09.711 - error: zigbee.0 (4041) Failed to start Zigbee
                        false2021-11-12 14:56:09.711 - error: zigbee.0 (4041) Error herdsman start
                        false2021-11-12 14:56:19.712 - info: zigbee.0 (4041) Try to reconnect.
                        false2021-11-12 14:56:19.714 - info: zigbee.0 (4041) Starting Zigbee npm ...
                        false2021-11-12 14:56:19.728 - info: zigbee.0 (4041) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        false2021-11-12 14:58:37.219 - error: zigbee.0 (4041) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        in den Objekten des Zigbee Adapters habe ich auch gerade ne Fehlermeldung gefunden
                        • P pi_noob15
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          das ist auch der Fehler. Der Adapter bekommt keinen Zugriff auf das Netz. Entweder antwortet der sonoff nicht oder der Pi hat anderweitig Netzprobleme.
                          Kannst du den Sonoff vom PI aus anpingen ?
                          A.
                            A.
                            pi_noob15
                            @asgothian
                            • also das WebIF der Zigbee Bridge ist erreichbar.
                            • Pingen der Zigbee Bridge über SSH Konsole des RPi klappt auch
                            • Pingen des RPi über die Konsole der Zigbee Bridge ebenfalls
                            Im Log der Zigbee Bridge steht ja auch "Got connection..."
                            Oder muss man auf der Zigbee Bridge etwas deaktivieren, MQTT, etc....?
                            • P pi_noob15
                              @asgothian
                              pi_noob15
                              ich werde heute mal den Rpi neustarten... hab sonst keine Ideen mehr 🙄
                              • P pi_noob15
                                pi_noob15
                                habe jetzt gerade nochmal die SW auf der Bridge aktualisiert ncp-uart-nsw_6.7.9_115200.ota und anschließend ebenfalls den Zigbee Adapter im IOBroker deinstalliert und wieder installiert(natürlich mit den entsprechenden Parametern)
                                Aber ich bekomme immer noch keine Verbindung :(
                                Könnte mir jemand helfen ?
                                • P pi_noob15
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @pi_noob15 Ich muss passen - warum das bei dir aktuell nicht geht erschliesst sich mir nicht. Bei meinen Tests hat es soweit funktioniert.
                                  A.
                                    pi_noob15
                                    doppelpost.. gelöscht
                                      pi_noob15
                                      ok. Schade..... Habe aktuell folgende Fehler im Log:
                                      2021-11-25 11:09:03.084 - error: zigbee.0 (13571) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                      2021-11-25 11:09:03.085 - error: zigbee.0 (13571) Failed to start Zigbee
                                      2021-11-25 11:09:03.085 - error: zigbee.0 (13571) Error herdsman start
                                      2021-11-25 11:09:13.086 - info: zigbee.0 (13571) Try to reconnect.
                                      2021-11-25 11:09:13.087 - info: zigbee.0 (13571) Starting Zigbee npm ...
                                      2021-11-25 11:09:13.095 - info: zigbee.0 (13571) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                      Habe auch noch überprüft ob auf der Bridge Port 8888 offen ist, passt soweit.
                                      • P pi_noob15
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @pi_noob15 Error opening socket deutet darauf hin das auf dem lokalen System der socket nicht geöffnet werden kann. Warum kann ich nicht sagen.
                                        A.
                                          A.
                                          pi_noob15
                                          Habe jetzt mal noch die aktuelle Version 1.6.7 von Github installiert, funktioniert jedoch immer noch nicht.
