  4. Sonoff Zigbee Bridge Pairing devices
    5.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pi_noob15
    Habe jetzt mal noch die aktuelle Version 1.6.7 von Github installiert, funktioniert jedoch immer noch nicht.
    pi_noob15
    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
    so mit der neuen Hardware / Adapter von @dimaiv läuft das nun im Zigbee Adapter 👍
    • Basti LiciouzB Offline
      Basti Liciouz
      Hi zusammen,
      altes Topic, aber ich hoffe es liest noch wer meinen Request und kann helfen.
      Was wurde erledigt:
      • Sonoff Zigbee Bridge Pro mit Tasmota geflasht und eingerichtet
      • Zigbee Adapter installiert und entsprechend der "alten" Anleitung konfiguriert, siehe Screenshot
      Frage meinerseits: Port 8888 - Ich sehe über AngryIP keine Freigabe des Ports (Dort steht n/a). Habe ich was in Tasmota noch nicht konfiguriert? MQTT sowie HTTP API sind enabled (letzteres dürfte auf Port 80 laufen, ging aber probehalber total schief...)
      Logfile vom Adapter, habe kurz auf Debug gestellt auch wenn dort keine aus meiner Sicht weiteren relevanten Infos drin sind:
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:06.383	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.127	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 6.0.11
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.184	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":9876,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[239,205,171,137,103,69,35,1]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.178.110:8888","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.299	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.303	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.353	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_10_02-19_48_07.tar.gz success
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.361	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.788	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:39.025	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:39.026	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0 2024-10-02 19:48:39.027	error	Error herdsman start
      Danke im Voraus fürs Feedback, worauf ich noch achten sollte um die Bridge koppeln zu können!
        Basti Liciouz
        Mittlerweile habe ich TCP aktiviert und den Port freigegeben, das fehlte noch.
        In Tasmota sehe ich, dass die Verbindung erlaubt zu sein scheint:
        06:36:20.429 TCP: Allowed through filter
        06:38:38.732 TCP: Got connection from 192.168.178.57
        06:38:38.734 TCP: Allowed through filter
        06:39:28.889 TCP: Got connection from 192.168.178.57
        06:39:28.890 TCP: Allowed through filter
        06:40:19.492 TCP: Got connection from 192.168.178.57
        06:40:19.493 TCP: Allowed through filter
        Allerdings wirft iobroker weiter Errors, womit ich nach aktuellem Stand nichts anfangen kann und auf Tips hoffe:
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:38.866	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 6.0.11
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:39.021	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:39.541	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:49.983	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:49.984	error	unhandled promise rejection: Failure to connect
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.080	error	Error: Failure to connect at SerialDriver.resetForReconnect (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:347:19) at SerialDriver.emit (node:events:514:28) at SerialDriver.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:348:22 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:154:17)
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.081	error	Failure to connect
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.120	info	cleaned everything up...
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.123	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.168	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.169	info	terminating
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.171	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.622	info	terminating
