  4. Sonoff Zigbee Bridge Pairing devices
23 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @pi_noob15 sagte in Sonoff Zigbee Bridge Pairing devices:
    in den Objekten des Zigbee Adapters habe ich auch gerade ne Fehlermeldung gefunden
    das ist auch der Fehler. Der Adapter bekommt keinen Zugriff auf das Netz. Entweder antwortet der sonoff nicht oder der Pi hat anderweitig Netzprobleme.
    Kannst du den Sonoff vom PI aus anpingen ?
    A.
    pi_noob15
    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
    @asgothian
    • also das WebIF der Zigbee Bridge ist erreichbar.
    • Pingen der Zigbee Bridge über SSH Konsole des RPi klappt auch
    • Pingen des RPi über die Konsole der Zigbee Bridge ebenfalls
    Im Log der Zigbee Bridge steht ja auch "Got connection..."
    Oder muss man auf der Zigbee Bridge etwas deaktivieren, MQTT, etc....?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pi_noob15
      @asgothian
      pi_noob15
      ich werde heute mal den Rpi neustarten... hab sonst keine Ideen mehr 🙄
      • P pi_noob15
        pi_noob15
        habe jetzt gerade nochmal die SW auf der Bridge aktualisiert ncp-uart-nsw_6.7.9_115200.ota und anschließend ebenfalls den Zigbee Adapter im IOBroker deinstalliert und wieder installiert(natürlich mit den entsprechenden Parametern)
        Aber ich bekomme immer noch keine Verbindung :(
        Könnte mir jemand helfen ?
        • P pi_noob15
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @pi_noob15 Ich muss passen - warum das bei dir aktuell nicht geht erschliesst sich mir nicht. Bei meinen Tests hat es soweit funktioniert.
          A.
          • P Offline
            pi_noob15
            doppelpost.. gelöscht
            • P Offline
              pi_noob15
              ok. Schade..... Habe aktuell folgende Fehler im Log:
              2021-11-25 11:09:03.084 - error: zigbee.0 (13571) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
              2021-11-25 11:09:03.085 - error: zigbee.0 (13571) Failed to start Zigbee
              2021-11-25 11:09:03.085 - error: zigbee.0 (13571) Error herdsman start
              2021-11-25 11:09:13.086 - info: zigbee.0 (13571) Try to reconnect.
              2021-11-25 11:09:13.087 - info: zigbee.0 (13571) Starting Zigbee npm ...
              2021-11-25 11:09:13.095 - info: zigbee.0 (13571) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              Habe auch noch überprüft ob auf der Bridge Port 8888 offen ist, passt soweit.
              • P pi_noob15
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @pi_noob15 Error opening socket deutet darauf hin das auf dem lokalen System der socket nicht geöffnet werden kann. Warum kann ich nicht sagen.
                A.
                  A.
                  pi_noob15
                  Habe jetzt mal noch die aktuelle Version 1.6.7 von Github installiert, funktioniert jedoch immer noch nicht.
                  • P pi_noob15
                    pi_noob15
                    so mit der neuen Hardware / Adapter von @dimaiv läuft das nun im Zigbee Adapter 👍
                    • Basti LiciouzB Offline
                      Basti Liciouz
                      Hi zusammen,
                      altes Topic, aber ich hoffe es liest noch wer meinen Request und kann helfen.
                      Was wurde erledigt:
                      • Sonoff Zigbee Bridge Pro mit Tasmota geflasht und eingerichtet
                      • Zigbee Adapter installiert und entsprechend der "alten" Anleitung konfiguriert, siehe Screenshot
                      Frage meinerseits: Port 8888 - Ich sehe über AngryIP keine Freigabe des Ports (Dort steht n/a). Habe ich was in Tasmota noch nicht konfiguriert? MQTT sowie HTTP API sind enabled (letzteres dürfte auf Port 80 laufen, ging aber probehalber total schief...)
                      Logfile vom Adapter, habe kurz auf Debug gestellt auch wenn dort keine aus meiner Sicht weiteren relevanten Infos drin sind:
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:06.383	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.127	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 6.0.11
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.184	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":9876,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[239,205,171,137,103,69,35,1]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.178.110:8888","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.299	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.303	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.353	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_10_02-19_48_07.tar.gz success
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.361	debug	Starting zigbee-herdsman...
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:07.788	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:39.025	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:39.026	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0 2024-10-02 19:48:39.027	error	Error herdsman start
                      Danke im Voraus fürs Feedback, worauf ich noch achten sollte um die Bridge koppeln zu können!
                        Basti Liciouz
                        Mittlerweile habe ich TCP aktiviert und den Port freigegeben, das fehlte noch.
                        In Tasmota sehe ich, dass die Verbindung erlaubt zu sein scheint:
                        06:36:20.429 TCP: Allowed through filter
                        06:38:38.732 TCP: Got connection from 192.168.178.57
                        06:38:38.734 TCP: Allowed through filter
                        06:39:28.889 TCP: Got connection from 192.168.178.57
                        06:39:28.890 TCP: Allowed through filter
                        06:40:19.492 TCP: Got connection from 192.168.178.57
                        06:40:19.493 TCP: Allowed through filter
                        Allerdings wirft iobroker weiter Errors, womit ich nach aktuellem Stand nichts anfangen kann und auf Tips hoffe:
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:38.866	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 6.0.11
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:39.021	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:39.541	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:49.983	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:49.984	error	unhandled promise rejection: Failure to connect
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.080	error	Error: Failure to connect at SerialDriver.resetForReconnect (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:347:19) at SerialDriver.emit (node:events:514:28) at SerialDriver.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:348:22 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:154:17)
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.081	error	Failure to connect
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.120	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.123	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.168	warn	Failed to stop zigbee during startup
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.169	info	terminating
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.171	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0 2024-10-03 07:38:50.622	info	terminating
