  4. Sonoff Zigbee Bridge Pairing devices
23 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pi_noob15
    Habe gerade versucht an meiner Zigbee Bridge einen weiter Temperatursensor zu pairen, jedoch klappt das irgendwie nicht richtig. Auf der Sonoff Zigbee Bridge läuft Tasmota, im WebIF aktiviere ich den " Zigbee Permit Join" am Sensor drücke ich 5s den Button. Anschließend ist die Adresse des Sensors im WebiF sichtbar... mehr jedoch auch nicht....
    Alle anderen Sensoren zeigen schön die Infos an nur der neue nicht :(
    Mache ich irgendwas falsch, oder fehlt noch ein Schritt ?
    pi_noob15
    edit
    habe gerade mal versucht das ganze über den Zigbee Adapter in Iobroker zu machen, aber wird wohl nach wie vor nicht unterstützt, zumindes bekomme ich es nicht hin :(
    • P pi_noob15
      edit
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @pi_noob15 sagte in Sonoff Zigbee Bridge Pairing devices:
      edit
      Die Suchfunktion sollte zu einen Post führen wie man die Sonoff Zigbee Bridge mit dem Zigbee Adapter (ab 1.6.0) nutzt. Ich hab das im Testbetrieb laufen - es geht also.
      A.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        edit
        A.
        pi_noob15
        @asgothian
        danke für die Info. Im Adapter müssen ja nur folgende beiden Einstellungen angepasst werden, oder noch weitere ?
        • P pi_noob15
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian
          Du solltest auch die Erweitere PanID von DDDDDD... auf etwas anderes umsetzen. Ansonsten ja. Allerdings muss auf der Sonoff Zigbee Bridge das Zigbee-Radio mit einer besonderen Firmware versehen werden, die dann auch entsprechend gestartet wird. Hast du das getan ?
          A.
            @asgothian
            A.
            pi_noob15
            schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
            @asgothian sagte in Sonoff Zigbee Bridge Pairing devices:
            @asgothian
            A.
            Gute Frage.... habe das ganze vor längerer Zeit gemacht. Kann ich das auslesen oder überprüfen irgendwie ?
            Habe gestern per OTA die aktuelle Tasmota sowie die fw_SonoffZigbeeBridge_ezsp geladen.
            Hatte das eigentlich nach dieser ANleitung gemacht:
            https://www.digiblur.com/2020/07/how-to-use-sonoff-zigbee-bridge-with.html
            ZB Bridge ist auch im Modus "0" ... TCP Server laut log auch gestartet.
            Nur weiter komme ich nicht :(
            Jedesmal wenn ich in die Einstellungen der Zigbee Instanz gehe erhalte ich folgende Meldung:
            • P pi_noob15
              @asgothian
              A.
              pi_noob15
              Keiner ne Idee oder Tipp ?
              • P pi_noob15
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Du musste schon die notwendigen Informationen liefern, sonst wird das nichts mit den Tipps.
                • Log Einträge vom Startversuch des Zigbee Adapters (Als Text in Code Tags </>, nicht als Screenshot)
                • Log Einträge von der Tasmota Console die zeigen ob da ein Verbindungsversuch stattfindet
                A.
                  A.
                  pi_noob15
                  @asgothian
                  so hier die Konsolen logs.........
                  00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                  00:00:00.006 UFS: FlashFS mounted with 220 kB free
                  00:00:00.050 CFG: Loaded from File, Count 279
                  00:00:00.055 SNS: Hardware Serial
                  00:00:00.056 SRC: Restart
                  00:00:00.057 Project tasmota - Tasmota Version 10.0.0.1(zbbridge)-2_7_4_9(2021-11-08T13:56:33)
                  00:00:00.209 WIF: Attempting connection...
                  00:00:00.545 WIF: Connecting to AP1 4NoobsOnly Channel 13 BSSId DC:15:C8:AA:35:46 in mode 11n as Zigbee-Bridge...
                  00:00:01.752 WIF: Connected
                  00:00:02.004 HTP: Web server active on Zigbee-Bridge with IP address 192.168.1.210
                  00:00:02.441 RTC: UTC 2021-11-12T09:13:27, DST 2021-03-28T02:00:00, STD 2021-10-31T03:00:00
                  10:13:28.019 MQT: Attempting connection...
                  10:13:28.052 MQT: Connected
                  10:13:28.054 MQT: tele/sonoff_zigbee/LWT = Online (retained)
                  10:13:28.055 MQT: cmnd/sonoff_zigbee/POWER =
                  10:13:28.056 MQT: Subscribe to cmnd/sonoff_zigbee/#
                  10:13:28.057 MQT: Subscribe to cmnd/tasmotas/#
                  10:13:28.058 MQT: Subscribe to cmnd/Zigbee_Bridge_fb/#
                  10:13:28.061 MQT: tele/sonoff_zigbee/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff ZHABridge","Version":"10.0.0.1(zbbridge)","FallbackTopic":"cmnd/Zigbee_Bridge_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                  10:13:28.065 MQT: tele/sonoff_zigbee/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Zigbee-Bridge","IPAddress":"192.168.1.210"}}
                  10:13:28.070 MQT: tele/sonoff_zigbee/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                  10:13:28.074 TFS: File 'autoexec.bat' not found
                  10:13:28.082 RUL: SYSTEM#BOOT performs "TCPStart 8888"
                  10:13:28.083 SRC: Rule
                  10:13:28.084 CMD: Grp 0, Cmnd 'TCPSTART', Idx 1, Len 4, Data '8888'
                  10:13:28.085 TCP: Starting TCP server on port 8888
                  10:13:28.089 MQT: stat/sonoff_zigbee/RESULT = {"TCPStart":"Done"}
                  10:13:31.913 TCP: Got connection from 192.168.1.200
                  10:13:31.914 TCP: to MCU/1: 1AC038BC7E
                  10:13:32.419 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:13:32","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.532,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:13:33.036 HTP: Main Menu
                  10:13:33.475 APP: Boot Count 165
                  10:13:33.657 CFG: Saved to flash at 1FB, Count 280, Bytes 4096
                  10:14:00.362 TCP: from MCU: 17110A0B0D051209
                  10:14:00.364 TCP: from MCU: 111B05190A121515130911160E0814190106171D1E1E031C1D19051109020F1D0A
                  10:14:00.366 TCP: from MCU: 1E1F
                  10:14:00.763 TCP: from MCU: 1F110A0B0D051209111B0519
                  10:14:00.765 TCP: from MCU: 0A121515130911160E0814190106171D1E1E031C1D19051109020F1C061E1F
                  10:14:01.562 TCP: from MCU: 1F110A0B0D051209111B0519
                  10:14:01.564 TCP: from MCU: 0A121515130911160E0814190106171D1E1E031C1D19051109020F1C061E1F
                  10:14:02.419 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:14:02","Uptime":"0T00:00:39","UptimeSec":39,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:14:03.156 TCP: from MCU: 1F110A0B0D
                  10:14:03.159 TCP: from MCU: 051209111B05190A121515130911160E0814190106171D1E1E031C1D19051109020F
                  10:14:03.161 TCP: from MCU: 1C061E1F
                  10:14:06.381 TCP: from MCU: 020211010B131F
                  10:14:32.398 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:14:32","Uptime":"0T00:01:09","UptimeSec":69,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:15:02.412 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:15:02","Uptime":"0T00:01:39","UptimeSec":99,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:15:32.440 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:15:32","Uptime":"0T00:02:09","UptimeSec":129,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:16:02.409 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:16:02","Uptime":"0T00:02:39","UptimeSec":159,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:16:04.471 HTP: Main Menu
                  10:16:21.777 TCP: from MCU: 070C11091D05120905
                  10:16:21.780 TCP: from MCU: 120B05060A1215151309110607170406181411041E16011F19121B0F0E0E121F
                  10:16:22.281 TCP: from MCU: 170C11090B090A0D1A0A1A190904
                  10:16:22.284 TCP: from MCU: 1515120915060A12090D0E071D091E1F
                  10:16:32.446 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:16:32","Uptime":"0T00:03:09","UptimeSec":189,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:17:02.432 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:17:02","Uptime":"0T00:03:39","UptimeSec":219,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:17:32.401 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:17:32","Uptime":"0T00:04:09","UptimeSec":249,"Vcc":3.531,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:18:02.422 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:18:02","Uptime":"0T00:04:39","UptimeSec":279,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:18:32.419 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:18:32","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:18:43.868 TCP: from MCU: 070C1109
                  10:18:43.869 TCP: from MCU: 1D051209111B151909121515130911061C1B0D15
                  10:18:43.870 TCP: from MCU: 1406171F071A1C1D191514
                  10:18:43.871 TCP: from MCU: 1800191E1F
                  10:18:43.873 TCP: from MCU: 170C11091D051209111B151909
                  10:18:43.874 TCP: from MCU: 121515130911061C1B0D151406171F
                  10:18:43.875 TCP: from MCU: 171210171D1915140B0A15
                  10:18:43.876 TCP: from MCU: 1F
                  10:18:54.624 TCP: Got connection from 192.168.1.200
                  10:18:54.674 TCP: to MCU/1: 1AC038BC7E
                  10:19:02.399 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:19:02","Uptime":"0T00:05:39","UptimeSec":339,"Vcc":3.531,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:19:32.440 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:19:32","Uptime":"0T00:06:09","UptimeSec":369,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:20:02.441 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:20:02","Uptime":"0T00:06:39","UptimeSec":399,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:20:32.430 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:20:32","Uptime":"0T00:07:09","UptimeSec":429,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:21:02.426 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:21:02","Uptime":"0T00:07:39","UptimeSec":459,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:21:32.410 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:21:32","Uptime":"0T00:08:09","UptimeSec":489,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:22:02.433 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:22:02","Uptime":"0T00:08:39","UptimeSec":519,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":28,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:22:32.394 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:22:32","Uptime":"0T00:09:09","UptimeSec":549,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:23:02.434 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:23:02","Uptime":"0T00:09:39","UptimeSec":579,"Vcc":3.532,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:23:32.409 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:23:32","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Vcc":3.543,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  10:24:02.429 MQT: tele/sonoff_zigbee/STATE = {"Time":"2021-11-12T10:24:02","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Vcc":3.543,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"4NoobsOnly","BSSId":"DC:15:C8:AA:35:46","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  Zigbee Adapter Iobroker
                  2021-11-12 10:18:51.486 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2021-11-12 10:18:51.632 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24120
                  2021-11-12 10:18:53.856 - debug: zigbee.0 (24120) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2021-11-12 10:18:53.897 - debug: zigbee.0 (24120) Objects client ready ... initialize now
                  2021-11-12 10:18:53.900 - debug: zigbee.0 (24120) Objects create System PubSub Client
                  2021-11-12 10:18:53.902 - debug: zigbee.0 (24120) Objects create User PubSub Client
                  2021-11-12 10:18:53.903 - debug: zigbee.0 (24120) Objects client initialize lua scripts
                  2021-11-12 10:18:53.923 - debug: zigbee.0 (24120) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2021-11-12 10:18:53.926 - silly: zigbee.0 (24120) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2021-11-12 10:18:53.934 - debug: zigbee.0 (24120) objectDB connected
                  2021-11-12 10:18:53.936 - debug: zigbee.0 (24120) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-11-12 10:18:53.945 - debug: zigbee.0 (24120) States create System PubSub Client
                  2021-11-12 10:18:53.946 - debug: zigbee.0 (24120) States create User PubSub Client
                  2021-11-12 10:18:53.955 - debug: zigbee.0 (24120) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-11-12 10:18:53.956 - debug: zigbee.0 (24120) statesDB connected
                  2021-11-12 10:18:54.187 - info: zigbee.0 (24120) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
                  2021-11-12 10:18:54.240 - debug: zigbee.0 (24120) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[11,207,168,132,146,166,3,54]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.1.210:8888","adapter":"ezsp"}}
                  2021-11-12 10:18:54.244 - info: zigbee.0 (24120) Starting Zigbee npm ...
                  2021-11-12 10:18:54.245 - debug: zigbee.0 (24120) Starting zigbee-herdsman...
                  2021-11-12 10:18:54.510 - info: zigbee.0 (24120) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                  2021-11-12 10:18:54.511 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage io.system.adapter.zigbee.0.logLevel/io.system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1636708734429,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1636454721207}
                  2021-11-12 10:18:54.519 - silly: zigbee.0 (24120) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1636708734514,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1636451476847}
                  2021-11-12 10:19:19.857 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3379,"ack":false,"time":1636708759856},"_id":86436701}
                  2021-11-12 10:19:19.879 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getCoordinatorInfo","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":3380,"ack":false,"time":1636708759857},"_id":86436702}
                  2021-11-12 10:19:19.881 - debug: zigbee.0 (24120) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                  2021-11-12 10:19:19.883 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":3381,"ack":false,"time":1636708759858},"_id":86436703}
                  2021-11-12 10:19:19.885 - debug: zigbee.0 (24120) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                  2021-11-12 10:19:19.886 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":3382,"ack":false,"time":1636708759859},"_id":86436704}
                  2021-11-12 10:19:19.887 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":3383,"ack":false,"time":1636708759860},"_id":86436705}
                  2021-11-12 10:19:19.889 - silly: zigbee.0 (24120) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getLibData","message":{"key":"cidList"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key":"cidList"},"id":3384,"ack":false,"time":1636708759861},"_id":86436706}
                  2021-11-12 10:19:19.890 - debug: zigbee.0 (24120) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                  2021-11-12 10:19:19.898 - error: zigbee.0 (24120) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                  2021-11-12 10:19:19.898 - debug: zigbee.0 (24120) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                  2021-11-12 10:19:20.093 - debug: zigbee.0 (24120) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                  2021-11-12 10:19:20.094 - debug: zigbee.0 (24120) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                  • P pi_noob15
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @asgothian
                    Das Log vom Zigbee Adapter ist unvollständig. und bitte weder auf debug noch auf silly stellen. Die interessanten Informationen kommen auch bei info mit.
                    A.
                      @asgothian
                      A.
                      pi_noob15
                      @asgothian
                      hierein Log nachdem ich die Instanz neu gestartet habe
                      2021-11-12 14:48:38.372 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      false2021-11-12 14:48:38.392 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      false2021-11-12 14:48:38.391 - info: zigbee.0 (3982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      false2021-11-12 14:48:38.395 - info: zigbee.0 (3982) cleaned everything up...
                      false2021-11-12 14:48:38.403 - info: zigbee.0 (3982) Zigbee: disabling joining new devices.
                      false2021-11-12 14:48:38.407 - warn: zigbee.0 (3982) Failed to stop zigbee during startup
                      false2021-11-12 14:48:38.409 - info: zigbee.0 (3982) terminating
                      false2021-11-12 14:48:38.411 - info: zigbee.0 (3982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      false2021-11-12 14:48:38.414 - error: zigbee.0 (3982) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      false2021-11-12 14:48:38.415 - error: zigbee.0 (3982) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      false2021-11-12 14:48:38.418 - error: zigbee.0 (3982) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                      falseat Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                      falseat Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                      falseat Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                      falseat ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                      falseat DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                      falseat ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                      falseat ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                      falseat Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                      falseat processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      false2021-11-12 14:48:38.419 - error: zigbee.0 (3982) Cannot read property 'getEntries' of null
                      false2021-11-12 14:48:39.078 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      false2021-11-12 14:48:41.447 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4041
                      false2021-11-12 14:48:44.043 - info: zigbee.0 (4041) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
                      false2021-11-12 14:48:44.093 - info: zigbee.0 (4041) Starting Zigbee npm ...
                      false2021-11-12 14:48:44.368 - info: zigbee.0 (4041) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      false2021-11-12 14:52:42.515 - error: zigbee.0 (4041) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                      false2021-11-12 14:56:09.710 - error: zigbee.0 (4041) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                      false2021-11-12 14:56:09.711 - error: zigbee.0 (4041) Failed to start Zigbee
                      false2021-11-12 14:56:09.711 - error: zigbee.0 (4041) Error herdsman start
                      false2021-11-12 14:56:19.712 - info: zigbee.0 (4041) Try to reconnect.
                      false2021-11-12 14:56:19.714 - info: zigbee.0 (4041) Starting Zigbee npm ...
                      false2021-11-12 14:56:19.728 - info: zigbee.0 (4041) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      false2021-11-12 14:58:37.219 - error: zigbee.0 (4041) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                      in den Objekten des Zigbee Adapters habe ich auch gerade ne Fehlermeldung gefunden
                      • P pi_noob15
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        das ist auch der Fehler. Der Adapter bekommt keinen Zugriff auf das Netz. Entweder antwortet der sonoff nicht oder der Pi hat anderweitig Netzprobleme.
                        Kannst du den Sonoff vom PI aus anpingen ?
                        A.
                          A.
                          pi_noob15
                          @asgothian
                          • also das WebIF der Zigbee Bridge ist erreichbar.
                          • Pingen der Zigbee Bridge über SSH Konsole des RPi klappt auch
                          • Pingen des RPi über die Konsole der Zigbee Bridge ebenfalls
                          Im Log der Zigbee Bridge steht ja auch "Got connection..."
                          Oder muss man auf der Zigbee Bridge etwas deaktivieren, MQTT, etc....?
                          • P pi_noob15
                            @asgothian
                            pi_noob15
                            ich werde heute mal den Rpi neustarten... hab sonst keine Ideen mehr 🙄
                            • P pi_noob15
                              pi_noob15
                              habe jetzt gerade nochmal die SW auf der Bridge aktualisiert ncp-uart-nsw_6.7.9_115200.ota und anschließend ebenfalls den Zigbee Adapter im IOBroker deinstalliert und wieder installiert(natürlich mit den entsprechenden Parametern)
                              Aber ich bekomme immer noch keine Verbindung :(
                              Könnte mir jemand helfen ?
                              • P pi_noob15
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @pi_noob15 Ich muss passen - warum das bei dir aktuell nicht geht erschliesst sich mir nicht. Bei meinen Tests hat es soweit funktioniert.
                                A.
                                • P Offline
                                  pi_noob15
                                  doppelpost.. gelöscht
                                  • P Offline
                                    pi_noob15
                                    ok. Schade..... Habe aktuell folgende Fehler im Log:
                                    2021-11-25 11:09:03.084 - error: zigbee.0 (13571) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                    2021-11-25 11:09:03.085 - error: zigbee.0 (13571) Failed to start Zigbee
                                    2021-11-25 11:09:03.085 - error: zigbee.0 (13571) Error herdsman start
                                    2021-11-25 11:09:13.086 - info: zigbee.0 (13571) Try to reconnect.
                                    2021-11-25 11:09:13.087 - info: zigbee.0 (13571) Starting Zigbee npm ...
                                    2021-11-25 11:09:13.095 - info: zigbee.0 (13571) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    Habe auch noch überprüft ob auf der Bridge Port 8888 offen ist, passt soweit.
                                    • P pi_noob15
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @pi_noob15 Error opening socket deutet darauf hin das auf dem lokalen System der socket nicht geöffnet werden kann. Warum kann ich nicht sagen.
                                      A.
                                        A.
                                        pi_noob15
                                        Habe jetzt mal noch die aktuelle Version 1.6.7 von Github installiert, funktioniert jedoch immer noch nicht.
                                        • P pi_noob15
                                          pi_noob15
                                          so mit der neuen Hardware / Adapter von @dimaiv läuft das nun im Zigbee Adapter 👍
