  4. Aufzählungen Raum lässt sich nicht löschen
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    technodj23
    ich kann meinen Raum nicht löschen unter Aufzählungen. Es kommt immer "The id "enum.rooms." is invalid. Ids are not allowed to end in"."
    Was kann ich da machen, kann auch die enum nicht editieren.
    mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T technodj23
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @technodj23 Hast Du Dir denn schon mal die Aufzählung in das Menü eingebunden und versucht über die GUI den Raum zu löschen?
      • T technodj23
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @technodj23 https://forum.iobroker.net/post/568058
          technodj23
          @crunchip Danke, habe ich schon gesehen. Bin aber nicht so fit in ioBroker. Lief jetzt 2 Jahre fast problemlos, ohne dass ich eingreifen musste. Deshalb bin ich mit dem Editor ein wenig überfordert. Wie funktioniert das? Muss ich per Terminal auf die Datei zugreifen? Kann ich da was kaputt machen? ;-) So weit läuft ja alles...
          • mickymM mickym
            technodj23
            @mickym ja, hab ich. Geht leider auch nicht.
            • T technodj23
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @technodj23 sagte in Aufzählungen Raum lässt sich nicht löschen:
              die Objekt.json mit z.b. notepad aufrufen, die jeweilige Zeile suchen und ersetzen(sprich den Punkt entfernen) und wieder hochladen
                @crunchip sagte: die Objekt.json mit z.b. notepad aufrufen
                Nicht mit Notepad öffnen, denn Notepad kann keine Linux-Zeilenschaltung!
                • Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json mit einem Editor öffnen, der Linux kann (z.B. WinSCP-Editor, Notepad++)
                • Nach "enum.rooms." suchen (inkl. Anführungszeichen). Sollte nur einmal gefunden werden
                • Zwischen Punkt und " einen Buchstaben einfügen, z.B. "enum.rooms.x"
                • Datei wieder im Pfad speichern
                • ioBroker neu starten, damit die die Datei eingelesen wird
                Nun sollte sich das Objekt "enum.rooms.x" im Admin löschen lassen.
                crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @paul53 meinte ich ja, hatte das ++ vergessen zu schreiben
                    technodj23
                    @paul53 Sorry vielleicht stelle ich mich zu blöd an, hab aber im Moment so viel um die Ohren um mich da einzuarbeiten :-( Wie kann ich denn die Datei am einfachsten downloaden?
                    • T technodj23
                      @technodj23 sagte: Wie kann ich denn die Datei am einfachsten downloaden?
                      Windows? Mit WinSCP Portable. Mit dem eingebauten Editor kann die Datei auch ohne Download bearbeitet werden.
                        technodj23
                        @paul53 Super, hat funktioniert!
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T technodj23
                          Jogi19
                          hat jemand noch eine andere Idee wie man "enum.rooms." löschen kann. Bei mir funktioniert die hier beschriebene Lösung leider nicht. In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json stehen bei mir nur einige der angelegten Räume und "enum.rooms." ist auf jeden fall nicht dabei. Kann es sein das diese Einträge jetzt in der Redis Datenbank stehen und nicht mehr in object.json eingetragen werden? Wenn dass so ist wie kann man den Eintrag dann löschen?
                          • J Jogi19
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @jogi19 sagte in Aufzählungen Raum lässt sich nicht löschen:
                            hast du denn überhaupt den Fehler "The id "enum.rooms." is invalid, oder endet etwas anderes mit einem .
                              Jogi19
                              @crunchip bei mir erscheint folgende Meldung wenn ich löschen will:
                              "Cannot delete enum: The id "enum.rooms." is invalid. Ids are not allowed to end in ".""
                              • J Jogi19
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @jogi19 dann sollte dies auch vorhanden sein. suche genau nach
                                "enum.rooms."
                                  "enum.rooms."
                                  Jogi19
                                  @crunchip ich finde zwar unter /opt/iobroker/iobroker-data/ die Datei objects.json diese hat aber ein Datum vom 31.10.2021 Wenn ich die Datei öffne finde ich sechs Einträge z.B. enum.rooms.office oder enum.rooms.garten aber keinen Eintrag enum.room. Ich habe 14 Räume angelegt wie auch enum.rooms.wc etc. diese Einträge sind in der Datei objects.json nicht zu finden. Wenn ich einen weiteren Raum anlege oder lösche ändert sich auch das Datum der Datei nicht. Die Datei wird also nicht verändert. Entweder ich bin am falschen Ort oder ich weiß auch nicht.
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    da wurde dann zuletzt Objekte geändert
                                    wie siehts aus mit einerobjects.jsonl, hast du die?
                                    • J Jogi19
                                      @jogi19 sagte: Entweder ich bin am falschen Ort oder ich weiß auch nicht.
                                      Was sagt?
                                      iobroker status
                                        Was sagt?
                                        iobroker status
                                        Jogi19
                                        @paul53 Das zeigt mein Status:
                                        Objects type: redis
                                        States type: redis
                                        paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Jogi19
                                          @crunchip ich gehe mal davon aus du meinst objects.json
                                          Ja, die Datei habe ich. Die Datei hat ein Datum von 30.10.2021 und wir bei keiner Änderung der Räume verändert. Ich denke das steht jetzt alles in der REDIS DB. Aber wie kann man da was ändern.
                                          inuc@ioBrokerVM:/opt/iobroker/iobroker-data$ dir
                                          backup-objects
                                          iobroker.json
                                          objects.json
                                          states.json
                                          tmp
                                          files
                                          notifications.json
                                          sqlite
                                          synology_0
