  4. IO Broker wie ausschalten?
    6.3k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vato24
    schrieb am zuletzt editiert von Vato24
    Hi Leute,
    klingt vielleicht etwas blöd die Frage, aber konnte erstaunlicherweise nichts dazu finden. Unzwar wie schalte ich meinen IO Broker, der auf einer Raspberry Pi3 läuft, aus? Durch das einfache Stecker ziehen, habe ich das ganze wohl so zerstört, sodass ich keinen Zugriff mehr auf meinen IO Broker habe. Bevor ich mit einer erneuten Installation/Einrichtung beginne, würde ich gerne dafür eine Lösung finden um den gleichen Fehler nicht erneut zu machen. Vielen Dank!
    mickymM v522533V D 3 Antworten Letzte Antwort
    • V Vato24
      Hi Leute,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @vato24 Falls Du den ganzen Raspberry herunterfahren willst gibst Du folgenden Befehl ein:
      sudo poweroff
      oder falls Du nur den iobroker stoppen willst
      iobroker stop
      • V Vato24
        Hi Leute,
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @vato24
        sei mir nicht böse, aber welchen pc/pi/nuc usw. schaltet man denn bitte durch Stecker ziehen aus. Das ist ein NoGo. Bitte nie wieder machen. Wie man es richtig macht, hat mein Vorredner oben beschrieben.
        Gruß Chris
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          sudo poweroff
          iobroker stop
          @mickym @Vato24
          Und nach den von mickym genannten Befehlen immer auch noch ein Minütchen warten bis das auch alles erfolgt ist. Nicht sofort wenn der Bildschirm dunkel ward oder das ssh-Terminal zusammengebrochen ist den Stecker ziehen.
          • v522533V v522533
            @vato24
            V Offline
            V Offline
            Vato24
            @v522533 said in IO Broker wie ausschalten?:
            @vato24
            Ne, hast vollkommen Recht. Da ich den IOBroker noch am testen war habe ich mich noch nicht damit beschäftigt wie ich's ausgeschaltet bekomme.
            Danke für eure Antworten!
            • V Vato24
              @vato24
              Dragon
              @vato24 Ich habe eine ganz verrückte Frage. Warum willst du den Broker ausschalten? Dann funktioniert das SmartHome ja nicht mehr.
              • D Dragon
                V Offline
                V Offline
                Vato24
                @dragon
                Hab mein ganzes System über nodered, welcher auf der CCU installiert ist, am laufen. Hab mit dem IObroker hin und wieder Dinge getestet und wollte jetzt umziehen zum IOBroker.
                • V Vato24
                  @dragon
                  Dragon
                  @vato24 Achso also nur im Testbetrieb. Weil hinterher auf keinen Fall abschalten...
                  • V Vato24
                    Hi Leute,
                    Dan_Ce
                    Ich nutze eine App "RaspController".
                    U.a. bietet es auch die Möglichkeit den Raspberry runterzufahren.
                    Man spart sich also den Aufruf des Terminals am Rechner oder in der App.
                    jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dan_Ce
                      jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      schrieb am zuletzt editiert von jolic
                      @dan_ce said in IO Broker wie ausschalten?:
                      App RaspController? Hast du ein Link dazu?
                      Mache das Ausschalten oder Neustart im Terminal oder per Script, was auch gut via VIS funktioniert, z.B.:
                      vis-reboot-linux-ueber-die-visualisierung
                      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                      • jolicJ jolic
                        @jolic
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=it.Ettore.raspcontroller
                        Hab ich übrigens auch im Einsatz. Funktioniert wunderbar.
