  4. IO Broker wie ausschalten?
    6.3k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • V Vato24
    Hi Leute,
    klingt vielleicht etwas blöd die Frage, aber konnte erstaunlicherweise nichts dazu finden. Unzwar wie schalte ich meinen IO Broker, der auf einer Raspberry Pi3 läuft, aus? Durch das einfache Stecker ziehen, habe ich das ganze wohl so zerstört, sodass ich keinen Zugriff mehr auf meinen IO Broker habe. Bevor ich mit einer erneuten Installation/Einrichtung beginne, würde ich gerne dafür eine Lösung finden um den gleichen Fehler nicht erneut zu machen. Vielen Dank!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @vato24 Falls Du den ganzen Raspberry herunterfahren willst gibst Du folgenden Befehl ein:
    sudo poweroff
    oder falls Du nur den iobroker stoppen willst
    iobroker stop
    • V Vato24
      Hi Leute,
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      @vato24
      sei mir nicht böse, aber welchen pc/pi/nuc usw. schaltet man denn bitte durch Stecker ziehen aus. Das ist ein NoGo. Bitte nie wieder machen. Wie man es richtig macht, hat mein Vorredner oben beschrieben.
      Gruß Chris
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        sudo poweroff
        iobroker stop
        @mickym @Vato24
        Und nach den von mickym genannten Befehlen immer auch noch ein Minütchen warten bis das auch alles erfolgt ist. Nicht sofort wenn der Bildschirm dunkel ward oder das ssh-Terminal zusammengebrochen ist den Stecker ziehen.
        • v522533V v522533
          @vato24
          V Offline
          V Offline
          Vato24
          @v522533 said in IO Broker wie ausschalten?:
          @vato24
          Ne, hast vollkommen Recht. Da ich den IOBroker noch am testen war habe ich mich noch nicht damit beschäftigt wie ich's ausgeschaltet bekomme.
          Danke für eure Antworten!
          • V Vato24
            @vato24
            Dragon
            @vato24 Ich habe eine ganz verrückte Frage. Warum willst du den Broker ausschalten? Dann funktioniert das SmartHome ja nicht mehr.
            • D Dragon
              V Offline
              V Offline
              Vato24
              @dragon
              Hab mein ganzes System über nodered, welcher auf der CCU installiert ist, am laufen. Hab mit dem IObroker hin und wieder Dinge getestet und wollte jetzt umziehen zum IOBroker.
              • V Vato24
                @dragon
                Dragon
                @vato24 Achso also nur im Testbetrieb. Weil hinterher auf keinen Fall abschalten...
                • V Vato24
                  Hi Leute,
                  Dan_Ce
                  Ich nutze eine App "RaspController".
                  U.a. bietet es auch die Möglichkeit den Raspberry runterzufahren.
                  Man spart sich also den Aufruf des Terminals am Rechner oder in der App.
                  jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dan_Ce
                    jolicJ Online
                    jolicJ Online
                    jolic
                    schrieb am zuletzt editiert von jolic
                    @dan_ce said in IO Broker wie ausschalten?:
                    App RaspController? Hast du ein Link dazu?
                    Mache das Ausschalten oder Neustart im Terminal oder per Script, was auch gut via VIS funktioniert, z.B.:
                    vis-reboot-linux-ueber-die-visualisierung
                    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                    • jolicJ jolic
                      @jolic
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=it.Ettore.raspcontroller
                      Hab ich übrigens auch im Einsatz. Funktioniert wunderbar.
