  4. Absturz alle 3-10 Tage
    2.0k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    RaBu
    Liebe Experten,
    ich möchte hier mal im Forum mein Problem erläutern.
    Ich habe derzeit einen Pi 3B und PiVCCU und habe das Problem dass sich der Pi aller 3-10 Tage aufhängt, was die Familienakzeptanz stark einschränkt ;-)
    Der ioBroker ist dann nicht mehr per per Browser erreichbar, Zugriff über Putty geht nicht mehr und meine Anzeige am Tablet ist "ausgegraut". Aller Automatisierungen laufen natürlich auch nicht mehr.
    Interessant ist, dass am Pi die gelbe LED (neben der roten Power LED) leuchtet (SD Karte !? -Ich habe allerdings schon mehrere SD Karten ausprobiert - leider immer das gleiche Problem)
    Kurz Power OFF/ON am Pi lässt dann alles wieder laufen.
    Ich bin mir nicht sicher, wie ich den Fehler lokalisieren kann, und würde gerne hier um Hinweise bitten.
    Vielen Dank.
    /Rainer
    Systeminformationen
    raspberrypi
    Plattform
        linux
    Betriebssystem
        linux
    Architektur
        arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
        1400 MHz
    Modell
        ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM
        924.21 MB
    System-Betriebszeit
        15:39:05
    Node.js
        v14.17.6 (Es gibt eine neuere Version: v14.18.1 - Empfohlene Version v12.22.7)
    NPM
        6.14.15
    Datenträgergröße
        28.94 GB
    freier Festplattenspeicher
        23.99 GB
    Anzahl der Adapter
        362
    Betriebszeit
        16:02:30
    Aktive Instanzen
        14
    location
        /opt/iobroker/
    Hostname
        raspberrypi
    Software:
    Ich habe diese Adapter installiert:
    Nach meinem letzten Crash und - Reboot habe ich dieses Log erhalten:
    Log nach Absturz und Reboot 26.10.2021.txt
    arteckA Thomas BraunT FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RaBu
      Liebe Experten,
      Vielen Dank.
      /Rainer
      Systeminformationen
      raspberrypi
      Plattform
          linux
      Betriebssystem
          linux
      Architektur
          arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
          1400 MHz
      Modell
      RAM
          924.21 MB
      System-Betriebszeit
          15:39:05
      Node.js
      NPM
          6.14.15
      Datenträgergröße
          28.94 GB
          23.99 GB
      Anzahl der Adapter
          362
      Betriebszeit
          16:02:30
      Aktive Instanzen
          14
      location
          /opt/iobroker/
      Hostname
          raspberrypi
      Software:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rabu was ist das für ein LOG
      da stimmt die historie nicht..
      nutzt du den backupit adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RaBu
        Liebe Experten,
        Vielen Dank.
        /Rainer
        Systeminformationen
        raspberrypi
        Plattform
            linux
        Betriebssystem
            linux
        Architektur
            arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
            1400 MHz
        Modell
        RAM
            924.21 MB
        System-Betriebszeit
            15:39:05
        Node.js
        NPM
            6.14.15
        Datenträgergröße
            28.94 GB
            23.99 GB
        Anzahl der Adapter
            362
        Betriebszeit
            16:02:30
        Aktive Instanzen
            14
        location
            /opt/iobroker/
        Hostname
            raspberrypi
        Software:
        @rabu sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
        RAM
        924.21 MB
        Da würde ich drauf tippen, dass dem Kistlein nach einer gewissen Laufzeit schlicht und einfach die Puste ausgeht.
        • arteckA arteck
          RaBu
          @arteck Ja, das mache ich.
          • R RaBu
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @rabu dann scheint es so als ob der die Adapter nicht alle beendet und versucht dann nochmal neu zu starten
            welche Adapterversion da gabs ein bug.. soweit ich mich erinnern kann
            aber es kan auch sein dass der Kiste die Puste ausgeht vor allem dass da auch PiVCCU druff läuft
              RAM
              924.21 MB
              RaBu
              @thomas-braun mmm.
              Habe gerade dies hier bekommen (nie zuvor gesehen):
              Dazu mal ein Snapshot der Speicherauslastung:
              Was macht diese Peaks?
              • R RaBu
                @thomas-braun mmm.
                @rabu
                Swap ist ja auch komplett ausgelutscht.
                Das Ding ist komplett überlastet.
                  @rabu
                  RaBu
                  Wie das ? Ich habe nicht viele Adapter aktiv. Ist der 3B nicht geeignet für diese Anwendung?
                  • R RaBu
                    Da keiner weiß was da genau läuft kann dir das auch keiner sagen.
                    1GB RAM ist jedoch erfahrungsgemäß an der unteren Grenze der Nutzbarkeit. Da muss man schon ein sehr schlankes System fahren und nicht auch noch z. B. pivCCU mitschleppen. Oder gar ggf. einen Desktop.
                    Der Backitup-Adapter ist natürgemäß auch sehr speicherhungrig, wenn er sein Werk tut. Kann sein, dass der dann dein System über die Kante drückt.
                      RaBu
                      OK. Aber mehr RAM gibt es soweit ich weiss erst beim Pi 4. Ich habe keinen Desktop laufen, aber trotzdem sehe ich ein, dass der Speicher anscheinend grenzwertig ist.
                      Also aufrüsten auf 4er. Hier gibt es doch "Probleme" mit den Gehäuse und dem klassichen Funkmodule - oder?
                      Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RaBu
                        Keine Ahnung was du genau meinst. Ich hab meinen Pi4/8GB in einem Gehäuse drin. Funken tut das Ding auch nicht, ist per LAN angeschlossen.
                        Und der ist auch relativ schlank aufgesetzt, nimmt sich aber im Normal/Dauerzustand schon so 1,3 GB RAM, das geht dann in Peaks rauf, wenn bestimmte Prozesse loslegen. Also ich könnte mein System nicht in 1GB quetschen. Und es läuft nur der ioBroker drauf, kein piVCCU oder influx oder sowas. Einziger 'Luxus' ist eine redis-Datenbank.
                          RaBu
                          @thomas-braun said in Absturz alle 3-10 Tage:
                          Ich meine das Funkmodul RPI-RF-MOD welches beim Pi4 über einen Stacking Heder anzuschliessen ist, da sonst die Funkplatine mit irgendeinem Bauteil des Pi 4 kollidiert - so zumindest habe ich es verstanden.
                          • R RaBu
                            RPI-RF-MOD
                            Hab ich nicht, kenn ich nicht.
                            • R RaBu
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              Das ist jetzt etwas off-topic, aber einen Pi4 kriegst du für um die 70 Euro plus SD Karte, plus Netzteil...
                              Ich würde an deiner Stelle mal nach einem (gebrauchten) Intel NUC o.ä. suchen. Meinen hab ich bei Ebay für ca 110 Euro geschossen, inkl 8GB und SDD-Festplatte. Einrichten mit Proxmox/Debian ist etwas aufwändiger aber da gibts gute Tutorials und dann hast du ein System was stabil läuft und auch genug Kapazität hat.
                              • amg_666A amg_666
                                RaBu
                                @amg_666 Vielen Dank. Werde mal bei eBay reinschauen.
                                • R RaBu
                                  Liebe Experten,
                                  Vielen Dank.
                                  /Rainer
                                  Systeminformationen
                                  raspberrypi
                                  Plattform
                                      linux
                                  Betriebssystem
                                      linux
                                  Architektur
                                      arm
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                      1400 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                      924.21 MB
                                  System-Betriebszeit
                                      15:39:05
                                  Node.js
                                  NPM
                                      6.14.15
                                  Datenträgergröße
                                      28.94 GB
                                      23.99 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                      362
                                  Betriebszeit
                                      16:02:30
                                  Aktive Instanzen
                                      14
                                  location
                                      /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                      raspberrypi
                                  Software:
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                  @rabu ich würde an deiner Stelle auf Node v12.22.7 gehen. Dann würde ich alle Adapter updaten soweit angeboten wird dann ein Backup mit Backitup machen und der Familie sagen das ein größer Raspi ins Haus sollte. 😉Ich würde auf jeden Fall einen neuen kaufen.
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  • FabioF Fabio
                                    RaBu
                                    @fa-bio
                                    Ja, da hast Du Recht - Familie überzeugen ist harte Arbeit ;-)
                                    Node V12 - ich las schon im Januar dass V14. "bald" die empfohlene Version sein wird. Anscheinend ist das aber immer noch nicht so.
                                    FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RaBu
                                      @fa-bio
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @rabu probiere es mal.
                                      Und ja Familie ist so oder so harte Arbeit. 😉 😉 👍
                                      Ich kann dir auch Intel Nuc empfehlen.
                                      Bin vor 2 Wochen vom Raspi umgestiegen. Bei mir läuft Debain und nur der IoBroker und sonst nix das geht ab wie die Feuerwehr.
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: x64 CPUs 8
                                      Geschwindigkeit: 1730 MHz
                                      Modell Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                                      RAM 7.49 GB
                                      Node.js v12.22.7
                                      NPM 6.14.15
                                      Datenträgergröße
                                      466.95 GB
                                      464.06 GB
                                      Aktive Instanzen 18
                                      location /opt/iobroker/
                                      Iobroker:
                                        Jetzt mal Langsam und strukturiert!
                                        1GB ist nicht viel und die Aussage
                                        enthält definitiv keine Quantifizierung.
                                        Die würde aber eminent wichtig sein. Was sagt iobroker update -i ?
                                        @thomas-braun sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
                                        die piVCCU ist relativ genügsam, aber auch viel wenig macht ein Viel!
                                        ODER!
                                        ja, das
                                        RPI-RF-MOD welches ist beim Pi4 über einen Stacking Heder anzuschliessen
                                        das HM-MOD-RPI-PCB passt jedoch ohne "Umbauten" auch auf den Pi4 (hat geringfügige Einschränkungen)
                                        @amg_666 sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
                                        im Moment sind die Preise wegen der "Chipkrise" etwas exorbitant
                                        @fa-bio sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
                                        das wird aber nicht weiteren RAM freischaufeln
                                        bis auf ganz wenige Ausnahmen laufen die Aufgaben von ioBroker nahezu gleich schnell.
                                        Lediglich der Zugriff oder natürlich während zu hoher Load average wird langsamer
                                        FabioF R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ODER!
                                          ja, das
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @homoran ich kann dir sagen das es einfach besser ist ich habe einen Raspi noch als Ersatz laufen. Im Vergleich ist der Nuc eine Rakete da kommt der Raspi nicht mit.
                                          Iobroker:
                                          83.1k
