  5. Fenster Öffnen/schließen steuert Heizung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dragon
    @tdcropower
    Link
    Ist das erste was mir angezeigt wird bei den Suchbegriffen
    TDCroPower
    schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
    @dragon das Skript ist in meinem Beispiel wohl eher mit Raketen auf Spatzen schießen 😁
    wobei hier eine Zeit von 10 Sekunden bei Fenstern verwendet wird...
    const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
    bei Türen ist es 1 Sekunde...
    const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
    Ist somit ja leider ähnlich gelöst wie in meinem Workaround.
    • T TDCroPower
      Dragon
      @tdcropower Stimmt, aber zum einen Funktioniert es damit ohne Probleme und du hast einen Komfortgewinn. In der Vis die Möglichkeit alle Fenster und Türen zu kontrollieren, außerdem auch nutzbar über die Alarmanlage und eben die Entprellzeit... Es ist aber auch nicht das gleiche wie bei dir, da der Trigger erst nach der Entprellzeit ausgelöst wird. Heist das was du suchst wird bereits vor deinem Skript gemacht. Die Fehlgemeldeten Stati herausfiltern...
      • D Dragon
        TDCroPower
        @dragon das ist identisch, wird nur von Blockly angezeigt.
        Schaut man sich den JavaScript Code dahinter aus siehst du es besser, wo er die Timeout 2000 einträgt ;)
        // Fenster/Tür Erkennung
        // Bad
        on({id: 'zigbee.0.00158d0001dff2ef.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          console.error(('Is open: ' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
          console.error(('Power: ' + String(getState("tado.0.689827.Rooms.10.setting.power").val)));
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          timeout = setTimeout(async function () {
            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
              if (getState("tado.0.689827.Rooms.10.setting.power").val == 'ON') {
                BadHKTTemp = getState("tado.0.689827.Rooms.10.setting.temperature.celsius").val;
                setState("tado.0.689827.Rooms.10.setting.power"/*Power*/, 'off');
            } else {
              setState("tado.0.689827.Rooms.10.setting.temperature.celsius"/*Temperature Celsius*/, BadHKTTemp);
          }, 2000);
        • T TDCroPower
          // Bad
              } else {
            }, 2000);
          Dragon
          @tdcropower Ich will dir nichts aufzwängen. Habe dir lediglich mitgeteilt wie die Schaltung bei mir funktioniert. (gleiches Anliegen wie bei dir und läuft seit über einem Jahr ohne Probleme) Wenn du nicht möchtest ist das Ok. Dann weiterhin viel Erfolg bei der Lösungssuche.
          • D Dragon
            TDCroPower
            @dragon kein Problem, ich bin sehr dankbar für den Tipp kann mir da drüben ebenfalls anschauen wie sie einige Sachen vielleicht gelöst haben.
            Das gesamte Skript zu nutzen fällt bei mir halt raus, da ich in einem Skript alles für die Heizung verwalte und da ist zum Beispiel bei mir die Tado Temperatur Anpassung per Offset mit drin.
            Das kann das Skript zum Beispiel nicht ;)
            Aber zum Problem würde ich gerne verschieden Lösungsmöglichkeiten oder Ideen einholen, wie andere das lösen würden.
