  4. HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Vato24
    @homoran said in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
    @vato24 sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
    Das hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Hat jemand vielleicht eine weitere Idee?
    was ist das für eine Callback Adresse .33?
    da muss die ip des iobrokers rein
    aber die Fehlermeldung hat etwas mit dem https handling auf der ccu zu tun.
    ist https und/oder auth aktiviert?
    Hatte nur Testweise als Adresse die CCU drin. Auch wenn ich als Callback Adresse die IO Broker IP eingebe ändert es nichts an dem Problem. Https und Authentifizierung habe ich deaktiviert. Im aktiviertem Zustand gehts leider auch nicht.
    Edit:
    Wie bei dem anderen im Forum, der die gleiche Fehlermeldung bekommen hatte, habe ich versucht über den Browser auf die IP zuzugreifen und bekomme die selbe Fehlermeldung. Der Unterschied ist jedoch, dass ich keine USB oder sonstiges an der CCU habe. Mein Homematic läuft auf keiner Raspberry Pi sondern CCU 3, daher habe ich auch nichts eingebaut, was falsch eingebaut sein könnte.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @vato24
    Lösche mal Deine rpc Instanz und danach wieder installieren und mit den Einstellungen für HMIP wieder speichern und starten. Vielleicht auch vorher mal die CCU neu starten.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @vato24
      V Offline
      V Offline
      Vato24
      @dslraser said in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
      @vato24
      Nachdem ich alle RPC Instanzen gelöscht und wieder neu installiert habe, hat sich das Problem zwar nicht geändert. Jedoch konnte ich mit der Homematic IP Instanz alle meine Homematic IP Wired Geräte ansteuern und somit trotzdem ans Ziel gelangen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr auf meinen IO Broker zugreifen kann über die Weboberfläche. Mit Putty funktioniert es problemlos. Kann es sein, dass sich der Port geändert hat? Seit ich Https aktiviert habe, komme ich auch sehr schwer auf die Homematic Oberfläche. Hab zwar Https wieder deaktiviert und neugestartet, dennoch wird immer über https eingeloggt und die Oberfläche als Unsicher angezeigt.
      • V Vato24
        @vato24
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @vato24
        Bist Du weiter gekommen ?
        CCU neu gestartet ?
        Bei ioBroker mal in der Console den Fixer laufen gelassen ?
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
          @vato24
          CCU neu gestartet ?
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          V Offline
          V Offline
          Vato24
          @dslraser
          Jo klappt wieder.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Vato24
            @dslraser
            Jo klappt wieder.
            W Offline
            W Offline
            watchmaker
            @vato24
            Ich habe übrigens genau das Gleiche Problem. Bei mir läuft es in Docker auf einer Synology, wo auch eine virtuelle CCU läuft.
            Hat den Bug schon jemand gefixt bzw. ist "hs485d" überhaupt noch nötig wenn es auch über die "Homematic IP" läuft?
              @watchmaker sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
              welchen?
              bitte genau beschreiben und bei
              kommen mindestens zwei weitere Fallstricke hinzu.
              tut es doch gar nicht.
              HmIPW ist nicht HMW
              • Johny2410J Offline
                Johny2410J Offline
                Johny2410
                schrieb am zuletzt editiert von Johny2410
                so, ich mische jetzt auch mahl mit XD
                meine Log Sagt folgendes;
                hm-rpc.0
                2021-11-30 16:04:23.569	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                hm-rpc.0
                2021-11-30 16:04:23.567	info	terminating
                hm-rpc.0
                2021-11-30 16:04:23.560	error	Cannot call init: [http://192.168.178.52:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                hm-rpc.0
                2021-11-30 16:04:23.535	info	xmlrpc -> 192.168.178.25:2001/ init ["http://192.168.178.52:2001",""]
                hm-rpc.0
                2021-11-30 16:04:23.515	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                hm-rpc.0
                2021-11-30 16:03:53.533	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                hm-rpc.0
                2021-11-30 16:03:53.479	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2001/ with ["http://192.168.178.52:2001","IoBroker:hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0
                2021-11-30 16:03:53.478	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.52:2001
                hm-rpc.0
                2021-11-30 16:03:53.339	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                ich habe das Verbindung Problem nicht mit nur einer Instanz sondern sofort mit 2 von 3 Instanzen. die eine Instanz läuft ganz normal. habe jetzt mehrfach die Einstellungen kontrolliert. und die Lösung Vorschläge oben einmal durch probiert. bei mir läuft Raspberrymatic läuft bei mir auf nen PI 4 4GB RAM.
                ich hoffe ich bringe eure köpfe nicht zum rauchen jetzt, lg
                • Johny2410J Johny2410
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  @johny2410 sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
                  ist bei dem Fehler fast klar gewesen.
                  Hatr was mit deren Sicherheitseinstellungen zu tun.
                  Such mal im Forum nach der Fehlermeldung
                  da müsste irgendwo eine Lösung stehen
