  4. Admin Instanz-Instanzen der Adapter und Datenpunkte weg
    6.3k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nighteagle
    Moin, nach Update von vor paar Wochen habe ich seither stabiles System gehabt - heute war Stromausfall und danach hat es die Weboberfläche nicht mehr angezeigt. Allerdings ging iobroker stop und start ohne Probleme/Fehlermeldungen. Aber weder die Lampen noch Schalter reagieren also irgendwas steht.. Habe dann eine neue Admin-Instanz hinzugefügt - hatte dann wieder eine Weboberfläche aber dann sind alle selbst erstellten Datenpunkte weg auch werden die installierten Adapter nicht unter den Instanzen angezeigt - bzw. laufen auch nicht z.B. VIS.
    Habe jetzt nochmals alles aktuallisiert... auch alle Adapter.. keine Veränderung...
    Wie gehe ich am besten vor?
    Kann man die neu erstellte Admin-Instanz wieder entfernen und wie kommt man an die alte wieder dran bzw. wie komme ich auf die Datenpunkte und Instanzen der Adapter.
    • N nighteagle
      @nighteagle
      iobroker status
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      iobroker update -u
      HomoranH N 4 Antworten Letzte Antwort
        @nighteagle
        iobroker status
        iobroker update -u
        @thomas-braun sagte in Admin Instanz-Instanzen der Adapter und Datenpunkte weg:
        iobroker update -u
        meinst du -i ??
          iobroker update -u
          meinst du -i ??
          Nö, das sehe ich doch bei list Adapters schon.
            @nighteagle
            iobroker status
            iobroker update -u
            N Offline
            N Offline
            nighteagle
            pi@ioBroker:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@ioBroker:~ $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.3
            system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
            system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.4
            system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
            system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.0
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
            system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
              @nighteagle
              iobroker status
              iobroker update -u
              N Offline
              N Offline
              nighteagle
              pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              pi@ioBroker:~ $
                @nighteagle
                iobroker status
                iobroker update -u
                N Offline
                N Offline
                nighteagle
                pi@ioBroker:~ $ iobroker update -u
                Used repository: stable
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                update done
                pi@ioBroker:~ $
                • N nighteagle
                  update done
                  pi@ioBroker:~ $
                  @nighteagle Da wirst du wohl die Instanzen wieder hinzufügen müssen.
                  HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                    ggf. könnte ein Versuch mit dem mini-HowTo nicht schaden
                      N Offline
                      N Offline
                      nighteagle
                      Du meisnt deinstallieren der Adapter und diese wieder installieren?
                        N Offline
                        N Offline
                        nighteagle
                        Ich finde mit der Suche jede Menge Mini-How-To's - aber mein Thema finde ich da nicht - hast du einen Link?
                        • N nighteagle
                          @nighteagle sagte in Admin Instanz-Instanzen der Adapter und Datenpunkte weg:
                          in der Tat?
                          ich nur ein einziges
                          hast du einen Link?
                          https://forum.iobroker.net/search?term=mini-howto&in=titles&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            in der Tat?
                            hast du einen Link?
                            N Offline
                            N Offline
                            nighteagle
                            Tja. ich finde solche z.B.
                            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1634915149434
                            • N nighteagle
                              @nighteagle Das war gemeint.
                              • N nighteagle
                                das ist das verlinkte 😂
                                und die anderen??
                                  und die anderen??
                                  @homoran Welche anderen? Es gibt nur ein 'Mini-HowTo'
                                  Deswegen lässt sich das auch so einfach finden.
                                    Welche anderen?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nighteagle
                                      So habe dieses Mini How to mal durchgeführt - die Instanzen der Adapter sind wieder da - Status auch Grün - aber die Datenpunkte die ich mal angelegt habe fehlen immer noch... Also müsste ich die ev. neu erstellen oder irgendwie vom Backup runterziehen - das ja kein Update hat.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nighteagle
                                        @Homoran
                                        So, läuft jetzt mit den Update - danke für die schnelle und aufschlussreiche Hilfe - Wo ist die Kaffeekasse?
                                        • N nighteagle
                                          @Homoran
                                          Wir trinken beide Kölsch.
