  5. speak command funktioniert nicht bei gekoppelten echos
    2.8k
    4.9k
    4.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 220 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kymchy
    ich möchte gerne eine Alexa Ansage auf ausgewählten Echo Devices durchführen. Dazu habe ich eine Multiroom Gruppe erstellt und die Echos dort reingepackt, die ansagen sollen. Leider klappt das nicht ganz, da ich zwei Echos gekoppelt habe und die auch mit ihrem Namen in die Multiroom Gruppe hineingepackt, aber sie werden nicht angesprochen. Leider kann ich die Echos auch nicht einzeln in die Gruppe packen, es werden mir bei Erstellung der Gruppe nur die gekoppelten Echos mit ihrem Namen angezeigt.
    Kennt jemand für diesen Fall ein Workaround?
    Grüße
    Kymchi
    • K Kymchy
      Grüße
      Kymchi
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @kymchy sagte in speak command funktioniert nicht bei gekoppelten echos:
      Ich verstehe nicht was Du meinst ? Das sind übrigens Multiroom-Musik Gruppen, aber dennoch geht das speak. Du kannst mehrere Multiroom-Musik Gruppen erstellen und auch die ECHOS mehrfach vergeben.
      Was genau funktioniert denn nicht ?
      Beispiele: Multiroom-Musik Gruppen
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Kymchy
        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
        @dslraser was nicht funktioniert ist, dass wenn man aus 2 Echos ein Lautsprecherset erstellt und dieses Lautsprecherset in eine Multiroom Gruppe stellt, diese Lautsprecher bei einem Speak Command an die Multiroom Gruppe nicht angesprochen werden.
        Man kann die Lautsprecher dann auch nicht mehr einzeln einer Gruppe zuordnen sondern nur noch als Lautsprecherset. Welches aber eben bei einem Speak Command nicht reagiert.
        • K Kymchy
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Okay, diesen Fall habe ich noch nicht probiert...Vielleicht weiß @apollon77 ob und oder wie das geht...?
          • apollon77A Offline
            Hm ... naja das ist so ne sache.
            Fakt ist das auf Gruppen eigentlich das "speak" ger nicht geht ... also geht der adapter hin und ruft speak quasi für alle member der Gruppe auf. Dabei gabs bisher noch praktisch nie den Fall das ein Member der Gruppe selbst eine Gruppe ist. Der Adapter müsste jetzt bei dem durchgehen (oder beim erstellen der Memberliste) schauen ob ein gert selbst eine gruppe ist und das alles auflösen. Das macht er aktuell noch nicht.
            Bitte GitHub Issue anlegen als Feature Request. Verspreche aber nicht wann ich dafür zeit finde.
            • apollon77A apollon77
              Kymchy
              @apollon77 OK, danke! Deine Antwort ist sehr hilfreich für mich, da ich jetzt Bescheid weis und nicht länger rumsuchen muss. Dann werde ich das Lautsprecherset bzw. den einen Teil davon separat ansprechen und versuchen es einigermaßen über die Verzögerung zu synchronisieren.
              • K Kymchy
                @kymchy Aber GitHub issue nicht vergessen
