  4. Grafana: Änderungen in grafana.ini werden nicht übernommen
    3.2k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 888 Aufrufe 4 Beobachtet
    ThoHilde
    um Grafana in der VIS bzw. in Jarvis anzuzeigen, habe ich die grafana.ini geändert
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    org_name = Main Org.
    org_role = Viewer
    [users]
    allow_sign_up = false
    Diese Änderungen werden aber scheinbar nicht übernommen:
    Was ich bereits probiert habe: Ändern bei laufendem Grafana und Neustart, Änderung bei gestoppten Grafana und Neustart, Änderung bei gestoppten Grafana und Neustart RPI und Grafana.
    Installiert ist die Enterprise Version v8.2.2 (6232fe07c0)
    Liest Grafana die Einstellungen noch wo anders als in der /etc/grafana/grafana.ini?
    DickenD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ThoHilde
      [security]
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_role = Viewer
      [users]
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      @thohilde
      Sind die Änderungen nach Neustart wieder aus der ini verschwunden?
      • T ThoHilde
        [security]
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_role = Viewer
        [users]
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @thohilde sagte in Grafana: Änderungen in grafana.ini werden nicht übernommen:
        Warum?
        • DickenD Dicken
          @thohilde
          ThoHilde
          @dicken Nein, die Änderungen bleiben in der Ini bestehen.
          @crunchip "The Enterprise Edition is the default and recommended edition." Zitat der Webseite. Daher hatte ich diese installiert. Macht die OSS denn einen Unterschied bzgl. meines Problems? Und kann man die ggf. einfach austauschen, sprich die OSS drüber installieren?
          • T ThoHilde
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            naja, die enterprise ist kostenpflichtig bzw für Unternehmen gedacht
            sollte normalerweise gehen, grafana deinstallieren, Repo ändern und neu installieren
            gab da mal bei jemandem das gleiche Problem
              ThoHilde
              @crunchip Danke für den verlinkten Thread!
              Mit
              sudo nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
              konnte ich die Datei anpassen und die Änderungen wurden übernommen. Einbetten in VIS/JARVIS funktioniert nun.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              -1
              • T ThoHilde
                Mit
                Christian 5
                @thohilde Dankeschön ich hab lange nach der Lösung gesucht.
                glg Christian
