  4. VIS neuling
    5.7k
VIS neuling
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • J Offline
    jklasen
    Servus,
    habe VIS.0 installiert.
    Es steht in der Instanzen Übersicht auch auf grün… wenn ich auf das icon klicke werde ich auch redirected auf ein neues Browser Tab
    das neue Browser Tab hat die URL https://xxx:8111/vis/edit.html
    Ergebnis ist aber NO connection und Verbinde mit Server...
    Was mach ich als neuling hier falsch ?
    Grüße,
    Jens
      @jklasen:
      Was mach ich als neuling hier falsch ? `
      gute Frage - ein Konfig von vis gibt es ja auch nicht, bleibt noch die Bitte nach einem Screenshot vom web-Adapter.
      Der Port sollte :8082 sein, nicht 8111
      Läuft sonst noch etwas auf dem rasPi(?) ?
      Rainer
      • J Offline
        jklasen
        Hier der Screenshot.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8856&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
        Vielen Dank für die Unterstützung,
          @jklasen:
          Hier der Screenshot. `
          Danke!
          Wenn sonst nichts auf dem RasPi läuft sollte es eigentlich auch mit 8111 gehen (Hast du eingestellt) - warum?
          sonst stell das mal auf 8082 und/oder aktiviere mal die interne socket.io Instanz
          Rainer
          • J Offline
            jklasen
            web.0 ist auf 8082 geändert
            socketio.o installiert und auf die primäre IP konfiguriert.
            an VIS ht sich nichts geändert. :-(
              @jklasen:
              an VIS ht sich nichts geändert. `
              nicht gut!
              was passiert, wenn du in die Adresszeile deines Browsers jetzt eingibst:
              <raspi-ip>:8082/vis/</raspi-ip>
              Rainer
              • J Offline
                jklasen
                Kann es sein das ich aufräumen muss ??
                Hatte mal ein bisschen was ausprobiert und dachte wenn ich die Adapter deinstalliere sei alles aufgeräumt ?
                ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8861&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" /> 2106_aufraeumen.gif
                  Hast du authentification aktiviert?
                  Du solltest die IP eingeben, die du im Screenshot unsichtbar gemacht hast:
                  192.168.178.??:8082/vis/
                  kein https!
                  Rainer
                  • J Offline
                    jklasen
                    ohne http(S) kommt nur "No Connection" und sonst ist alles weiss.
                    Authentication habe ich mal eingeschaltet aber wieder aus geschaltet … ist das vielleicht das Problem?
                      Da ist vielleicht irgendeine Konfiguration zerschossen, aber welche und warum?
                      Wenn du genau das was ich dich gebeten habe ingibst (von mir aus auch http://192.168.178??:8082/vis/)
                      und dann die weiße Seite mit no connection erscheint.
                      Drücke dann mal auf F12
                      im Reiter Console sieh bitte nach ob da ein Error steht
                      Rainer
                      • J Offline
                        jklasen
                        Also bei http://IP:8082/vis/ kommt "die Seite funktioniert nicht – hat keine Daten gesendet -- ERR_EMPTY_RESPONSE"
                        Bei http://ip:8082/vis/edit.html kommt im rechten Browser teil einfach nut "No connection"
                        Habe den Raspi auch eben mal rebootet ohne Erfolg.
                        Ich bin gleich soweit und setze den komplett neu auf.. :-(
                          Nimm mal einen anderen Browser!
                          Oder hast du Avira Browseerschutz aktiv
                          irgend so etwas muss es sein.
                          Rainer
                          • J Offline
                            jklasen
                            auch mit dem Safari Browser ist es das gleiche… :-(
                              Wenn du das dann umsetzst:
                              @jklasen:
                              und setze den komplett neu auf. `
                              wie willst du dann vorgehen?
                              • Image?
                              • selbst installieren mit Raspbian von rapberrypi.org?
                                • Dann erst hm-rega installiern (hm-rpc wird mit installiert)
                                  • konfigurieren, bis alle Datenpunkte und Namen im Reiter Objekte zu sehen sind.
                                • vis installieren (web wird mit installiert)
                                  • vis aufrufen, testen!
                                • cloud installieren konfigurieren.
                                  • alexa binden
                              und immer sicherheitshalber rückfragen!
                              ich wüsste gerne wo der Fehler war!
                              Viel Glück
                              Rainer
                              • J Offline
                                jklasen
                                Würde jetzt das hier machen:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                Einmal komplett neu… mit dem neuen jessie u.s.w.
                                Danke für deine Unterstützung.
                                In 30min bin ich wieder zurück :-)
                                Grüße,
                                Jens
                                  Hallo Jens,
                                  @jklasen:
                                  Würde jetzt das hier machen: `
                                  Gut!
                                  unten ist noch ein Link unter Hier
                                  Dahinter verbirgt sich noch eine Kurzanleitung wie es weitergeht.
                                  @jklasen:
                                  In 30min bin ich wieder zurück `
                                  Gut, dann schnapp ich mir mein Tablet und leg mich schonmal in die Kiste ;-)
                                  Rainer
                                  • J Offline
                                    jklasen
                                    Servus, hat sich erledigt war anscheinend ein Problem des RPI images.
                                    Jetzt gehen die Herausforderungen mit alexa weiter :-)
                                    Grüße,
                                    Jens
                                    Ps.: @ADMINS : kann man den Thread hier löschen?
