  4. VIS neuling
    5.7k
VIS neuling
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • J Offline
    jklasen
    Hier der Screenshot.
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8856&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
    Vielen Dank für die Unterstützung,
      @jklasen:
      Hier der Screenshot. `
      Danke!
      Wenn sonst nichts auf dem RasPi läuft sollte es eigentlich auch mit 8111 gehen (Hast du eingestellt) - warum?
      sonst stell das mal auf 8082 und/oder aktiviere mal die interne socket.io Instanz
      • J Offline
        jklasen
        web.0 ist auf 8082 geändert
        socketio.o installiert und auf die primäre IP konfiguriert.
        an VIS ht sich nichts geändert. :-(
          @jklasen:
          an VIS ht sich nichts geändert. `
          nicht gut!
          was passiert, wenn du in die Adresszeile deines Browsers jetzt eingibst:
          <raspi-ip>:8082/vis/</raspi-ip>
          • J Offline
            jklasen
            Kann es sein das ich aufräumen muss ??
            Hatte mal ein bisschen was ausprobiert und dachte wenn ich die Adapter deinstalliere sei alles aufgeräumt ?
            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8861&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" /> 2106_aufraeumen.gif
              Hast du authentification aktiviert?
              Du solltest die IP eingeben, die du im Screenshot unsichtbar gemacht hast:
              192.168.178.??:8082/vis/
              kein https!
              • J Offline
                jklasen
                ohne http(S) kommt nur "No Connection" und sonst ist alles weiss.
                Authentication habe ich mal eingeschaltet aber wieder aus geschaltet … ist das vielleicht das Problem?
                  Da ist vielleicht irgendeine Konfiguration zerschossen, aber welche und warum?
                  Wenn du genau das was ich dich gebeten habe ingibst (von mir aus auch http://192.168.178??:8082/vis/)
                  und dann die weiße Seite mit no connection erscheint.
                  Drücke dann mal auf F12
                  im Reiter Console sieh bitte nach ob da ein Error steht
                  • J Offline
                    jklasen
                    Also bei http://IP:8082/vis/ kommt "die Seite funktioniert nicht – hat keine Daten gesendet -- ERR_EMPTY_RESPONSE"
                    Bei http://ip:8082/vis/edit.html kommt im rechten Browser teil einfach nut "No connection"
                    Habe den Raspi auch eben mal rebootet ohne Erfolg.
                    Ich bin gleich soweit und setze den komplett neu auf.. :-(
                      Nimm mal einen anderen Browser!
                      Oder hast du Avira Browseerschutz aktiv
                      irgend so etwas muss es sein.
                      • J Offline
                        jklasen
                        auch mit dem Safari Browser ist es das gleiche… :-(
                          Wenn du das dann umsetzst:
                          @jklasen:
                          und setze den komplett neu auf. `
                          wie willst du dann vorgehen?
                          • Image?
                          • selbst installieren mit Raspbian von rapberrypi.org?
                            • Dann erst hm-rega installiern (hm-rpc wird mit installiert)
                              • konfigurieren, bis alle Datenpunkte und Namen im Reiter Objekte zu sehen sind.
                            • vis installieren (web wird mit installiert)
                              • vis aufrufen, testen!
                            • cloud installieren konfigurieren.
                              • alexa binden
                          und immer sicherheitshalber rückfragen!
                          ich wüsste gerne wo der Fehler war!
                          Viel Glück
                          • J Offline
                            jklasen
                            Würde jetzt das hier machen:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                            Einmal komplett neu… mit dem neuen jessie u.s.w.
                            Danke für deine Unterstützung.
                            In 30min bin ich wieder zurück :-)
                            Grüße,
                            Jens
                              Hallo Jens,
                              @jklasen:
                              Würde jetzt das hier machen: `
                              Gut!
                              unten ist noch ein Link unter Hier
                              Dahinter verbirgt sich noch eine Kurzanleitung wie es weitergeht.
                              @jklasen:
                              In 30min bin ich wieder zurück `
                              Gut, dann schnapp ich mir mein Tablet und leg mich schonmal in die Kiste ;-)
                              • J Offline
                                jklasen
                                Servus, hat sich erledigt war anscheinend ein Problem des RPI images.
                                Jetzt gehen die Herausforderungen mit alexa weiter :-)
                                Grüße,
                                Jens
                                Ps.: @ADMINS : kann man den Thread hier löschen?
