  4. VIS neuling
    5.7k
VIS neuling
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    @jklasen:
    an VIS ht sich nichts geändert. `
    nicht gut!
    was passiert, wenn du in die Adresszeile deines Browsers jetzt eingibst:
    <raspi-ip>:8082/vis/</raspi-ip>
    • J Offline
      jklasen
      Kann es sein das ich aufräumen muss ??
      Hatte mal ein bisschen was ausprobiert und dachte wenn ich die Adapter deinstalliere sei alles aufgeräumt ?
      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8861&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" /> 2106_aufraeumen.gif
        Hast du authentification aktiviert?
        Du solltest die IP eingeben, die du im Screenshot unsichtbar gemacht hast:
        192.168.178.??:8082/vis/
        kein https!
        • J Offline
          jklasen
          ohne http(S) kommt nur "No Connection" und sonst ist alles weiss.
          Authentication habe ich mal eingeschaltet aber wieder aus geschaltet … ist das vielleicht das Problem?
            Da ist vielleicht irgendeine Konfiguration zerschossen, aber welche und warum?
            Wenn du genau das was ich dich gebeten habe ingibst (von mir aus auch http://192.168.178??:8082/vis/)
            und dann die weiße Seite mit no connection erscheint.
            Drücke dann mal auf F12
            im Reiter Console sieh bitte nach ob da ein Error steht
            • J Offline
              jklasen
              Also bei http://IP:8082/vis/ kommt "die Seite funktioniert nicht – hat keine Daten gesendet -- ERR_EMPTY_RESPONSE"
              Bei http://ip:8082/vis/edit.html kommt im rechten Browser teil einfach nut "No connection"
              Habe den Raspi auch eben mal rebootet ohne Erfolg.
              Ich bin gleich soweit und setze den komplett neu auf.. :-(
                Nimm mal einen anderen Browser!
                Oder hast du Avira Browseerschutz aktiv
                irgend so etwas muss es sein.
                • J Offline
                  jklasen
                  auch mit dem Safari Browser ist es das gleiche… :-(
                    Wenn du das dann umsetzst:
                    @jklasen:
                    und setze den komplett neu auf. `
                    wie willst du dann vorgehen?
                    • Image?
                    • selbst installieren mit Raspbian von rapberrypi.org?
                      • Dann erst hm-rega installiern (hm-rpc wird mit installiert)
                        • konfigurieren, bis alle Datenpunkte und Namen im Reiter Objekte zu sehen sind.
                      • vis installieren (web wird mit installiert)
                        • vis aufrufen, testen!
                      • cloud installieren konfigurieren.
                        • alexa binden
                    und immer sicherheitshalber rückfragen!
                    ich wüsste gerne wo der Fehler war!
                    Viel Glück
                    • J Offline
                      jklasen
                      Würde jetzt das hier machen:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                      Einmal komplett neu… mit dem neuen jessie u.s.w.
                      Danke für deine Unterstützung.
                      In 30min bin ich wieder zurück :-)
                      Grüße,
                      Jens
                        Hallo Jens,
                        @jklasen:
                        Würde jetzt das hier machen: `
                        Gut!
                        unten ist noch ein Link unter Hier
                        Dahinter verbirgt sich noch eine Kurzanleitung wie es weitergeht.
                        @jklasen:
                        In 30min bin ich wieder zurück `
                        Gut, dann schnapp ich mir mein Tablet und leg mich schonmal in die Kiste ;-)
                        • J Offline
                          jklasen
                          Servus, hat sich erledigt war anscheinend ein Problem des RPI images.
                          Jetzt gehen die Herausforderungen mit alexa weiter :-)
                          Grüße,
                          Jens
                          Ps.: @ADMINS : kann man den Thread hier löschen?
