  4. VIS neuling
    5.7k
VIS neuling
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    @jklasen:
    Was mach ich als neuling hier falsch ? `
    gute Frage - ein Konfig von vis gibt es ja auch nicht, bleibt noch die Bitte nach einem Screenshot vom web-Adapter.
    Der Port sollte :8082 sein, nicht 8111
    Läuft sonst noch etwas auf dem rasPi(?) ?
    • J Offline
      jklasen
      Hier der Screenshot.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8856&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
      Vielen Dank für die Unterstützung,
        @jklasen:
        Hier der Screenshot. `
        Danke!
        Wenn sonst nichts auf dem RasPi läuft sollte es eigentlich auch mit 8111 gehen (Hast du eingestellt) - warum?
        sonst stell das mal auf 8082 und/oder aktiviere mal die interne socket.io Instanz
        • J Offline
          jklasen
          web.0 ist auf 8082 geändert
          socketio.o installiert und auf die primäre IP konfiguriert.
          an VIS ht sich nichts geändert. :-(
            @jklasen:
            an VIS ht sich nichts geändert. `
            nicht gut!
            was passiert, wenn du in die Adresszeile deines Browsers jetzt eingibst:
            <raspi-ip>:8082/vis/</raspi-ip>
            • J Offline
              jklasen
              Kann es sein das ich aufräumen muss ??
              Hatte mal ein bisschen was ausprobiert und dachte wenn ich die Adapter deinstalliere sei alles aufgeräumt ?
              ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8861&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" /> 2106_aufraeumen.gif
                Hast du authentification aktiviert?
                Du solltest die IP eingeben, die du im Screenshot unsichtbar gemacht hast:
                192.168.178.??:8082/vis/
                kein https!
                • J Offline
                  jklasen
                  ohne http(S) kommt nur "No Connection" und sonst ist alles weiss.
                  Authentication habe ich mal eingeschaltet aber wieder aus geschaltet … ist das vielleicht das Problem?
                    Da ist vielleicht irgendeine Konfiguration zerschossen, aber welche und warum?
                    Wenn du genau das was ich dich gebeten habe ingibst (von mir aus auch http://192.168.178??:8082/vis/)
                    und dann die weiße Seite mit no connection erscheint.
                    Drücke dann mal auf F12
                    im Reiter Console sieh bitte nach ob da ein Error steht
                    • J Offline
                      jklasen
                      Also bei http://IP:8082/vis/ kommt "die Seite funktioniert nicht – hat keine Daten gesendet -- ERR_EMPTY_RESPONSE"
                      Bei http://ip:8082/vis/edit.html kommt im rechten Browser teil einfach nut "No connection"
                      Habe den Raspi auch eben mal rebootet ohne Erfolg.
                      Ich bin gleich soweit und setze den komplett neu auf.. :-(
                        Nimm mal einen anderen Browser!
                        Oder hast du Avira Browseerschutz aktiv
                        irgend so etwas muss es sein.
                        • J Offline
                          jklasen
                          auch mit dem Safari Browser ist es das gleiche… :-(
                            Wenn du das dann umsetzst:
                            @jklasen:
                            und setze den komplett neu auf. `
                            wie willst du dann vorgehen?
                            • Image?
                            • selbst installieren mit Raspbian von rapberrypi.org?
                              • Dann erst hm-rega installiern (hm-rpc wird mit installiert)
                                • konfigurieren, bis alle Datenpunkte und Namen im Reiter Objekte zu sehen sind.
                              • vis installieren (web wird mit installiert)
                                • vis aufrufen, testen!
                              • cloud installieren konfigurieren.
                                • alexa binden
                            und immer sicherheitshalber rückfragen!
                            ich wüsste gerne wo der Fehler war!
                            Viel Glück
                            • J Offline
                              jklasen
                              Würde jetzt das hier machen:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                              Einmal komplett neu… mit dem neuen jessie u.s.w.
                              Danke für deine Unterstützung.
                              In 30min bin ich wieder zurück :-)
                              Grüße,
                              Jens
                                Hallo Jens,
                                @jklasen:
                                Würde jetzt das hier machen: `
                                Gut!
                                unten ist noch ein Link unter Hier
                                Dahinter verbirgt sich noch eine Kurzanleitung wie es weitergeht.
                                @jklasen:
                                In 30min bin ich wieder zurück `
                                Gut, dann schnapp ich mir mein Tablet und leg mich schonmal in die Kiste ;-)
                                • J Offline
                                  jklasen
                                  Servus, hat sich erledigt war anscheinend ein Problem des RPI images.
                                  Jetzt gehen die Herausforderungen mit alexa weiter :-)
                                  Grüße,
                                  Jens
                                  Ps.: @ADMINS : kann man den Thread hier löschen?
