  5. jalousie über einen Taster steuern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
54 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    @thomson Router und Unify-Points schon neu gestartet?
    thomson
    #41
    @kusi
    Probiere ich mal.
    Ist ne Fritzbox. Unifi läuft auf Proxmox und dann halt der AP
    Starte nun alles neu
    • T thomson
      @kusi
      Probiere ich mal.
      thomson
      #42
      @thomson
      es geht nicht...... Zum heulen
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • T thomson
        @thomson
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        #43
        @thomson Die Shellys sind auch wieder über das Netz und APP zu erreichen?
        • J JoergH
          thomson
          #44
          @joergh said in jalousie über einen Taster steuern:
          Über das Interface sind die erreichbar. App nutzte ich nicht
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Offline
            JoergH
            #45
            @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
            Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Da würde ich dann zu härteren Massnahmen greifen, wie Neuinstallation...vielleicht kann Dir jemand mit besseren Linux/ioBroker Kenntnissen weiterhelfen, sorry!
            • T thomson
              Kusi
              #46
              @thomson Starte die Shelly-Instanz neu und poste danach das Log. Ich will sehen ob der Adapter die Shellys über COAP erkennt oder nicht.
              • K Kusi
                thomson
                #47
                @kusi
                shelly.0
                	7717	2021-10-27 15:39:21.529	info	Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0
                	7717	2021-10-27 15:39:21.459	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0
                	7717	2021-10-27 15:39:21.101	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                shelly.0
                	7717	2021-10-27 15:39:21.061	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                host.ioBroker
                		2021-10-27 15:39:19.183	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7717
                host.ioBroker
                		2021-10-27 15:39:16.690	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                shelly.0
                	3150	2021-10-27 15:39:16.104	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                shelly.0
                	3150	2021-10-27 15:39:16.103	info	terminating
                shelly.0
                	3150	2021-10-27 15:39:16.102	info	Closing Adapter
                shelly.0
                	3150	2021-10-27 15:39:16.095	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.ioBroker
                		2021-10-27 15:39:16.096	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                host.ioBroker
                		2021-10-27 15:39:16.085	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                javascript.0
                	322	2021-10-27 15:36:07.566	info	script.js.common.Flur.Lichtsteuerung: 3
                • T thomson
                  @kusi
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  host.ioBroker
                  host.ioBroker
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  host.ioBroker
                  host.ioBroker
                  javascript.0
                  thomson
                  #48
                  @thomson sieht nicht danach aus. Hatte auch mal auf MQTT umgestellt. Aber da kommt auch nichts an
                  • T thomson
                    Kusi
                    #49
                    @thomson Dieses Problem hatte ich auch, lag am Wlan-Accesspoint. Ich weis nicht ob das Problem am fehlenden Multicast liegt. Du hast doch mehrere Wlan-Accesspoints? Wenn ja, nimm zum Testen einen ausser Betrieb.
                    • K Kusi
                      thomson
                      #50
                      @kusi
                      Habe aktuell nur einen AP. Hatte nur auf MQQT getestet und dann wieder umgestellt.
                      Habe gestern mal die App geladen. Damit geht auch alles.
                      Ist der AP von Unifi... Aber merkwürdig ist ja das alles ging. Kann es sein das da eine Firewall dicht macht? Nachdem kp Zuviel befehle Richtung Shelly kamen? oder ähnlich???
                      • T thomson
                        @kusi
                        Kusi
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                        #51
                        @thomson Bei mir funktionierte die Shewlly-App auch, während ioBroker KEIN Shelly erkannte.
                        Du hast doch gesagt dass du die Shelly-App (somit Shelly-Cloud) nicht benutzt?? Wenn das so ist, dann könntest du die Shellys über MQTT steuer, denn das funktionierte immer einwandfrei...
                        Wo der Fehler in deiner Konstellation liegt, dass die Shelly's über COAP nicht erkannt werden, kann ich nicht sagen. Aber ich gehe davon aus dass es am Unify liegt. Ich kann mir nicht vorstellen dass es an der Firewall liegt.
                        Wie sieht es mit dem Firmware-Stand der Shelly's und Unifi aus? Gemäss Google gab es da mal Probleme mit dieser Konstellation.
                        • K Kusi
                          thomson
                          #52
                          @kusi
                          Das es bei den FW ein Problem gab aber ich auch gesehen. Die Shellys und der AP sind auf dem aktuellen stand. Glaube beim Controller (VM) gibt es ein Update.
                          Hatte es über MQTT probiert (Bei einem Shelly)
                          • T thomson
                            @kusi
                            Kusi
                            #53
                            @thomson Über MQTT funktioniert es denn?
                            Bei mir funktioniert Shelly via COAP in Verbindung mit ioBroker als VM auf Proxmox problemlos.
                            • K Kusi
                              thomson
                              #54
                              @kusi
                              nein leider ging es nicht mit MQTT. Ausprobiert ,ot den Einstellungen von oben.. :/
