  4. Funkthermostate
    6.3k
Funkthermostate
enoceanheizungsthermostatsynology
4 Beiträge 4 Kommentatoren 230 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gONZOOOOx
    ich suche eine zuverlässige und preisgünstige Möglichkeit Heizkörperthermostate+Fensterkontakte in unserer Wohnung zu installieren.
    Ich würde gerne auf eine Bridge oder Access Point verzichten (daher würde Homematic nicht ins Spiel kommen). Eine Synology DS220+ ist vorhanden.
    Ich bin bei Funkthermosstaten leider nicht so up-to-Date und weiß nicht, welche Funkprotokolle etc. verwendet werden. Ich habe die Hoppe Enocean Fenstergriffe gefunden, die scheinen auf den ersten Blick gut auszusehen. Allerdings gibt es wenig Funkthermosstate, welche Enocean unterstützen und zudem erschwinglich sind.
    Könnte ich auch Enocean Fenstergriffe und Funkthermosstate mit einem anderen Funkprotokoll zusammen verwenden?
    Über Vorschläge und Tipps würde ich mich freuen.
    Vielen Dank und Grüße
    gONZOOOOx
    arteckA J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • G gONZOOOOx
      gONZOOOOx
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @gonzoooox sagte in Funkthermostate:
      klar musst du halt nur zusehen dass du alles im iobrkoer rein bekommst
      • G gONZOOOOx
        gONZOOOOx
        JoergH
        @gonzoooox Mit Homematic IP braucht man einerseits keine CCU, andererseits lassen sich Thermostate und Fensterkontakte sowieso direkt verknüpfen, also ohne CCU
        • G gONZOOOOx
          gONZOOOOx
          Das Grundprinzip von ioBroker ist, dass ioBroker über die jeweiligen Zentralen (Gateways/Bridges/wieauchimmer) auf die Geräte der verschiedenen Systeme zugreift und so verschiedene Systeme verbinden kann.
          In ganz besonderen Fällen kann so eine Zentrale auch ein USB-Stick, oder bei (W)LAN sozusagen die Netzwerkkarte sein.
          @joergh sagte in Funkthermostate:
          dann aber den AP mit der Einschränkung auf weniger Datenpunkte
          Direktverknüpfungen manuell konfigurieren ist nicht so wirklich toll. mit HomeMaticManager oder einem USB-Config geht das aber.
          (kann man bei IP auch DVs erstellen, wenn man einen AP nutzt??)
