  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung [GELÖST]
    6.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hertob81
    schrieb am zuletzt editiert von hertob81
    ich bin Einsteiger in Sachen iobroker, aber durch das Forum und YT habe ich mir - so dachte ich zumindest - einiges an Basics angeeignet. Doch eine Sache bringt mich zur Verzweiflung:
    Ich habe ein Blockly Script erstellt, welches - je nach Helligkeit - bei dem Alexa Befehl "TV an", den Fernseher und - wenn es dunkler wird - auch zwei Lampen einschaltet.
    Was ich nicht verstehe:
    Wenn ich den Datenpunkt "TV an" auswähle tut sich nichts.
    Wähle ich eine andere, schnell erstellte Routine wie z.B. "mach es gemütlich" oder "dies ist ein Test", und ändere dies dann natürlich auch im Skript, dann macht es was es soll.
    Und warum ist der Wert bei "TV an" rot, während es bei "mach es gemütlich" schwarz ist? (ich habe versucht mich zu dem Punkt einzulesen, aber ich kapiere es nicht wirklich)
    Vielen Dank im voraus!
    Tobias
    • H hertob81
      Tobias
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @hertob81
      bau das if so auf
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @hertob81
        bau das if so auf
        hertob81
        @liv-in-sky
        Vielen Dan für die Info bzw. Tipp.
        Dass das Blockly "hübscher" geht, habe ich mir fast gedacht...
        Aber ich denke nicht, dass dadurch das Problem gelöst ist, oder?
        Trotzdem Danke für den Tipp!
        • H hertob81
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @hertob81
          vielleicht hat alexa ein problem mit dem wort "TV", weil es das intern schon vergeben hat
          evtl durch einen anderen skill
          rot ist das, weil du es setzt - der adapter führt es aus, aber bestätigt das nicht - macht er bei mir nur, wenn ich die routine über sprache starte -wenn du schalte tv an sagts und der wert wir nicht grün, kommt das nicht durch - da müßte dann was mit der routine nicht stimmen - du kannst ja mal den alexa2 adapter stoppen, den dp löschen und wieder starten, dann routine durch sprache starten
          zum blockly
          was soll das bewirken mit BRIGHTNESS - das "wert von object" gehört da nicht hin ! bei deiner art bekommt brightness den wert true ! as 5 allein reicht
          die if abfrage:
          NegaleinN H 3 Antworten Letzte Antwort
            @hertob81
            zum blockly
            die if abfrage:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @liv-in-sky sagte in Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung:
            Ja, ganz sicher sogar.
            Da hats mich damals auch erwischt.
            TV an --> nö, mag nicht
            Fernseher an --> nö, mag nicht
            Hab dann Film an genommen.
            ° Fixer ---> iob fix
            liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @negalein
              ich nutze ein iot smartdevice und keine routine - damit geht es auch - es wird hlt ein extra script getriggert, was dann den tv einschaltet
              NegaleinN H 2 Antworten Letzte Antwort
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                gute Idee! Das hab ich noch nicht versucht!
                Und sie meckert dann bei dir nicht, wenn du TV ein sagst?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @negalein
                  nein kein gemecker bei mir
                    @hertob81
                    zum blockly
                    die if abfrage:
                    hertob81
                    @liv-in-sky
                    @hertob81
                    zum blockly
                    die if abfrage:
                    Hallo @liv-in-sky
                    Danke für die Hilfe.
                    Adapter gestoppt und gelöscht habe ich schon. Wenn aber - wie von anderen Usern bestätigt - das Wort "TV" schon vergeben ist, dann lieht hier wohl das Problem.
                    Bezüglich "BRIGHTNESS ":
                    Ich schalte zuerst die Deckenspots ein "SWITCH"= wahr und setze dann die Helligkeit auf 5%.
                    Ich habe es nicht geschafft die Deckenpots direkt mit dem Datenpunkt "BRIGHTNESS" zum Leuchten zu bringen.
                      @negalein
                      hertob81
                      @liv-in-sky
                      Magst Du mir das genauer erklären.
                      Ich verstehe nur Bahnhof... ;)
                      • H hertob81
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @hertob81 was soll ich erklären
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @negalein sagte in Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung:
                          Geht bei mir, über iot. SmartGerät bzw. SmartName ist Fernseher und schaltet eine Harmony Aktion. Also dieser Name ist jedenfalls nicht vorgelegt.
                          EDIT:
                          Diese Harmony Aktionen schalten dazu passend in Abhängigkeit der Helligkeit Licht.
                          • dslraserD dslraser
                            EDIT:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @dslraser
                            Fernseher geht bei mir nicht - dann gemecker
                            dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @dslraser
                              Alexa, Fernseher an. (oder eben aus)
                                @dslraser
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @liv-in-sky hast du nen fire TV Stick? Der steht bei mir z.b. als Gerät Fernseher in Alexa. Daher gibts bei mir Komplikationen. Hab das dann Glotze an/aus genannt😂
                                Nutze allerdings nur google zum ein und ausschalten und da funktioniert es ganz einfach Tv an/aus.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @crunchip
                                  gut erkannt - habe ich
                                    hertob81
                                    @liv-in-sky
                                    Das da:
                                    • H hertob81
                                      @liv-in-sky
                                      Das da:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @hertob81
                                      du brauchst dafür den iot adapter und ein "abo" für den alexa zugriff - kostet was !
                                      darin legst du einen datenpunkt an und dieser erscheint dann in alex als smartdevice
                                      https://www.iobroker.net/docu/index-25.htm?page_id=5859&lang=de
                                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.iot/README.md
                                      oder im forum suchen
                                        @hertob81
                                        zum blockly
                                        die if abfrage:
                                        hertob81
                                        @hertob81
                                        zum blockly
                                        die if abfrage:
                                        Kannst Du mir das nochmals genauer erklären?
                                        Was gehört wo nicht hin?
                                        Ich wäre Dir super Dankbar.
                                        Grüße Tobias
