  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung [GELÖST]
    6.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @hertob81
    bau das if so auf
    hertob81
    @liv-in-sky
    Vielen Dan für die Info bzw. Tipp.
    Dass das Blockly "hübscher" geht, habe ich mir fast gedacht...
    Aber ich denke nicht, dass dadurch das Problem gelöst ist, oder?
    Trotzdem Danke für den Tipp!
    • H hertob81
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @hertob81
      vielleicht hat alexa ein problem mit dem wort "TV", weil es das intern schon vergeben hat
      evtl durch einen anderen skill
      rot ist das, weil du es setzt - der adapter führt es aus, aber bestätigt das nicht - macht er bei mir nur, wenn ich die routine über sprache starte -wenn du schalte tv an sagts und der wert wir nicht grün, kommt das nicht durch - da müßte dann was mit der routine nicht stimmen - du kannst ja mal den alexa2 adapter stoppen, den dp löschen und wieder starten, dann routine durch sprache starten
      zum blockly
      was soll das bewirken mit BRIGHTNESS - das "wert von object" gehört da nicht hin ! bei deiner art bekommt brightness den wert true ! as 5 allein reicht
      die if abfrage:
      NegaleinN H 3 Antworten Letzte Antwort
        @hertob81
        zum blockly
        die if abfrage:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @liv-in-sky sagte in Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung:
        Ja, ganz sicher sogar.
        Da hats mich damals auch erwischt.
        TV an --> nö, mag nicht
        Fernseher an --> nö, mag nicht
        Hab dann Film an genommen.
        ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @negalein
          ich nutze ein iot smartdevice und keine routine - damit geht es auch - es wird hlt ein extra script getriggert, was dann den tv einschaltet
          NegaleinN H 2 Antworten Letzte Antwort
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            gute Idee! Das hab ich noch nicht versucht!
            Und sie meckert dann bei dir nicht, wenn du TV ein sagst?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @negalein
              nein kein gemecker bei mir
                @hertob81
                zum blockly
                die if abfrage:
                hertob81
                @liv-in-sky
                @hertob81
                zum blockly
                die if abfrage:
                Hallo @liv-in-sky
                Danke für die Hilfe.
                Adapter gestoppt und gelöscht habe ich schon. Wenn aber - wie von anderen Usern bestätigt - das Wort "TV" schon vergeben ist, dann lieht hier wohl das Problem.
                Bezüglich "BRIGHTNESS ":
                Ich schalte zuerst die Deckenspots ein "SWITCH"= wahr und setze dann die Helligkeit auf 5%.
                Ich habe es nicht geschafft die Deckenpots direkt mit dem Datenpunkt "BRIGHTNESS" zum Leuchten zu bringen.
                  @negalein
                  hertob81
                  @liv-in-sky
                  Magst Du mir das genauer erklären.
                  Ich verstehe nur Bahnhof... ;)
                  • H hertob81
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @hertob81 was soll ich erklären
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @negalein sagte in Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung:
                      Geht bei mir, über iot. SmartGerät bzw. SmartName ist Fernseher und schaltet eine Harmony Aktion. Also dieser Name ist jedenfalls nicht vorgelegt.
                      EDIT:
                      Diese Harmony Aktionen schalten dazu passend in Abhängigkeit der Helligkeit Licht.
                      • dslraserD dslraser
                        EDIT:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dslraser
                        Fernseher geht bei mir nicht - dann gemecker
                        dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dslraser
                          Alexa, Fernseher an. (oder eben aus)
                            @dslraser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @liv-in-sky hast du nen fire TV Stick? Der steht bei mir z.b. als Gerät Fernseher in Alexa. Daher gibts bei mir Komplikationen. Hab das dann Glotze an/aus genannt😂
                            Nutze allerdings nur google zum ein und ausschalten und da funktioniert es ganz einfach Tv an/aus.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @crunchip
                              gut erkannt - habe ich
                                hertob81
                                @liv-in-sky
                                Das da:
                                • H hertob81
                                  @liv-in-sky
                                  Das da:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @hertob81
                                  du brauchst dafür den iot adapter und ein "abo" für den alexa zugriff - kostet was !
                                  darin legst du einen datenpunkt an und dieser erscheint dann in alex als smartdevice
                                  https://www.iobroker.net/docu/index-25.htm?page_id=5859&lang=de
                                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.iot/README.md
                                  oder im forum suchen
                                    @hertob81
                                    zum blockly
                                    die if abfrage:
                                    hertob81
                                    @hertob81
                                    zum blockly
                                    die if abfrage:
                                    Kannst Du mir das nochmals genauer erklären?
                                    Was gehört wo nicht hin?
                                    Ich wäre Dir super Dankbar.
                                    Grüße Tobias
