  4. Datenpunkte auf Webserver
    6.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    micha68
    Hi!
    Ich würde gerne über meinen Strato-Webserver an VIS vorbei einige Datenpunkte sichtbar machen.
    Dann müsste man nicht fürs grobe eine VPN-Verbindung aufbauen und VIS bemühen.
    Mit fehlt aber die zündende Idee, wie ich die Werte der Datenpunkte auf den Webserver bekomme.
    Hat jemand was für mich?
    Danke und Gruß
    Micha
    CrunkFXC liv-in-skyL S 3 Antworten Letzte Antwort
    • M micha68
      Hi!
      Danke und Gruß
      Micha
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @micha68 Hi,
      spontan würde ich ohne zu hinterfragen was du vorhast versuchen das ganze via ioBrokers RESTful API auszuführen.
      Einziges Problem hierbei, die Werte werden nur geupdated wenn du eine neue Anfrage sendest. Das sollte aber bei Strato und co. kein Problem sein.
      MFG
      CrunkFX
      • CrunkFXC CrunkFX
        @micha68 Hi,
        MFG
        CrunkFX
        micha68
        @crunkfx
        Hi!
        Ja, damit kann ich Daten vom iobroker auslesen - dazu muss ich ihn aber per Portweiterleitung ins Internet stellen.
        Und das will ich nicht :)
        Im Moment teste ich .php-Aufrufe aus ioBroker, mit denen ich die Daten übergebe.
        Darstellung per Javascript.
        Das geht prinzipiell - ich weiß nur nicht, obs der optimale Weg ist.
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M micha68
          @crunkfx
          Hi!
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @micha68 Wie kommst du denn auf deinen ioBroker? Über nen reverseproxy?
          • CrunkFXC CrunkFX
            micha68
            schrieb am zuletzt editiert von micha68
            @crunkfx
            von aussen garnicht - nur wenn ich mich per VPN ins Heimnetz einwähle.
            Dann geht ja auch VIS. Aber um mal schnell paar Werte der Solaranlage zu checken, ist mit das zu viel aufwand :)
            Daher die Idee einer Seite auf nem Strato-Server, den ich mit Daten aus dem iobroker füttere....
            • M micha68
              Hi!
              Danke und Gruß
              Micha
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @micha68
              wenn du einen sql server und php hast bei deinem provider gingen das
              https://forum.iobroker.net/topic/48306/datenaustausch-mit-extern-durch-php-sql-api
              • M micha68
                Hi!
                Danke und Gruß
                Micha
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                @micha68 wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du Werte aus iobroker auf deiner Website anzeigen.
                Meine Lösung:
                Ich schreibe mit iobroker eine komplette html Datei und speicher diese lokal ab.
                Anschließend lade ich per FTP die Datei auf meinen Webserver.
                Das passiert immer, wenn sich ein Wert ändert (per blockly)
                Das ganze parse ich dann mit meinem iPhone und stelle es als Widget dar :)
                Ist das was du meinst?
                • M micha68
                  @crunkfx
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @micha68 Aber wenn Strato von deinem ioBroker Werte bekommen soll musst du ihn ja erreichen können. Alternativ müsstest du vom ioBroker aus Werte an Strato senden. Dann bräuchtest du keine Portfreigabe. Das ginge via Datenbank (SQL, etc. ) oder HTTP Post request. Für letzteres müsstest du eine kleine PHP api schreiben die Werte vom ioB entgegennimmt und anzeigt.
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @micha68
                    micha68
                    @liv-in-sky
                    ja, genau, so etwas meine ich.
                    An FTP habe ich auch schon gedacht, war mir aber zu viel Aufwand :)
                    Im Moment gehts so:
                    blockly, bei Änderung wird eine script.php-URL auf meinem Webserver aufgerufen mit den Datenpunkten als Parameter.
                    Das php-script speichert die übergebenen Werte in weitere php-Dateien, die dann per java/ajax in einem <div> dargestellt werden.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      micha68
                      @crunkfx
                      ja, so gehts. Dachte, da wäre schon jemand weiter als ich :)
                      • M micha68
                        @crunkfx
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @micha68 Warum das Rad neu erfinden😊 . Du musst halt nur schauen, dass die Anfragen auch wirklich von dir kommen wenn du den direkten weg gehst.
                        • S stenmic
                          Meine Lösung:
                          micha68
                          @stenmic
                          so siehts jetzt aus:
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M micha68
                            @liv-in-sky
                            Im Moment gehts so:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @micha68
                            bei meinem beispiel werden die dp über requst an den externen webserver gesendet - auf dem webserver wwerden über php der ankommende dp in die sql-db geschrieben
                            ein alexa skill greift über request die daten vom externen webserver ab
                            auf dem webserver wirden die daten nicht dargestellt . das ganze ist ein "lager" für die dp
                            • M micha68
                              @stenmic
                              heidepower
                              @micha68 genau so was habe ich gesucht. ich lasse mir mit scriptabel ein widget von meiner pv Anlage auf meinem iphone anzeigen. Leider geht das nur wenn ich im Wlan verbunden bin. kannst du genauer beschreiben wie du das mit dem Server und dem schreiben darauf realisiert hast?
