  4. Switchbot
Switchbot
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Ich habe mehrere Geräte der Firma Switchbot, Thermometer Hub und Curtins. Die beiden Adapter die es gibt funktionieren leider nicht wirklich. Die Werte werden überhaupt nicht aktualisiert. Hat noch jemand dieses beobachten können. Es ist sonst schade wenn ich alles in den Müll werfen soll. Für mich ist wichtig das die Thermometer anzeigen bzw. aktualisiert werden. Sonst muss ich zurück auf die Aqara -Temperatursensoren. Dann 60 Euro Lehrgeld bezahlt. Schade
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    mrbungle64M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      @ostseereiter
      Geht es um folgende Adapter?
      • https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
      • https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
      Da du einen Hub hast, wäre der ioBroker.switchbot-hub wohl die richtige Wahl für dich.
      Dieser ist aber (wie auch der ioBroker.switchbot-ble) in einem frühen Entwicklungsstatus:
      "Beta status at 0.1.x, only install for development/testing purposes"
      Ich würde vorschlagen, dass du dort einen Issue erstellst, damit du die Entwicklung unterstützen kannst und der Adapter möglichst reifen kann :)
        Hallo Freunde,
        @ostseereiter
        Ich habe den Hub Mini im Zusammenspiel mit zwei curtains im Einsatz.
        Soweit funktioniert das hier.
        Die Vorhänge fahren auf, wenn ich nach Hause komme. Viel mehr müssen die Dinger bei mir aber auch nicht machen
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          @ostseereiter
          ostseereiter
          Naja die Vorhänge kann ich auch nicht steuern einfach gar nix.Mit welchen Datenpunkt steuerst du diese denn?
          Gruß OSR
          Plattform
            @ostseereiter
            Über Slideposition.
              @ostseereiter
              Über Slideposition.
              ostseereiter
              ok aber die Sliderposition funktioniert weder in Blueray- Instant noch in der switschbot-instanz. Also müssen die Entwikler noch ne Menge tun wenn es bei mir nicht geht.Lach
              Gruß OSR
              Plattform
              -1
                @ostseereiter Hier geht's (mal wieder...)
                Was heißt jetzt konkret 'bei mir geht's nicht'?
                  ostseereiter
                  @thomas-braun ob ich jetzt auf 50% oder auf 20% oder auf 0% setzte es bewegt sich nichts ich sage ja wird nichts aktualisiert
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter
                    Und wie üblich steht im Log was genau?
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      gar nichts steht drin deshalb wunder ich mich ja auch ich werde mal die Instanzen löschen und dann nochmal installieren. melde mich dann
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter Dann dreh das Log Level runter. Und es wird ja zumindest beim Neustart des Adapters was im Log stehen.
                        Wie sehen die Einstellungen im Adapter aus?
                        API-calls ausgereizt?
                          ostseereiter
                          Ich habe erst mal gelöscht und neu installiert die Instanz mit den slidern klappt das schon nun mal sehen wie es mit den Tempsensoren ist.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                            Hallo
                            Das mit den Slider funktioniert super.
                            Nur die Temperaturen werden nicht aktualisiert. Wenn ich mir den Zeitstempel ansehe ist es die Zeit der gestrigen Einrichtung.
                            Jetzt habe ich mal die Instanz neu gestartet nun bleibt sie gelb.
                            	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                            switchbot-hub.2
                            2021-10-19 09:05:42.907	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                            switchbot-hub.2
                            2021-10-19 09:05:34.934	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            switchbot-hub.2
                            2021-10-19 09:05:34.931	info	terminating
                            switchbot-hub.2
                            2021-10-19 09:05:34.928	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            switchbot-hub.2
                            2021-10-19 09:03:32.375	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                            switchbot-hub.2
                            2021-10-19 09:03:31.211	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              Hallo
                              switchbot-hub.2
                              switchbot-hub.2
                              switchbot-hub.2
                              switchbot-hub.2
                              switchbot-hub.2
                              switchbot-hub.2
                              @ostseereiter Die Temperatursensoren habe ich nicht im Einsatz, kann ich also nix zu sagen.
                                ostseereiter
                                @thomas-braun ok danke habe jetzt nochmal die Instanz gelöscht und neu angelegt nun ist zumindest der Adapter wieder grün.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Georgius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Georgius
                                  @ostseereiter Und wird es aktualisiert? Hab einen getestet und nachdem alles funktionierte hab ich noch 10 Thermometer nachbestellt. Jetzt bin ich ersz darauf gekommenen dass nichts aktualisiert wird.
                                  Hab das Plugi für den Hub auf einer Synology
                                  • G Georgius
                                    ostseereiter
                                    @georgius
                                    war für mich auch ne Fehlinvestition es wird nichts aktualisiert. Leider
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @georgius
                                      @ostseereiter @Georgius
                                      Ihr seid euch im Klaren, dass der Adapter noch nichtmal Beta-Status hat?
                                        ostseereiter
                                        ja klar aber der Bluray-Adapter ist leider auch nur bedingt dafür geeignet wenn die Reichweite stimmt und ist bei mir schon auf der Veranda Schluß. Deshalb müssen wir bevor andere sich Thermometer kaufen einfach sagen momentan leider nicht einsetzbar für den Iobroker.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @georgius
                                          Georgius
                                          @ostseereiter Hab jetzt die Radikalmethode gefunden. Ich starte die Instanz alle 10 Minuten neu. Kann man direkt in den Instanzen einstellen (im Expertenmodus). Dsdurch alle 10 MIinuten neue Daten
