  4. Switchbot
    5.5k
Switchbot
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ostseereiter Hier geht's (mal wieder...)
    Was heißt jetzt konkret 'bei mir geht's nicht'?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @thomas-braun ob ich jetzt auf 50% oder auf 20% oder auf 0% setzte es bewegt sich nichts ich sage ja wird nichts aktualisiert
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @ostseereiter
      Und wie üblich steht im Log was genau?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiter
        gar nichts steht drin deshalb wunder ich mich ja auch ich werde mal die Instanzen löschen und dann nochmal installieren. melde mich dann
        Gruß OSR
        Plattform
          @ostseereiter Dann dreh das Log Level runter. Und es wird ja zumindest beim Neustart des Adapters was im Log stehen.
          Wie sehen die Einstellungen im Adapter aus?
          API-calls ausgereizt?
            ostseereiter
            Ich habe erst mal gelöscht und neu installiert die Instanz mit den slidern klappt das schon nun mal sehen wie es mit den Tempsensoren ist.
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
              Hallo
              Das mit den Slider funktioniert super.
              Nur die Temperaturen werden nicht aktualisiert. Wenn ich mir den Zeitstempel ansehe ist es die Zeit der gestrigen Einrichtung.
              Jetzt habe ich mal die Instanz neu gestartet nun bleibt sie gelb.
              	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
              switchbot-hub.2
              2021-10-19 09:05:42.907	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
              switchbot-hub.2
              2021-10-19 09:05:34.934	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              switchbot-hub.2
              2021-10-19 09:05:34.931	info	terminating
              switchbot-hub.2
              2021-10-19 09:05:34.928	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              switchbot-hub.2
              2021-10-19 09:03:32.375	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
              switchbot-hub.2
              2021-10-19 09:03:31.211	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
              Gruß OSR
              Plattform
                Hallo
                switchbot-hub.2
                switchbot-hub.2
                switchbot-hub.2
                switchbot-hub.2
                switchbot-hub.2
                switchbot-hub.2
                @ostseereiter Die Temperatursensoren habe ich nicht im Einsatz, kann ich also nix zu sagen.
                  ostseereiter
                  @thomas-braun ok danke habe jetzt nochmal die Instanz gelöscht und neu angelegt nun ist zumindest der Adapter wieder grün.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    Georgius
                    schrieb am zuletzt editiert von Georgius
                    @ostseereiter Und wird es aktualisiert? Hab einen getestet und nachdem alles funktionierte hab ich noch 10 Thermometer nachbestellt. Jetzt bin ich ersz darauf gekommenen dass nichts aktualisiert wird.
                    Hab das Plugi für den Hub auf einer Synology
                    • G Georgius
                      ostseereiter
                      @georgius
                      war für mich auch ne Fehlinvestition es wird nichts aktualisiert. Leider
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @georgius
                        @ostseereiter @Georgius
                        Ihr seid euch im Klaren, dass der Adapter noch nichtmal Beta-Status hat?
                          ostseereiter
                          ja klar aber der Bluray-Adapter ist leider auch nur bedingt dafür geeignet wenn die Reichweite stimmt und ist bei mir schon auf der Veranda Schluß. Deshalb müssen wir bevor andere sich Thermometer kaufen einfach sagen momentan leider nicht einsetzbar für den Iobroker.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @georgius
                            Georgius
                            @ostseereiter Hab jetzt die Radikalmethode gefunden. Ich starte die Instanz alle 10 Minuten neu. Kann man direkt in den Instanzen einstellen (im Expertenmodus). Dsdurch alle 10 MIinuten neue Daten
                            • G Georgius
                              @georgius
                              Du verbrätst allerdings für jeden Neustart api-calls.
                                @georgius
                                Georgius
                                @thomas-braun mehr als nur wenn die Abfrage funktionieren würde? Aber auf jefenfsll besser als nichts
                                • G Georgius
                                  @georgius
                                  Das ist Alpha-Software. Kann man wenigstens da mal in die ReadMes schauen?
                                  Request limit
                                  The amount of API calls per day is limited to 1000 times, as a result of that we must limit the amount of API calls handled during one day
                                  (1000 / 24 / 60 = 0.7 calls at max per minute) See issue to Add Local API Support
                                  At adapter start we will first make 1 API call to get all devices + 1 API for each device to get all values. If u have 5 curtains for example, the adapter start will need 6 API calls to have all data complete.
                                  Jedenfalls wenn der switchbot-hub-Adapter verwendet wird.
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
                                    @georgius
                                    Request limit
                                    Georgius
                                    @thomas-braun Hatte ich überflogen den Teil mit dem Adapterneustart hab ich übersehen. (aber mit einem Api mehr nicht relevant) Wären also 15 Minuten neustart notwendig. 9 Thermometer + 1 Geräteabfrage.
                                    Notlösung brauchbar. Aber bei vielen Thermometer generell nicht sinnvoll.
