  4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
    2.8k
    4.8k
    4.1k
260 Beiträge 27 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Fortune95
    @apollon77
    Wie gesagt hatte versucht den Treiber zu updaten... leider war mein letztes Image Backup ein Monat alt..., hab jetzt alles wieder auf Stand und der BLE Adapter ist auch wieder auffindbar.
    Habe den Adapter über den Admin gestartet und vorab über die Shell den hcidump angeworfen. Im Admin bekam ich beim Versuch das BLE zu identifizieren, die folgende Fehlermeldung:
    HCI sniffer - Bluetooth packet analyzer ver 5.55
    device: hci0 snap_len: 1500 filter: 0xffffffffffffffff
    2022-03-14 20:06:06.432692 < HCI Command: Set Event Mask (0x03|0x0001) plen 8
        Mask: 0xfffffbff07f8bf3d
    2022-03-14 20:06:06.433869 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
        Set Event Mask (0x03|0x0001) ncmd 2
        status 0x00
    2022-03-14 20:06:06.433896 < HCI Command: LE Set Event Mask (0x08|0x0001) plen 8
        mask 0x1f00000000000000 (Reserved)
    2022-03-14 20:06:06.434835 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
        LE Set Event Mask (0x08|0x0001) ncmd 2
        status 0x00
    2022-03-14 20:06:06.434858 < HCI Command: Read Local Version Information (0x04|0x0001) plen 0
    2022-03-14 20:06:06.435878 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 12
        Read Local Version Information (0x04|0x0001) ncmd 2
        status 0x00
        HCI Version: 5.1 (0xa) HCI Revision: 0xb
        LMP Version: 5.1 (0xa) LMP Subversion: 0x8761
        Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
    2022-03-14 20:06:06.435902 < HCI Command: Write LE Host Supported (0x03|0x006d) plen 2
      01 00
    2022-03-14 20:06:06.436832 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
        Write LE Host Supported (0x03|0x006d) ncmd 2
        00
    2022-03-14 20:06:06.436858 < HCI Command: Read LE Host Supported (0x03|0x006c) plen 0
    2022-03-14 20:06:06.437836 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 6
        Read LE Host Supported (0x03|0x006c) ncmd 2
        00 01 00
    2022-03-14 20:06:06.437860 < HCI Command: LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) plen 0
    2022-03-14 20:06:06.438834 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 7
        LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) ncmd 2
        status 0x00 pktlen 0x00fb maxpkt 0x08
    2022-03-14 20:06:06.438858 < HCI Command: Read BD ADDR (0x04|0x0009) plen 0
    2022-03-14 20:06:06.439837 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 10
        Read BD ADDR (0x04|0x0009) ncmd 2
        status 0x00 bdaddr 08:BE:AC:20:8E:F2
    2022-03-14 20:06:06.442284 < HCI Command: LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) plen 2
        value 0x00 (scanning disabled)
        filter duplicates 0x01 (enabled)
    2022-03-14 20:06:06.443833 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
        LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) ncmd 2
        status 0x00
    2022-03-14 20:06:06.443859 < HCI Command: LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) plen 7
        type 0x01 (active)
        interval 10.000ms window 10.000ms
        own address: 0x00 (Public) policy: All
    2022-03-14 20:06:06.444827 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
        LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) ncmd 2
        status 0x00
    2022-03-14 20:06:06.447855 < HCI Command: LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) plen 2
    2022-03-14 20:06:06.448834 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
        status 0x00
    2022-03-14 20:06:06.448861 < HCI Command: LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) plen 7
        type 0x01 (active)
    #161
    @fortune95 Hasdt DU passend dazu auch das ausführliche Debug log des Adapters (Also adapter manuell starten mit DEBUG= ....? Idealerweise brauche ich beides Parallel das ich über die Zeitstempel mappen kann ... sonst rate ich wieder nur rum
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Fortune95
      #162
      @apollon77
      Wie kann ich denn beide Befehle über die Shell zeitgleich starten? Hast du da einen Tipp für mich. Wenn ich einen von beiden Befehle absetze, ist die Shell blockiert und lässt nur mit STRG - C abbrechen.
      • F Fortune95
        @apollon77
        #163
        @fortune95 Indem du zwei Shell Fenster parallel öffnest? ;-)
          Fortune95
          #164
          @apollon77
          Manchmal ist es so einfach...
          Hier die Logs:
          log.txt
          iobroker@iobroker:~$ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug --logs
          2022-03-16 05:17:11.668  - debug: homekit-controller.0 (16117) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-03-16 05:17:11.708  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-16 05:17:11.709  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects create System PubSub Client
          2022-03-16 05:17:11.710  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects create User PubSub Client
          2022-03-16 05:17:11.733  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-16 05:17:11.735  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-03-16 05:17:11.749  - debug: homekit-controller.0 (16117) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2022-03-16 05:17:11.751  - debug: homekit-controller.0 (16117) States create System PubSub Client
          2022-03-16 05:17:11.751  - debug: homekit-controller.0 (16117) States create User PubSub Client
          2022-03-16 05:17:11.754  - debug: homekit-controller.0 (16117) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2022-03-16 05:17:11.766  - debug: homekit-controller.0 (16117) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-03-16 05:17:11.818  - error: homekit-controller.0 (16117) adapter disabled
          2022-03-16 05:17:11.866  - info: homekit-controller.0 (16117) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
          2022-03-16 05:17:11.936  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2022-03-16 05:17:11.940  - debug: homekit-controller.0 (16117) Init 1 known devices without discovery ...
          2022-03-16 05:17:11.940  - debug: homekit-controller.0 (16117) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
          2022-03-16 05:17:11.940  - info: homekit-controller.0 (16117) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
          2022-03-16 05:17:11.941  - debug: homekit-controller.0 (16117) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
          2022-03-16 05:17:11.952  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2022-03-16 05:17:11.955  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
          2022-03-16 05:17:11.958  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
          2022-03-16 05:17:11.963  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
          2022-03-16 05:17:11.967  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647404231941 (ack = true)
          2022-03-16 05:17:29.918  - debug: homekit-controller.0 (16117) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":119,"ack":false,"time":1647404249917},"_id":67504295})
          2022-03-16 05:17:29.919  - debug: homekit-controller.0 (16117) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
          2022-03-16 05:17:35.645  - debug: homekit-controller.0 (16117) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":120,"ack":false,"time":1647404255644},"_id":67504296})
          2022-03-16 05:17:35.645  - debug: homekit-controller.0 (16117) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
          2022-03-16 05:17:35.646  - debug: homekit-controller.0 (16117) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
          ^Ciobroker@iobroker:~$ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug --logs
          2022-03-16 05:19:05.630  - debug: homekit-controller.0 (16134) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-03-16 05:19:05.650  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-16 05:19:05.656  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects create System PubSub Client
          2022-03-16 05:19:05.657  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects create User PubSub Client
          2022-03-16 05:19:05.688  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-16 05:19:05.690  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-03-16 05:19:05.703  - debug: homekit-controller.0 (16134) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2022-03-16 05:19:05.705  - debug: homekit-controller.0 (16134) States create System PubSub Client
          2022-03-16 05:19:05.706  - debug: homekit-controller.0 (16134) States create User PubSub Client
          2022-03-16 05:19:05.708  - debug: homekit-controller.0 (16134) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2022-03-16 05:19:05.720  - debug: homekit-controller.0 (16134) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-03-16 05:19:05.770  - error: homekit-controller.0 (16134) adapter disabled
          2022-03-16 05:19:05.824  - info: homekit-controller.0 (16134) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
          2022-03-16 05:19:05.893  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2022-03-16 05:19:05.897  - debug: homekit-controller.0 (16134) Init 1 known devices without discovery ...
          2022-03-16 05:19:05.897  - debug: homekit-controller.0 (16134) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
          2022-03-16 05:19:05.898  - info: homekit-controller.0 (16134) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
          2022-03-16 05:19:05.899  - debug: homekit-controller.0 (16134) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
          2022-03-16 05:19:05.909  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2022-03-16 05:19:05.913  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
          2022-03-16 05:19:05.915  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
          2022-03-16 05:19:05.920  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
          2022-03-16 05:19:05.923  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647404345899 (ack = true)
          2022-03-16 05:19:30.853  - debug: homekit-controller.0 (16134) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":121,"ack":false,"time":1647404370852},"_id":67504297})
          2022-03-16 05:19:30.853  - debug: homekit-controller.0 (16134) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
          2022-03-16 05:19:32.854  - debug: homekit-controller.0 (16134) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":122,"ack":false,"time":1647404372853},"_id":67504298})
          2022-03-16 05:19:32.854  - debug: homekit-controller.0 (16134) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
          2022-03-16 05:19:32.855  - debug: homekit-controller.0 (16134) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
          • F Fortune95
            @apollon77
            Hier die Logs:
            log.txt
            #165
            @fortune95 Ich glaube jetzt warste zu schnell ... der Adapter hatte das Gerät noch nicht mal gefunden als Du schon getriggert hast ... damit gaaaaanz anderer Fehler (aber fixe ich) ... Also gibt dem Adapter mal Zeit bis er auch BLE discovered hat :-)
              Fortune95
              #166
              @apollon77
              OK, also nochmal...
              Nachdem ich den Adapter über die Shell gestartet hatte passierte im Log erstmal gar nichts.
              Darufhin habe ich mal den Knopf am Eve gedrückt um ihn aufzuwecken. Wenn ich es richtig interpretiere hat er sich dann auch im Adapter kurz gemeldet.
              Beim nachfolgenden Identifizieren kam jedoch prompt die bekannte Fehlermeldung.
              2022-03-17 06:11:29.897  - debug: homekit-controller.0 (23910) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-03-17 06:11:29.922  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-17 06:11:29.923  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects create System PubSub Client
              2022-03-17 06:11:29.924  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects create User PubSub Client
              2022-03-17 06:11:29.957  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-17 06:11:29.959  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-03-17 06:11:29.975  - debug: homekit-controller.0 (23910) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2022-03-17 06:11:29.977  - debug: homekit-controller.0 (23910) States create System PubSub Client
              2022-03-17 06:11:29.978  - debug: homekit-controller.0 (23910) States create User PubSub Client
              2022-03-17 06:11:29.980  - debug: homekit-controller.0 (23910) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2022-03-17 06:11:29.991  - debug: homekit-controller.0 (23910) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-03-17 06:11:30.043  - error: homekit-controller.0 (23910) adapter disabled
              2022-03-17 06:11:30.085  - info: homekit-controller.0 (23910) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
              2022-03-17 06:11:30.160  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
              2022-03-17 06:11:30.164  - debug: homekit-controller.0 (23910) Init 1 known devices without discovery ...
              2022-03-17 06:11:30.164  - debug: homekit-controller.0 (23910) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
              2022-03-17 06:11:30.165  - info: homekit-controller.0 (23910) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
              2022-03-17 06:11:30.165  - debug: homekit-controller.0 (23910) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
              2022-03-17 06:11:30.174  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
              2022-03-17 06:11:30.177  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
              2022-03-17 06:11:30.181  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
              2022-03-17 06:11:30.186  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
              2022-03-17 06:11:30.190  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647493890166 (ack = true)
              2022-03-17 06:14:23.793  - debug: homekit-controller.0 (23910) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":169,"ack":false,"time":1647494063792},"_id":67504347})
              2022-03-17 06:14:23.794  - debug: homekit-controller.0 (23910) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
              2022-03-17 06:15:33.249  - debug: homekit-controller.0 (23910) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":170,"ack":false,"time":1647494133248},"_id":67504348})
              2022-03-17 06:15:33.249  - debug: homekit-controller.0 (23910) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
              2022-03-17 06:15:33.250  - debug: homekit-controller.0 (23910) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
              Im hcidump gibt es aber keinen Eintrag zu dem Zeitpunkt wo ich den Eve geweckt hatte?
              log.txt
                MartyBr
                #167
                @apollon77 Ich habe ein Schiebetür-Antrieb von Nice. Mit dem IT4WIFI Adapter ist das Teil HomeKit fähig. Ich konnte es erfolgreich mit dem HomeKit-Controller (Version 0.4.3) pairen.
                Die Statusmeldungen werden auch direkt angezeigt.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 4,
                    "step": 1,
                    "role": "value",
                    "states": {
                      "0": "Open",
                      "1": "Closed",
                      "2": "Opening",
                      "3": "Closing",
                      "4": "Stopped"
                  "native": {
                    "iid": 10,
                    "type": "0000000E-0000-1000-8000-0026BB765291",
                    "perms": [
                      "pr",
                      "ev"
                    "format": "uint8",
                    "minValue": 0,
                    "maxValue": 4,
                    "minStep": 1,
                    "aid": 1,
                    "serviceUuid": "00000041-0000-1000-8000-0026BB765291"
                  "from": "system.adapter.homekit-controller.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1649497768186,
                  "_id": "homekit-controller.0.IP-60:08:AA:24:96:AA.1.garage-door-opener-2.door-state-current",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Ich kann das Gerät leider nicht steuern. Sowohl über den Admin als auch per Test-Script gibt es keine Reaktion. Er zeigt dann im Datenpunkt den gewünschten Status an, aber der Motor reagiert überhaupt nicht.
                Hier das Test-Script:
                setState("homekit-controller.0.IP-60:08:AA:24:96:AA.1.garage-door-opener-2.door-state-current",2,true);
                Hier alle Datenpunkte, die der Adapter liefert:
                Ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende. Kann es sein, dass dieses Gerät keinen DP zu steuern hat?
                Ich hatte vor dem Pairen das Gerät in Apple HomeKit integriert und konnte es ohne Probleme steuern.
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 4,
                      "step": 1,
                      "role": "value",
                      "states": {
                        "0": "Open",
                        "1": "Closed",
                        "2": "Opening",
                        "3": "Closing",
                        "4": "Stopped"
                    "native": {
                      "iid": 10,
                      "perms": [
                        "pr",
                        "ev"
                      "format": "uint8",
                      "minValue": 0,
                      "maxValue": 4,
                      "minStep": 1,
                      "aid": 1,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  #168
                  @martybr ALso ich tippe das "current" den aktuellen Status beschreibt und du zum steuern "target" (Zielzustand) nutzen musst :-)
                  Wie Du siehst ist "current" auch nicht beschreibbar.
                  Versuch doch das mal :-)
                    MartyBr
                    #169
                    @apollon77 Das funktioniert leider nicht. "target" kennt true/false.
                    Ich habe beide Werte per Script und auch per Admin gesetzt. Leide keine Reaktion.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      #170
                      @martybr debug log bitte zeigen davon
                        MartyBr
                        #171
                        @apollon77 Ich habe das Problem in dieser Minute gelöst: Man muss den DP OHNE "Bestätigung" setzen.
                        Z.B. so:
                        setState("homekit-controller.0.IP-60:08:AA:24:96:AA.1.garage-door-opener-2.door-state-target",true,false);
                        Nun kann das Schiebetor für die Auffahrt auch im ioBroker steuern.
                        Danke für den tollen Adapter.
                        Martin
                        apollon77A D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fortune95
                          @apollon77
                          OK, also nochmal...
                          log.txt
                          #172
                          @fortune95 Naja Du bist immer noch bei einem anderen Fehler und nicht bei dem Fehler -2 ... Muss schauen was das wieder ist ... Ich versuche die Tage mal dazu zu kommen tiefer reinzschauen was da jetzt wieder ist ...
                          • M MartyBr
                            Z.B. so:
                            #173
                            @martybr Ja das muss man immer. Steuern ist IMMER ack=false
                            • apollon77A Offline
                              #174
                              Auch wenn es nicht mehr so zum Alpha Thread passen will ... es geht gerade 0.4.4. ins Beta/LÖatest Repo ... Falls jemand HTTP basierte geräte hatte die bisher nicht taten weil Sie nicht geantwortet haben bitte nochmals versuchen ... Könnte jetzt tun. Habe zusammen mit @Dutchman nen Bug gefunden
                                #175
                                @apollon77 Erstem Feedback zufolge gehen damit jetzt Tahoma und Tado Pairs die vorher nicht taten!
                                  @fortune95 uuups ... was hast Du getan?
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #176
                                  @apollon77 Bei mir findet er außer der Hue Bridge keine anderen Geräte. Den Kogeek kann man außen vor lassen, der ist nicht in Benutzung. Aber die ganzen Lampen werden nicht gefunden.
                                  Das steht im Log:
                                  BLE-A2:19:A8:B3:1F:9A (Koogeek-DW1-16cc73) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                  2022-06-02 09:10:57.068	info	BLE-A2:19:A8:B3:1F:9A (Koogeek-DW1-16cc73) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                  2022-06-02 09:10:56.867	info	IP-31:32:BA:D1:98:B0 (Philips hue - 22D00A) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2022-06-02 09:10:56.394	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                  host.homebridge
                                  2022-06-02 09:10:49.593	info	instance system.adapter.homekit-controller.0 started with pid 229582
                                  host.homebridge
                                  2022-06-02 09:10:46.504	info	instance system.adapter.homekit-controller.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-06-02 09:10:45.634	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-06-02 09:10:45.631	info	terminating
                                  host.homebridge
                                  2022-06-02 09:10:45.623	info	stopInstance system.adapter.homekit-controller.0 send kill signal
                                  2022-06-02 09:10:45.622	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.homebridge
                                  2022-06-02 09:10:45.583	info	stopInstance system.adapter.homekit-controller.0 (for
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • Damrak2022D Damrak2022
                                    Das steht im Log:
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    #177
                                    @damrak2022 Was genau meinst Du mit "die ganzen Lampen"? Meinst Du die Lampen die an der Hue Bridge dran sind? Dann kommen die über die Bridge.
                                    Ansonsten bitte mehr Details ... und Readme lesen zum Thema Netzwerk und UDP/MDNS und so ...
                                      @strathcole ppuuhhh da antwortet das device nicht so wie es sollte beim pairen.
                                      Kannst du es mir Apple Home App Pairen?
                                      Ansonsten musst du mit mehr debug machen wie es hier im thread weiter oben steht --> https://forum.iobroker.net/post/720099
                                      mac89mucM Offline
                                      mac89mucM Offline
                                      mac89muc
                                      schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
                                      #178
                                      @apollon77
                                      Hallo zusammen, ich würde mich hier zum Thema Nuki Lock gern mal einklinken.
                                      Habe auch ein Nuki Lock 3.0, den aktuellsten HomeKit-Controller 0.4.4 und ein iPhone - ioBroker läuft auf osx.
                                      Das Schloss wird vom Controller erkannt - auch das Identifizieren klappt mit Lichtsignal aber beim koppeln kommt nach einiger Zeit die Fehlermeldung "Cannot pair with device BLE-DB:xx:xx:xx:xx:xx because of error undefined (undefined): undefined"
                                      Den Code habe ich im Format XXX-XX-XXX eingegeben.
                                      Log im Terminal mit und zusätzlichem iobroker Log hab ich gemacht und schicke ich per Email an Dich @apollon77 - iobroker@fischer-ka.de
                                      Die Nuki App ist gibt das Schloss nicht automatisch an HomeKit weiter nach der Konfiguration und der Kalibrierung in der Nuki App.
                                      Das koppeln mit dem iPhone klappt direkt über den HomeKit Code.
                                      Ich hoffe Du kannst aus den Logs was rauslesen - brauchst Du sonst noch Infos?
                                      • mac89mucM mac89muc
                                        @apollon77
                                        #179
                                        @mac89muc Tja an der Stelle ist es so das das Schloss auf die erste Message zum pairen (M1) mit M2 antwortet, wie es sein soll. Dann sendet die Library die zweite message (M3) und dann ist ende und es kommt vom Schloss keine Antwort ... Interessanterweise wird ja auch das Identify was Du danach nochmal versucht hast vom Schloss nicht beantwortet ... Grund - unbekannt :-(
                                        Hab das schonmal versucht reinzudebuggen, aber sind nicht wirklich weiter gekommen.
                                        Man müsste am Ende schauen ob man Traffic der Apple App mitsniffen könnte ... aber auch dann wäre die Frage ob das irgendwas bringt ... und ehrlich keine Idee wie man das tun müsste - so tief bin ich bei BLE nicht drin :-(
                                        Vllt brauchen Schlüser wie das auch irgendwas besonderes an Daten (weil es ja sicherheitsrelevante DInge sind), aber dazu fehlen jegliche Infos.
                                        Aktuell kann ich da nicht wirklich helfen. Sorry
                                        EDIT: Ich hab mal hier was geschrieben ... https://developer.nuki.io/t/homekik-hap-controller-pairing-issue-nuki-3/15700 ... mal schauen vllt kommt was zurück
                                        mac89mucM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mac89mucM Offline
                                          mac89mucM Offline
                                          mac89muc
                                          #180
                                          @apollon77
                                          Danke für's schnelle Feedback.
                                          Habe eben nochmal mit einer Nanoleaf Remote rumprobiert - hier das gleiche Fehlerbild.
                                          Identify funktioniert - pairen wird mit Fehlermeldung "Cannot pair with device BLE-xx:xx:xx:xx:xx because of error undefined (undefined): undefined" als Fehler ausgegeben und danach funktioniert auch das Identify nicht nochmal und gibt die gleiche Fehlermeldung aus.
                                          Pairing über die iOS HomeApp funktioniert ohne Probleme.
                                          Meine EveDegree, Eve Thermo und auch ein Meross Stecker funktionieren mit Deinem Adapter ohne Probleme - funktioniert also in meinem System, daran kann es grundsätzlich nicht liegen.
                                          Vielleicht hilft das bei der Spurensuche, da kein Schloss mit eventuellen Sicherheitszusätzen o.ä. - logs habe ich Dir wieder per Email geschickt.
