  4. Grafana von 6.x auf 8.x upgraden
    2.3k
    4.3k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @matthiab
    Starte mal neu:
    sudo reboot
    Und dann nochmal
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    MatthiaB
    schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
    mache ich.
    schaue mal hier: passt das? aus der source.list
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    deb https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
    deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
    invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
    ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-10-17 20:44:20 CEST; 35ms ago
         Docs: man:mosquitto.conf(5)
               man:mosquitto(8)
      Process: 2226 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
     Main PID: 2226 (code=exited, status=1/FAILURE)
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
     »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     mosquitto
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    • M MatthiaB
      mache ich.
                 man:mosquitto(8)
       mosquitto
      @matthiab
      Ja, passt.
      sudo apt Install --reinstall mosquitto
        @matthiab
        Ja, passt.
        MatthiaB
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall mosquitto
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        E: Internal Error, No file name for mosquitto:armhf
        ich habe nach eine älteren Anleitung grafana versucht neu zu installieren und nun läuft die 8er Version
        • M MatthiaB
          @matthiab
          Das heißt?
          apt policy grafana
          sudo apt remove mosquitto
          Grafana war doch jetzt installiert...
          sudo dpkg --configure -a
          mal probieren.
            @matthiab
            Das heißt?
            apt policy grafana
            mal probieren.
            MatthiaB
            ja aber nicht die 8.x , zumindest stand da immer 6.1.1 und dann war Grafana nicht zu erreichen, aber nun hat es funktionniert.
            Was macht eigentlich mosquitto?
            • M MatthiaB
              @matthiab
              Mir ist jetzt immer noch nicht klar, was da jetzt wie installiert wurde.
              Ist das so schwer die Ausgaben auf die angefragten Konsolen-Befehle zu posten?
              mosquitto ist ein mqtt-Broker. Der ist bei dir auch krumm im System. Wie hast du den installiert?
                @matthiab
                MatthiaB
                hi,
                den habe ich über den iobroker installiert, und stimmt der zeigt dort auch seit längerem probleme an.
                • M MatthiaB
                  hi,
                  @matthiab
                  dannweisstdujajetztwosherkommt
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                    @matthiab
                    JoergH
                    Zum Thema Grafana 8.x :
                    Ich habe mein System mal wieder mit
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get upgrade
                    aktualisiert und dachte er installiert dann auch Grafana 8,x automatisch mit. Bisher habe ich aber nur die 7.4.3 drauf.
                    Frag mich bitte nicht, wie ich das damals installiert habe. Bin Linux Neuling und habe das nach Stefan Kleens Anleitung gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht hast Du trotzdem Erbarmen und hilfst mir die V8 drauf zu bekommen?
                    Wäre Dir dankbar.
                    • J JoergH
                      sudo apt-get update
                      Wäre Dir dankbar.
                      @joergh
                      Da müssen wir erstmal klären was da bei dir so der Wasserstand ist.
                      apt policy grafana*
                      liefert?
                        @joergh
                        apt policy grafana*
                        liefert?
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana*
                        N: Paket grafana_2021_04_17-02_40_20_backupiobroker.tar.gz kann nicht gefunden werden.
                        N: Mittels des Musters »grafana_2021_04_17-02_40_20_backupiobroker.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana_2021_04_17-02_40_20_backupiobroker.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb kann nicht gefunden werden.
                        N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                        Sieht so aus, als ob er das Paket wohl nicht in seiner update Datenbank verzeichnet hat...?
                        • J JoergH
                          @joergh
                          Dann ist das komplett am Paketmanager vorbei installiert worden.
                          Ich würde das rauswerfen (ich kenne die Installationsanleitung von Stefan Kleen nicht) und dann 'ordentlich' per Paketmanager installieren.
                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                          echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          sudo apt update
                          sudo apt install -y grafana
                          sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                          sudo /bin/systemctl start grafana-server
                            @joergh
                            sudo apt update
                            JoergH
                            Ok, wie schmeiss ich das runter ohne meine Daten zu deleten?
                            Geht das mit
                            sudo apt remove grafana-rpi
                            • J JoergH
                              Geht das mit
                              @joergh
                              Dürfte nicht, apt kennt das Paket nicht, kann es deswegen auch nicht deinstallieren. Oder was bringt
                              sudo apt update
                              apt policy grafana-rpi
                              'Ordentlich' installiert müsste da etwa sowas um's Eck kommen:
                              echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                              grafana-rpi:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 7.4.0
                                Versionstabelle:
                                   7.4.0 500
                                      500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                @joergh
                                sudo apt update
                                grafana-rpi:
                                  Versionstabelle:
                                     7.4.0 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                JoergH
                                Nachdem ich mal die ersten Deiner drei Befehle eingegeben habe, macht er nun
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana-rpi
                                grafana-rpi:
                                  Installiert:           7.4.3
                                  Installationskandidat: 7.4.3
                                  Versionstabelle:
                                 *** 7.4.3 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                Scheint er also nun zu kennen, oder?
                                • J JoergH
                                  grafana-rpi:
                                    Installiert:           7.4.3
                                    Versionstabelle:
                                   *** 7.4.3 100
                                  @joergh sagte in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
                                  Jein, da fehlt die Anbindung an ein Repository.
                                  Wobei ich deine 7.4.3 nicht nachvollziehen kann. Bei mir wir über das Repo nur eine 7.4.0 angeboten. Siehe oben.
                                    JoergH
                                    Verstehe. Wie krieg ich es runter ohne meine Daten zu löschen?
                                    • J JoergH
                                      Ich nutze kein Grafana, kann ich nicht sagen ob da was besonderes an Backup notwendig ist. Aber der Backitup-Adapter legt doch ein Grafana-Backup an. Nutzt du den nicht?
                                        JoergH
                                        Doch, doch. Hatte nur gelesen, dass man mit unterschiedlichen Befehlen unterschiedlich viel löschen kann mit "purge" fliegt wohl alles runter...weiss nur nicht, ob das nur geht wenn man über apt installiert hat..EDIT: Ja, geht nur wenn über apt installiert :-/
                                        Also was muss ich denn nun machen, damit er das entfernt. Einfach das entsprechende Verzeichnis löschen?
                                        • J JoergH
                                          purge
                                          Fegt 'alles' inkl. config-Dateien runter. Die bleiben bei einem einfachen deinstall z. T. stehen.
                                          Versuch mal
                                          apt remove grafana-rpi --dry-run
