  4. Grafana von 6.x auf 8.x upgraden
    6.0k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @matthiab
    sudo apt install --reinstall mosquitto
    MatthiaB
    @thomas-braun said in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    E: Internal Error, No file name for mosquitto:armhf
    • M MatthiaB
      @matthiab
      Starte mal neu:
      sudo reboot
      Und dann nochmal
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
        @matthiab
        Starte mal neu:
        sudo reboot
        Und dann nochmal
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        MatthiaB
        schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
        mache ich.
        schaue mal hier: passt das? aus der source.list
        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
        deb https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
        deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
        See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
        invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
        ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-10-17 20:44:20 CEST; 35ms ago
             Docs: man:mosquitto.conf(5)
                   man:mosquitto(8)
          Process: 2226 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 2226 (code=exited, status=1/FAILURE)
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
         »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
         mosquitto
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        • M MatthiaB
          mache ich.
                     man:mosquitto(8)
           mosquitto
          @matthiab
          Ja, passt.
          sudo apt Install --reinstall mosquitto
            @matthiab
            Ja, passt.
            MatthiaB
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall mosquitto
            ich habe nach eine älteren Anleitung grafana versucht neu zu installieren und nun läuft die 8er Version
            • M MatthiaB
              @matthiab
              Das heißt?
              apt policy grafana
              sudo apt remove mosquitto
              Grafana war doch jetzt installiert...
              sudo dpkg --configure -a
              mal probieren.
                @matthiab
                Das heißt?
                apt policy grafana
                mal probieren.
                MatthiaB
                ja aber nicht die 8.x , zumindest stand da immer 6.1.1 und dann war Grafana nicht zu erreichen, aber nun hat es funktionniert.
                Was macht eigentlich mosquitto?
                • M MatthiaB
                  @matthiab
                  Mir ist jetzt immer noch nicht klar, was da jetzt wie installiert wurde.
                  Ist das so schwer die Ausgaben auf die angefragten Konsolen-Befehle zu posten?
                  mosquitto ist ein mqtt-Broker. Der ist bei dir auch krumm im System. Wie hast du den installiert?
                    @matthiab
                    MatthiaB
                    hi,
                    den habe ich über den iobroker installiert, und stimmt der zeigt dort auch seit längerem probleme an.
                    • M MatthiaB
                      hi,
                      @matthiab
                      dannweisstdujajetztwosherkommt
                        @matthiab
                        JoergH
                        Zum Thema Grafana 8.x :
                        Ich habe mein System mal wieder mit
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                        aktualisiert und dachte er installiert dann auch Grafana 8,x automatisch mit. Bisher habe ich aber nur die 7.4.3 drauf.
                        Frag mich bitte nicht, wie ich das damals installiert habe. Bin Linux Neuling und habe das nach Stefan Kleens Anleitung gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht hast Du trotzdem Erbarmen und hilfst mir die V8 drauf zu bekommen?
                        Wäre Dir dankbar.
                        • J JoergH
                          sudo apt-get update
                          Wäre Dir dankbar.
                          @joergh
                          Da müssen wir erstmal klären was da bei dir so der Wasserstand ist.
                          apt policy grafana*
                          liefert?
                            @joergh
                            apt policy grafana*
                            liefert?
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana*
                            N: Paket grafana_2021_04_17-02_40_20_backupiobroker.tar.gz kann nicht gefunden werden.
                            N: Mittels des Musters »grafana_2021_04_17-02_40_20_backupiobroker.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
                            N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana_2021_04_17-02_40_20_backupiobroker.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
                            N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb kann nicht gefunden werden.
                            N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                            N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                            Sieht so aus, als ob er das Paket wohl nicht in seiner update Datenbank verzeichnet hat...?
                            • J JoergH
                              @joergh
                              Dann ist das komplett am Paketmanager vorbei installiert worden.
                              Ich würde das rauswerfen (ich kenne die Installationsanleitung von Stefan Kleen nicht) und dann 'ordentlich' per Paketmanager installieren.
                              wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                              echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              sudo apt update
                              sudo apt install -y grafana
                              sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                              sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                @joergh
                                sudo apt update
                                JoergH
                                Ok, wie schmeiss ich das runter ohne meine Daten zu deleten?
                                Geht das mit
                                sudo apt remove grafana-rpi
                                • J JoergH
                                  Geht das mit
                                  @joergh
                                  Dürfte nicht, apt kennt das Paket nicht, kann es deswegen auch nicht deinstallieren. Oder was bringt
                                  sudo apt update
                                  apt policy grafana-rpi
                                  'Ordentlich' installiert müsste da etwa sowas um's Eck kommen:
                                  echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                                  grafana-rpi:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 7.4.0
                                    Versionstabelle:
                                       7.4.0 500
                                          500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                       7.3.3 500
                                       7.3.2 500
                                    @joergh
                                    sudo apt update
                                    grafana-rpi:
                                      Versionstabelle:
                                         7.4.0 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                    JoergH
                                    Nachdem ich mal die ersten Deiner drei Befehle eingegeben habe, macht er nun
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana-rpi
                                    grafana-rpi:
                                      Installiert:           7.4.3
                                      Installationskandidat: 7.4.3
                                      Versionstabelle:
                                     *** 7.4.3 100
                                    Scheint er also nun zu kennen, oder?
                                    • J JoergH
                                      grafana-rpi:
                                        Installiert:           7.4.3
                                        Versionstabelle:
                                       *** 7.4.3 100
                                      @joergh sagte in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
                                      Jein, da fehlt die Anbindung an ein Repository.
                                      Wobei ich deine 7.4.3 nicht nachvollziehen kann. Bei mir wir über das Repo nur eine 7.4.0 angeboten. Siehe oben.
                                        JoergH
                                        Verstehe. Wie krieg ich es runter ohne meine Daten zu löschen?
                                        • J JoergH
                                          Ich nutze kein Grafana, kann ich nicht sagen ob da was besonderes an Backup notwendig ist. Aber der Backitup-Adapter legt doch ein Grafana-Backup an. Nutzt du den nicht?
