  5. Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service
66 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @dr-bakterius Du sagst sogar einfach größer als 3 Watt....und die Null am ende.....
    So hab ich es jetzt im device Manager konfiguriert. Eigenes Blockly wäre vielleicht besser.
    Muss aber nur bei dem von Kusi die Zeit anpassen. Ausgelöst hatte es.
    Hatte aber auch ne ganz andere Ausgangssituation.
    frankyboy73
    #61
    @marko1974 Hi, hier mal als Node Red Version.
    Allerdings ohne Knitterschutz. Input ist ne Tasmota Steckdose und Output auf Alexa Nachricht. Ich verwende hier 100 Watt als Einschalterkennung und 5 Watt zur Fertigüberwachung mit 10 Minuten Verzögerung. Passt bei unserer Waschmaschine super.
           "id": "6a61e634.0606c8",
           "type": "ioBroker in",
           "z": "9e1c0edb.e6d2d",
           "name": "Wachmaschine Power",
           "topic": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "false",
           "x": 180,
           "y": 2420,
           "wires": [
                   "5d24e6bc.7d6a08"
           "id": "5d24e6bc.7d6a08",
           "type": "switch",
           "name": "Leistung?",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
                   "t": "gte",
                   "v": "100",
                   "vt": "num"
                   "t": "gt",
                   "v": "5",
                   "vt": "num"
                   "t": "lte",
                   "v": "5",
                   "vt": "num"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 3,
           "x": 380,
           "y": 2420,
           "wires": [
                   "fe6f99.b8e16068"
                   "dcc0ec4e.d508b"
                   "6e36434a.84c6ec"
           "id": "6e36434a.84c6ec",
           "type": "switch",
           "name": "Waschma Ein?",
           "property": "waschma",
           "propertyType": "flow",
           "rules": [
                   "t": "true"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 600,
           "y": 2440,
           "wires": [
                   "45a6123f.97182c"
           "id": "45a6123f.97182c",
           "type": "trigger",
           "name": "",
           "op1": "",
           "op2": "Die Waschmaschine ist fertig",
           "op1type": "nul",
           "op2type": "str",
           "duration": "10",
           "extend": false,
           "overrideDelay": false,
           "units": "min",
           "reset": "",
           "bytopic": "all",
           "topic": "topic",
           "outputs": 1,
           "x": 580,
           "y": 2520,
           "wires": [
                   "29f4c89f.debfd8",
                   "dbcf2dd0.b3e92",
                   "dcc0ec4e.d508b"
           "id": "dbcf2dd0.b3e92",
           "type": "ioBroker out",
           "name": "Fertig an Alexa",
           "topic": "alexa2.0.Contacts.AHWRCWOYIAHZ25ZTRCBFL6LJJDGQ.textMessage",
           "ack": "false",
           "autoCreate": "false",
           "x": 800,
           "y": 2560,
           "wires": []
           "id": "fe6f99.b8e16068",
           "type": "change",
           "name": "Washma Ein",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "washma",
                   "pt": "flow",
                   "to": "true",
                   "tot": "bool"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 580,
           "y": 2400,
           "wires": [
           "id": "29f4c89f.debfd8",
           "type": "change",
           "name": "Waschma Aus",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "washma",
                   "pt": "flow",
                   "to": "false",
                   "tot": "bool"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 800,
           "y": 2500,
           "wires": [
           "id": "dcc0ec4e.d508b",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "reset",
                   "pt": "msg",
                   "to": "true",
                   "tot": "bool"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 360,
           "y": 2520,
           "wires": [
                   "45a6123f.97182c"
    Schöne Grüße Frank
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • F frankyboy73
             "onlyack": "",
             "func": "rbe",
             "gap": "",
             "x": 180,
             "y": 2420,
             "wires": [
                     "5d24e6bc.7d6a08"
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "gte",
                     "v": "100",
                     "vt": "num"
                     "t": "gt",
                     "v": "5",
                     "vt": "num"
                     "t": "lte",
                     "v": "5",
                     "vt": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 380,
             "y": 2420,
             "wires": [
                     "fe6f99.b8e16068"
                     "dcc0ec4e.d508b"
                     "6e36434a.84c6ec"
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "true"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 600,
             "y": 2440,
             "wires": [
                     "45a6123f.97182c"
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "",
             "op1type": "nul",
             "op2type": "str",
             "duration": "10",
             "extend": false,
             "units": "min",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 580,
             "y": 2520,
             "wires": [
                     "29f4c89f.debfd8",
                     "dbcf2dd0.b3e92",
                     "dcc0ec4e.d508b"
             "ack": "false",
             "x": 800,
             "y": 2560,
             "wires": []
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "washma",
                     "pt": "flow",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 580,
             "y": 2400,
             "wires": [
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "washma",
                     "pt": "flow",
                     "to": "false",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 800,
             "y": 2500,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "reset",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 360,
             "y": 2520,
             "wires": [
                     "45a6123f.97182c"
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #62
      @frankyboy73 said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
             "onlyack": "",
             "func": "rbe",
             "gap": "",
             "x": 180,
             "y": 2420,
             "wires": [
                     "5d24e6bc.7d6a08"
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "gte",
                     "v": "100",
                     "vt": "num"
                     "t": "gt",
                     "v": "5",
                     "vt": "num"
                     "t": "lte",
                     "v": "5",
                     "vt": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 380,
             "y": 2420,
             "wires": [
                     "fe6f99.b8e16068"
                     "dcc0ec4e.d508b"
                     "6e36434a.84c6ec"
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "true"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 600,
             "y": 2440,
             "wires": [
                     "45a6123f.97182c"
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "",
             "op1type": "nul",
             "op2type": "str",
             "duration": "10",
             "extend": false,
             "units": "min",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 580,
             "y": 2520,
             "wires": [
                     "29f4c89f.debfd8",
                     "dbcf2dd0.b3e92",
                     "dcc0ec4e.d508b"
             "ack": "false",
             "x": 800,
             "y": 2560,
             "wires": []
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "washma",
                     "pt": "flow",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 580,
             "y": 2400,
             "wires": [
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "washma",
                     "pt": "flow",
                     "to": "false",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 800,
             "y": 2500,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "reset",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 360,
             "y": 2520,
             "wires": [
                     "45a6123f.97182c"
      wenn das der @mickym sieht 😊 😁 😁
      F 1 Antwort Letzte Antwort
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 180,
               "y": 2420,
               "wires": [
                       "5d24e6bc.7d6a08"
               "type": "switch",
               "rules": [
                       "t": "gte",
                       "v": "100",
                       "vt": "num"
                       "t": "gt",
                       "v": "5",
                       "vt": "num"
                       "t": "lte",
                       "v": "5",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 380,
               "y": 2420,
               "wires": [
                       "fe6f99.b8e16068"
                       "dcc0ec4e.d508b"
                       "6e36434a.84c6ec"
               "type": "switch",
               "rules": [
                       "t": "true"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 600,
               "y": 2440,
               "wires": [
                       "45a6123f.97182c"
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op1": "",
               "op1type": "nul",
               "op2type": "str",
               "duration": "10",
               "extend": false,
               "units": "min",
               "reset": "",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 580,
               "y": 2520,
               "wires": [
                       "29f4c89f.debfd8",
                       "dbcf2dd0.b3e92",
                       "dcc0ec4e.d508b"
               "ack": "false",
               "x": 800,
               "y": 2560,
               "wires": []
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "washma",
                       "pt": "flow",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 580,
               "y": 2400,
               "wires": [
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "washma",
                       "pt": "flow",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 800,
               "y": 2500,
               "wires": [
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "reset",
                       "pt": "msg",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 360,
               "y": 2520,
               "wires": [
                       "45a6123f.97182c"
        frankyboy73
        #63
        @marko1974 Ups, nach dem du ihn jetzt getaggt hast, sieht der das bestimmt🙄
        Hauptsache ich hab da jetzt keinen Fehler drin.😂
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #64
          Ich habs noch nicht überprüft.....aber wenn, dann kannst du dich gleich dazu gesellen
          • F Offline
            Flowski
            #65
            Hallo, haben auch eine W1 von Miele. Den Knitterschutz habe ich mal deaktiviert. Könnt ihr mir ein Blockly empfehlen welches ich verwenden könnte? Mir genüg die Fertigmeldung. Vielen Dank
            • F Flowski
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #66
              @flowski Kein Blockly....sondern Adapter Device-reminder nutzen
