  5. anonymous object
anonymous object
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    AndreasE112
    Hallo
    ich bekomme immer warungen für diese Code Zeilen
    Ich möchte mal endlich die ganzen Javascriptwarungen loswerden....
    20:38:05.994	warn	javascript.0 (7411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung:362:23)
    20:38:05.998	warn	javascript.0 (7411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung:363:23)
    20:38:06.002	warn	javascript.0 (7411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung:364:23)
    20:38:06.016	warn	javascript.0 (7411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung:365:23)
    20:38:06.462	warn	javascript.0 (7411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung:363:23)
    20:38:06.468	warn	javascript.0 (7411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung:364:23)
    20:38:06.474	warn	javascript.0 (7411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung:365:23)
    20:38:06.889	warn	javascript.0 (7411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung:364:23)
    20:38:06.895	warn	javascript.0 (7411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung:365:23)
    20:38:07.340	warn	javascript.0 (7411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung:365:23)
    Die Meldungen kommen bei setState bei den bei den T und bei den S Parametern
    Die gesetzten Werteim Objektbrowser sehen eigentlich gut aus... was mach ich falsch ?
     if(display_text.includes("T") && !display_text.includes("TS") && !display_text.includes("TV"))
                console.log("Parameter type T found"); console.log(matches[0]);console.log(matches[1]);
                if(parseInt(matches[1])!=null)
                switch( matches[0] ){
                case '1': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T1',parseInt(matches[1]),true);
                case '2': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T2',parseInt(matches[1]),true);
                case '4': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T4',parseInt(matches[1])+ 0.1*parseInt(matches[2]),true);
                case '5': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T5',parseInt(matches[1]),true);
                case '6': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T6',parseInt(matches[1]) + 0.1*parseInt(matches[2]),true);
                case '7': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T7',parseInt(matches[1]),true);
                case '8': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T8',parseInt(matches[1]),true);
                case '10': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T10',parseInt(matches[1]),true);
                default :
           else if(display_text.includes("S"))
           { //console.log("Parameter type S found");console.log(matches[0]);console.log(matches[1]);
                switch(matches[0]){
                case '1': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S1',parseInt(matches[1]),true);
                case '2': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S2',parseInt(matches[1]),true);
                case '3': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S3',parseInt(matches[1]),true);
                case '6': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S6',parseInt(matches[1]),true);
                case '11': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S11',parseInt(matches[1]),true);
                case '12': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S12',parseInt(matches[1]),true);
                case '13': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S13',parseInt(matches[1]),true);
                case '14': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S14',parseInt(matches[1]),true);
                case '15': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S15',parseInt(matches[1]),true);
                case '16': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S16',parseInt(matches[1]),true);
                case '17': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S17',parseInt(matches[1]),true);
                case '34': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S34',parseInt(matches[1]),true);
                case '46': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S46',parseInt(matches[1]),true);
                case '47': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S47',parseInt(matches[1]),true);
                case '56': setState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S56',parseInt(matches[1]),true);
                default :
    die Objekte sind folgendermaßen definiert
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.OffsTK', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.OffsTS', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.OffsTV', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.OffsTSV', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S1', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: ''});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S2', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: '%'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S3', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: '%'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S6', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: ''});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S11', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: '%'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S12', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: '%'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S13', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: 'min'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S14', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: ''});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S15', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: ''});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S16', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S17', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S34', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: ''});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S46', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: ''});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S47', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: ''});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.S56', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: ''});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T1', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: 's'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T2', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: 'min'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T4', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: 's'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T5', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: 'min'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T6', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: 's'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T7', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: 's'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T8', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: 'min'});
    createState('javascript.0.Heizung.AtmosSteuerung.Parameter.T10', 0 , {type: 'number', role: 'value', unit: 'min'});
      AndreasE112
      kann es sein dass man create State bei jedem durchlauf des scriptes braucht ?
      ich hatte es so verstanden dass man damit nur einmal das Objekt anlegt ?
      • A AndreasE112
        Hallo
                    default :
                    switch(matches[0]){
                    default :
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @andrease112 sagte in anonymous object:
        Schau mal ins vollständige ioBroker-Log, da steht jeweils mehr zur Warnung drin.
        createState müsste eigentlich nur einmal benötigt werden - schadet aber auch nicht es immer auszuführen. Tut dann halt nix.
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
