  4. Blockly Hilfe, PV-Leistung
    6.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
    #41
    @Steffi81:
    Wird das noch wo anders länger fristig gespeichert `
    /opt/iobroker/log
    Rainer
      Steffi81
      #42
      wenn ich das unter putty eingebe kommt:
      -bash: /opt/iobroker/log: Ist ein Verzeichnis
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #43
        @Steffi81:
        Wird das noch wo anders länger fristig gespeichert, das ich das mal nach schauen kann? `
        im Ordner iobroker\log stehen die letzten Tage.
        Rantanplan
          Steffi81
          #44
          Habe jetzt mal, zum testen, die Zeit auf jede Minute geändert. Da tut sich was, PV_VorTag bekommt jetzt einen Wert, der sich auch wieder neu ändert.
          Ändere das jetzt zurück, auf die vorherige Zeit und warte ab. Werd ich dann ja heute Nacht sehen, was passiert.
          Mfg
            Steffi81
            #45
            kann ich denn noch anders an den Log Ordner ran?
            Schon mal sorry, dass ich so doof frage :oops:
            mfg
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #46
              Versuch mal das freeware Programm WinSCP
              Rantanplan
                #47
                dann mach doch mal:
                cd /opt/iobroker/log
                dir
                Dann kopierst du dir den Namen des letzten Tageslogs und gibst ein
                sudo nano TagesLog
                wobei TagesLog der Dateiname ist.
                Anderer Weg wäre über filezilla/winscp.
                Rainer
                  Steffi81
                  #48
                  Ok, werd das mal versuchen, kann nur etwas dauern.
                  Mfg
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #49
                    ich würde anstelle nano eher z.b. so in das log schauen:
                    cat iobroker.2017-11-12.log |grep java
                    das "java" am Ende ersetzt du durch das was du suchen willst.
                    Wenn du "java" nimmst kommt alles mit "javascript" raus.
                    Macht es vielleicht etwas übersichtlicher auf der Konsole.
                    Anstelle von WinSCP nutze ich immer Filezilla.
                    Mirko
                      Steffi81
                      #50
                      Nabend
                      So, leider wieder das gleiche wie die letzten Tage. Keine Änderung. Habe mal nen Auszug aus dem Log angefügt, hoffe ist das richtige. Denke das vom Javascript ist das richtige. Zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr gibt es keinen keinen Eintrag. Habe auch die anderen Tage mal durch geschaut, da steht nirgends etwas, was auf das besagt Skript hinweißt. Da steht immer nur die LowBat Ausgabe und mein Tinten Status meines Druckers.
                      mfg
                        RappiRN
                        #51
                        Mal ne Frage, wo soll denn der log-Eintrag aus dem Script herkommen, da steht doch gar nichts von loggen. Möglicherweise würde eine Umstellung auf "debug" diese Infos bringen, hat das schon einer irgendwo eingestellt?
                        Kann es sein, dass die Ausführungen in der falls-Klammer so zeitnah erfolgen, dass die Einträge PV_VorTag und PV-VorGesamt zeitgleich geschrieben werden? Wie ist denn die Ausführung genau, ich habe eine ähnliches Script und habe eine Verzögerung von wenigen hundert Millisekunden um sicher zu gehen, dass da nichts gleichzeitig geschrieben wird. :?:
                        Enrico
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #52
                          @RappiRN:
                          Mal ne Frage, wo soll denn der log-Eintrag aus dem Script herkommen, da steht doch gar nichts von loggen. Möglicherweise würde eine Umstellung auf "debug" diese Infos bringen, hat das schon einer irgendwo eingestellt? `
                          Es sollte geprüft werden, ob Systemfehler vorliegen, falsche Variablen Type usw.
                          @RappiRN:
                          Kann es sein, dass die Ausführungen in der falls-Klammer so zeitnah erfolgen, dass die Einträge PV_VorTag und PV-VorGesamt zeitgleich geschrieben werden? Wie ist denn die Ausführung genau, ich habe eine ähnliches Script und habe eine Verzögerung von wenigen hundert Millisekunden um sicher zu gehen, dass da nichts gleichzeitig geschrieben wird. :?: `
                          Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
                          Zumal der Test von Steffi81 am Tag ja funktioniert hatte.
                          Könnte sein, dass sein ioBroker um 00:01 Uhr mit diversen anderen Sachen beschäftigt ist.
                          Man könnte es auch mal um 00:05 Uhr versuchen.
                          Das mit den Verzögerungen ist so eine Sache.
                          1. "Steuere ID01 mit 5 Verzögerung 10 Sek"
                          2. "Steuere ID02 mit Wert von ID01 + 100"
                          Die Verzögerung bei 1. unterbricht NICHT das Programm.
                          Es wird also zuerst Zeile 2. ausgeführt und 10 Sek. später Zeile 1.
                          Wenn wir bei Programmstart davon ausgehen, dass ID01 = 0 ist.
                          Wird ID02 nie den Wert 105 bekommen.
                          Grüße
                          Rantanplan
                            Steffi81
                            #53
                            Guten Morgen
                            Habe Enricos Idee mal versucht in den Skript umzusetzten und etwas abgeändert.. Den Bezugspunkt für den Gesamtwert habe ich aber geändert, der Wert ändert sich schneller als mein PV :D
                            Durch die Verzögerung ändert sich tatsächlich der Wert von VorTag. Wäre das mit der Zeitverzögerung an der richtigen Stelle, oder war das eher Zufall, dass das geklappt hat? Hatte da ja letztens schon was ausprobiert, klappt ja auch erst, dann nicht mehr.
                            Habe da mal nen paar Screenshots beigepackt.
                            mfg
                              RappiRN
                              #54
                              Stell doch wieder um auf die alte Auslösezeit und dann wieder warten bis morgen, bist du ja schon gewöhnt! :D
                              Enrico
                                Steffi81
                                #55
                                Habe es jetzt mal auf 00:10 Uhr geändert. Vielleicht hat Rantanplan ja recht und mehrere Sachen laufen zusätzlich noch um 00:01 Uhr.
                                Ja, habe das warten als neues Hobby für mich entdeckt :lol:
                                mfg
                                  Steffi81
                                  #56
                                  Guten Morgen
                                  So, es scheint zu klappen. VorTag wurde geschrieben. Das kommt auch hin, der Wert.
                                  Muss jetzt nur mal schauen, Woche war vorm umschreiben "0", weil ja neu Woche angefangen hat. Da müsste ja eigentlich auch jeden Tag der Wert vom VorTag dann reingeschrieben werden der sich dann ja bis zum WE addiert, oder? Da wurde dann auch nen Wert rein geschrieben, nur ist der um einiges höher als der vom VorTag.
                                  Das kann jetzt aber auch mit dem ganzen hin und her probieren zu tun haben, werde das mal beobachten. Wenn das dann weiter nicht stimmt, muss ich nochmal im Skript schauen.
                                  Werde berichten :D
                                  Mfg
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #57
                                    @Steffi81:
                                    So, es scheint zu klappen. VorTag wurde geschrieben. Das kommt auch hin, der Wert. `
                                    Hast Du jetzt die Triggerzeit geändert, den Timeout gesetzt oder beides?
                                    @Steffi81:
                                    Das kann jetzt aber auch mit dem ganzen hin und her probieren zu tun haben, werde das mal beobachten. `
                                    Gehe ich auch von aus.
                                    @Steffi81:
                                    Werde berichten :D `
                                    Wir warten auch :lol:
                                    Grüße
                                    Rantanplan
                                      pix
                                      #58
                                      ich habe sowas mal für meine Homematic-Zähler und EM1000 FS20 Zähler in Javascript geschrieben:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262
                                      Die größte Herausforderung bestand darin zu erkennen, wenn die Geräte nach dem Abschalten oder Stromausfall/Abziehen von Steckdose
                                      den fortlaufenden Zähler zurückgesetzt haben. Daher habe ich einen Virtuellen Zähler (Backup) mitlaufen lassen.
                                      Bei mir läuft das Skript noch, fast fehlerfrei. 8-)
                                      Da dein Zählerstand immer wächst und sich nie zurücksetzt, ist die ganz Sache viel leichter. Im geposteten Skript sind ein paar Trigger für die Umschalt-/Speicherzeiten (Tag, Woche,Monat und Jahr sind klar, Quartal muss man etwas basteln).
                                      Es wird mit jeder Änderung des Zählers ein Differenz zu den bisherigen Zählerständen von Jahr, Quartal, Monat, Woche, Tag (theoretisch auch Stunde oder gar Minute möglich) gebildet.
                                      Schau mal rein.
                                      Pix
                                        Steffi81
                                        #59
                                        Mahlzeit
                                        Habe beides gemacht. Die Zeit auf 00:10 Uhr geändert und das Timeout auf 2000 ms. Denke 1000 ms hätten auch gereicht, aber sicher ist sicher :)
                                        Denke auch nicht das es an der Zeit gelegen hat, hatte das mit verschieden Zeiten ausprobiert und es klappte nicht.
                                        Aber dennoch habe ich die Zeit geändert, um diese Möglichkeit auszuschließen.
                                        Mfg
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #60
                                          @Steffi81:
                                          Habe beides gemacht. `
                                          Hmm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Dein System so träge ist, das es sich bei normalen Rechen- und Variablenoperationen "verschluckt".
                                          Ist schon Merkwürdig.
                                          Grüße
                                          Rantanplan
