  4. Blockly Hilfe, PV-Leistung
    6.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Versuch mal das freeware Programm WinSCP
    Rantanplan
      dann mach doch mal:
      cd /opt/iobroker/log
      dir
      Dann kopierst du dir den Namen des letzten Tageslogs und gibst ein
      sudo nano TagesLog
      wobei TagesLog der Dateiname ist.
      Anderer Weg wäre über filezilla/winscp.
        Steffi81
        Ok, werd das mal versuchen, kann nur etwas dauern.
        Mfg
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          ich würde anstelle nano eher z.b. so in das log schauen:
          cat iobroker.2017-11-12.log |grep java
          das "java" am Ende ersetzt du durch das was du suchen willst.
          Wenn du "java" nimmst kommt alles mit "javascript" raus.
          Macht es vielleicht etwas übersichtlicher auf der Konsole.
          Anstelle von WinSCP nutze ich immer Filezilla.
          Mirko
            Steffi81
            Nabend
            So, leider wieder das gleiche wie die letzten Tage. Keine Änderung. Habe mal nen Auszug aus dem Log angefügt, hoffe ist das richtige. Denke das vom Javascript ist das richtige. Zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr gibt es keinen keinen Eintrag. Habe auch die anderen Tage mal durch geschaut, da steht nirgends etwas, was auf das besagt Skript hinweißt. Da steht immer nur die LowBat Ausgabe und mein Tinten Status meines Druckers.
            mfg
            • R Offline
              RappiRN
              Mal ne Frage, wo soll denn der log-Eintrag aus dem Script herkommen, da steht doch gar nichts von loggen. Möglicherweise würde eine Umstellung auf "debug" diese Infos bringen, hat das schon einer irgendwo eingestellt?
              Kann es sein, dass die Ausführungen in der falls-Klammer so zeitnah erfolgen, dass die Einträge PV_VorTag und PV-VorGesamt zeitgleich geschrieben werden? Wie ist denn die Ausführung genau, ich habe eine ähnliches Script und habe eine Verzögerung von wenigen hundert Millisekunden um sicher zu gehen, dass da nichts gleichzeitig geschrieben wird. :?:
              Enrico
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @RappiRN:
                Mal ne Frage, wo soll denn der log-Eintrag aus dem Script herkommen, da steht doch gar nichts von loggen. Möglicherweise würde eine Umstellung auf "debug" diese Infos bringen, hat das schon einer irgendwo eingestellt? `
                Es sollte geprüft werden, ob Systemfehler vorliegen, falsche Variablen Type usw.
                @RappiRN:
                Kann es sein, dass die Ausführungen in der falls-Klammer so zeitnah erfolgen, dass die Einträge PV_VorTag und PV-VorGesamt zeitgleich geschrieben werden? Wie ist denn die Ausführung genau, ich habe eine ähnliches Script und habe eine Verzögerung von wenigen hundert Millisekunden um sicher zu gehen, dass da nichts gleichzeitig geschrieben wird. :?: `
                Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
                Zumal der Test von Steffi81 am Tag ja funktioniert hatte.
                Könnte sein, dass sein ioBroker um 00:01 Uhr mit diversen anderen Sachen beschäftigt ist.
                Man könnte es auch mal um 00:05 Uhr versuchen.
                Das mit den Verzögerungen ist so eine Sache.
                1. "Steuere ID01 mit 5 Verzögerung 10 Sek"
                2. "Steuere ID02 mit Wert von ID01 + 100"
                Die Verzögerung bei 1. unterbricht NICHT das Programm.
                Es wird also zuerst Zeile 2. ausgeführt und 10 Sek. später Zeile 1.
                Wenn wir bei Programmstart davon ausgehen, dass ID01 = 0 ist.
                Wird ID02 nie den Wert 105 bekommen.
                Rantanplan
                  Steffi81
                  Guten Morgen
                  Habe Enricos Idee mal versucht in den Skript umzusetzten und etwas abgeändert.. Den Bezugspunkt für den Gesamtwert habe ich aber geändert, der Wert ändert sich schneller als mein PV :D
                  Durch die Verzögerung ändert sich tatsächlich der Wert von VorTag. Wäre das mit der Zeitverzögerung an der richtigen Stelle, oder war das eher Zufall, dass das geklappt hat? Hatte da ja letztens schon was ausprobiert, klappt ja auch erst, dann nicht mehr.
                  Habe da mal nen paar Screenshots beigepackt.
                  mfg
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Stell doch wieder um auf die alte Auslösezeit und dann wieder warten bis morgen, bist du ja schon gewöhnt! :D
                    Enrico
                      Steffi81
                      Habe es jetzt mal auf 00:10 Uhr geändert. Vielleicht hat Rantanplan ja recht und mehrere Sachen laufen zusätzlich noch um 00:01 Uhr.
                      Ja, habe das warten als neues Hobby für mich entdeckt :lol:
                      mfg
                        Steffi81
                        Guten Morgen
                        So, es scheint zu klappen. VorTag wurde geschrieben. Das kommt auch hin, der Wert.
                        Muss jetzt nur mal schauen, Woche war vorm umschreiben "0", weil ja neu Woche angefangen hat. Da müsste ja eigentlich auch jeden Tag der Wert vom VorTag dann reingeschrieben werden der sich dann ja bis zum WE addiert, oder? Da wurde dann auch nen Wert rein geschrieben, nur ist der um einiges höher als der vom VorTag.
                        Das kann jetzt aber auch mit dem ganzen hin und her probieren zu tun haben, werde das mal beobachten. Wenn das dann weiter nicht stimmt, muss ich nochmal im Skript schauen.
                        Werde berichten :D
                        Mfg
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Steffi81:
                          So, es scheint zu klappen. VorTag wurde geschrieben. Das kommt auch hin, der Wert. `
                          Hast Du jetzt die Triggerzeit geändert, den Timeout gesetzt oder beides?
                          @Steffi81:
                          Das kann jetzt aber auch mit dem ganzen hin und her probieren zu tun haben, werde das mal beobachten. `
                          Gehe ich auch von aus.
                          @Steffi81:
                          Werde berichten :D `
                          Wir warten auch :lol:
                          Rantanplan
                          • P Offline
                            pix
                            ich habe sowas mal für meine Homematic-Zähler und EM1000 FS20 Zähler in Javascript geschrieben:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262
                            Die größte Herausforderung bestand darin zu erkennen, wenn die Geräte nach dem Abschalten oder Stromausfall/Abziehen von Steckdose
                            den fortlaufenden Zähler zurückgesetzt haben. Daher habe ich einen Virtuellen Zähler (Backup) mitlaufen lassen.
                            Bei mir läuft das Skript noch, fast fehlerfrei. 8-)
                            Da dein Zählerstand immer wächst und sich nie zurücksetzt, ist die ganz Sache viel leichter. Im geposteten Skript sind ein paar Trigger für die Umschalt-/Speicherzeiten (Tag, Woche,Monat und Jahr sind klar, Quartal muss man etwas basteln).
                            Es wird mit jeder Änderung des Zählers ein Differenz zu den bisherigen Zählerständen von Jahr, Quartal, Monat, Woche, Tag (theoretisch auch Stunde oder gar Minute möglich) gebildet.
                            Schau mal rein.
                            Pix
                              Steffi81
                              Mahlzeit
                              Habe beides gemacht. Die Zeit auf 00:10 Uhr geändert und das Timeout auf 2000 ms. Denke 1000 ms hätten auch gereicht, aber sicher ist sicher :)
                              Denke auch nicht das es an der Zeit gelegen hat, hatte das mit verschieden Zeiten ausprobiert und es klappte nicht.
                              Aber dennoch habe ich die Zeit geändert, um diese Möglichkeit auszuschließen.
                              Mfg
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @Steffi81:
                                Habe beides gemacht. `
                                Hmm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Dein System so träge ist, das es sich bei normalen Rechen- und Variablenoperationen "verschluckt".
                                Ist schon Merkwürdig.
                                Rantanplan
                                  Steffi81
                                  Tja, keine Ahnung. Aber wenn es so geht, dann bin ich damit sehr zufrieden :D
                                  Wenn es geht :D
                                  Mfg
                                    Steffi81
                                    Nabend
                                    So, es ist so wie gehabt. Der VorTag Wert wird geschrieben, Woche/Monat/Jahr auch. Nur passen die Werte von den dreien nicht. Sie erhöhen sich zwar jedesmal, aber nicht um den Wert vom VorTag, was sie ja sollten, oder? Also ich mein um den Wert von VorTag erhöhen, oder?
                                    Werd mir das wohl noch mal an schauen. Kann ich das Skript "reseten", also so, dass alles von 0 anfängt? Ansonsten lösch ich das mal und mach es nochmal komplett neu.
                                    Mal sehen wann ich das schaffe, liege momentan dank einer Erkältung flach.
                                    Mfg
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Steffi81:
                                      So, es ist so wie gehabt. Der VorTag Wert wird geschrieben, Woche/Monat/Jahr auch. Nur passen die Werte von den dreien nicht. Sie erhöhen sich zwar jedesmal, aber nicht um den Wert vom VorTag, was sie ja sollten, oder? Also ich mein um den Wert von VorTag erhöhen, oder? `
                                      Ja, so kann man es ja auch im Blockly lesen.
                                      Wertebeisiele:
                                      Bezug_Gesamt= 5000
                                      Bezug_VorGesamt =4500
                                      Bezug_VorTag = Bezug_Gesamt (5000) - Bezug_VorGesamt (4500)
                                      Bezug_Woche = Bezug_Woche + Bezug_Vortag (500)
                                      usw.
                                      @Steffi81:
                                      Kann ich das Skript "reseten", also so, dass alles von 0 anfängt? `
                                      Na klar. Einfach unter Objekte die Variablen auf 0 setzen.
                                      Dann wird wieder beim 1. Ausführen NUR der Wert "Bezug_Gesamt" gefüllt.
                                      Außer Du schreibst 5 vor 12 den aktuellen Wert Deines Zählers da rein.
                                      Den Timer würde ich wieder aus dem Blockly nehmen.
                                      Das muss auch ohne gehen.
                                      Noch etwas zu Deinem Trigger! Habe ich gerade erst gesehen.
                                      Bei Dir steht "5 10 ***" das bedeutet 10:05 Uhr jeden Tag!!!???
                                      Da müsste stehen"5 0 * * *" entspricht 00:05 Uhr jeden Tag
                                      oder "10 0 * * *" entspricht 00:10 Uhr Jeden Tag.
                                      Die Werte kannst Du auch direkt oben in das Feld eingeben.
                                      Grüße und Gute Besserung
                                      Rantanplan
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        Hallo Steffi81
                                        Mach mal Pause und werde gesund. ;)
                                        Ich habe mal einen "Stresstest" mit dem Blockly gemacht.
                                        ES FUNKTIONIERT NICHT!
                                        Oder nur manchmal :roll:
                                        Die Zahlen werden nur sporadisch und unterschiedlich aktualisiert.
                                        Muss ich mal genauer anschauen.
                                        Melde mich.
                                        Rantanplan
                                          Steffi81
                                          Guten Morgen
                                          Das mit dem Timer in dem Screenshot, da hatte ich was ausprobiert um nicht immer 24 std warten zu müssen :) Ist mir dann nach dem hochladen aufgefallen, sorry. In dem aktuellen ist die Zeit auf 00:10 Uhr geändert.
                                          Ok, wenn da anscheinend was nicht mit stimmt, dann warte ich ab. Dann lass ich den Timer erstmal, bis es eine Lösung gibt. Ändere das dann alles in einem ab, dann brauch ich mich nicht mit der Erkältung vorn PC setzten.
                                          Danke für die Genesungsgrüße.
                                          Mfg
