  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 674.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • M
    M
    mellus
    #241
    @Dette:
    Hallo zusammen, ich habe hier im Form lange gesucht, leider bin ich nicht fündig geworden.
    Gibt es eine einfache Übersicht der Status und Error Codes die der Adapter anzeigt.
    Ich lasse mir diese per Telegram senden, allerdings sind nur die Zahlen nicht wirklich hilfreich…
    Daher würde ich diese gern in verständliche Textmeldungen umwandeln. Oder kann man sich das, so wie auch in der Objekt Anzeige, direkt als String ausgeben lassen?
    Sollte die Frage bereits im Forum beantwortet worden sein, so bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, dann bitte nur den Eintrag posten.
    Vielen Dank. `
    Ich bekomme Textmeldungen per Telegram auf mein iPhone und auch auf meine AppleWatch.
    Das ist besonders angenehm, wenn Du im Urlaub eine Störunsmeldung bekommst und eine Person Deines Vertrauens dem Mäher aus der Falle hilft ;)
    Wie es gemacht wird, findest Du hier:
    viewtopic.php?t=5192&start=80
    • A
      A
      algermi
      #242
      Servus Leute,
      danke erstmal für den tollen Adapter. Hat jemand bereits den Landroid in YAHKA eingebunden um Ihn per HomeKit zu steuern?
      Danke für Euer Feedback
      • D
        D
        Dette
        #243
        @mellus:
        blockly.png `
        Danke.
        Bin inzwischen auch fündig geworden. Habe die Umsetzung etwas eleganter über eine Liste gestaltet, so dass man nicht jeden Code abfragen muss, sondern diesen im Feld als Index nutzen kann.
        • A
          A
          algermi
          #244
          @Dette
          würdest Du uns mal dein Script zur Verfügung stellen.
          • A
            A
            algermi
            #245
            Servus nochmal,
            besteht die Möglichkeit den Landi auch gezielt zu steuern. z.B. Fahr 10 cm zurück, oder vor oder dreh dich rum?
            Warum möchte ich das tun. z.B. Fehlermeldung Mäher ausserhalb Mähbereich. Wenn man jetzt z.B. auch eine IP Kamera wüsste wo er steht, dann könnte man Ihn ja gezielt wieder in den Mähbereich bewegen :-)
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              #246
              @algermi:
              Servus nochmal,
              Warum möchte ich das tun. z.B. Fehlermeldung Mäher ausserhalb Mähbereich. Wenn man jetzt z.B. auch eine IP Kamera wüsste wo er steht, dann könnte man Ihn ja gezielt wieder in den Mähbereich bewegen :-) ` Nein
              Gesendet von meinem Handy
              • A
                A
                algermi
                #247
                Schade das es aktuell nicht geht.
                • M
                  M
                  mellus
                  #248
                  Moin Gemeinde,
                  ich verzweifle. hatte alles wunderbar laufen, jetzt eine neue FritzBox bekommen, die IP Adressen zum Landroid neu eingetragen.
                  Die Verbindung über die app ist da, über Biobroker "Objekte" nicht.
                  Wie kann das sein? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
                  EDIT: GELÖST
                  Ein Neustart des Raspi hats gebracht.
                  • M
                    M
                    mellus
                    #249
                    @Dette:
                    @mellus:
                    blockly.png `
                    Danke.
                    Bin inzwischen auch fündig geworden. Habe die Umsetzung etwas eleganter über eine Liste gestaltet, so dass man nicht jeden Code abfragen muss, sondern diesen im Feld als Index nutzen kann. `
                    Hi Dette, wäre nett, wenn Du den Code hier veröffentlichen könntest.
                    • S
                      S
                      StefanH 0
                      #250
                      Hallo, ich nutze den Worx Landroid Adapter für die M-Serie seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden.
                      Aktuell nutze ich den Adapter nur zur Anzeige. Es ist mir noch nicht gelungen Werte zu ändern und auf den Landroid zu übertragen.
                      Wenn ich über meine VIS-Oberfläche z.B. die Mähzeit ändert, werden die Datenpunkte zwar kurzfristig geändert, aber nicht auf den Landroid übertragen. Hierdurch erscheinen ca. 10 Sekunden später, nachdem der Landroid über den Adapter erneut ausgelesen wurde, in den VIS-Widgets wieder die alten Werte. Stellt sich die Frage, was muss ich tun, damit die Werte aus VSI auch über den Adapter wieder zurück auf meinen Landroid übertragen werden?
                      • MatzebhvM
                        MatzebhvM
                        Matzebhv
                        #251
                        Moin,
                        ist eine Anbindung des Landroid mit der aktuellen Beta-FW geplant? Da tut sich ja anscheinend so einiges.
                        https://www.roboter-forum.com/index.php … /&pageNo=1
                        Matze
                        • V
                          V
                          Vossi80
                          #252
                          Sehe ich das richtig das mit der neuen Beta der Adapter nicht mehr funktioniert?
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #253
                            @Matzebhv:
                            Moin,
                            Matze ` Die m Modelle mit der beta sollten mit dem landroid-s Adapter gesteuert werden können. Wäre hier über Rückmeldung und testen dankbar.
                            • WebrangerW
                              WebrangerW
                              Webranger
                              #254
                              Das heißt die m Model sind dann auch nur noch über die cloud erreichbar?
                              Dann lass ich lieber die alte Version drauf.
                              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #255
                                Der Landroid-S Adapter unterstützt nun auch die neue Firmware für den Landroid-M (5.X.X) ab der Version 2.2.0
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  #256
                                  Hat jemand 3.45 in Betrieb?
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #257
                                    @lobomau:
                                    filename="Screenshot_20180717-063047.jpg" index="0">~~ ` Ja aber ich kann die nicht empfehlen…. Er fährt jetzt weiter über den Draht meim kanten fahren und eiert rum, wodurch er nun bei mir überall hängen bleibt ...
                                    • V
                                      V
                                      Vossi80
                                      #258
                                      Würde auch gerne die Beta testen. Habe vor ca 5 Tagen eine Mail an App@positecgroup.com geschrieben das ich die Beta gerne testen würde und mit welcher E-Mail ich mich bei der App registriert habe. Bis jetzt keine Antwort :-(
                                      Hab ich was vergessen ??
                                      • V
                                        V
                                        Vossi80
                                        #259
                                        @Meistertr:
                                        Der Landroid-S Adapter unterstützt nun auch die neue Firmware für den Landroid-M (5.X.X) ab der Version 2.2.0 `
                                        Bei mir verbindet er sich nicht mit der Cloud. Hab die aktuellste Beta auf dem Mäher(5.14) und die 2.2.0 vom Landroid S Adapter. Login Daten wie in der App eingetragen. Keine Verbindung 😢
                                        • MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #260
                                          @Vossi80:
                                          @Meistertr:
                                          Bei mir verbindet er sich nicht mit der Cloud. Hab die aktuellste Beta auf dem Mäher(5.14) und die 2.2.0 vom Landroid S Adapter. Login Daten wie in der App eingetragen. Keine Verbindung 😢 ` Bitte einmal ein Auszug vom log mit eingeschaltetem Debug. Bzw welche product ID wird im log angezeigt..
                                          83.9k
                                          1.4m
