  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 655.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • A
    A
    andyb
    #235
    Meiner hat komischerweise schon 13 Ladezyklen gehabt und Datum waren 6 Monaten zwischen erstem Eintrag und den Ladezyklen und wiederum 6 Monate danach hab ich ihn gekauft.
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      #236
      Funktioniert bei euch noch der worx landroid Adapter?
      Bei mir hat er gestern um 18:37 Uhr aufgehört zu loggen.
      Connection steht auf true. Das einfachste habe ich noch nicht geprüft: ob der Stecker steckt. Hmm.-.. zu der Zeit war auch ein Starkregen und Gewitter… danach schaue ich mal vor Ort...
      P.S. scheint ein persönliches Problem zu sein. Nach Aus- und Anschalten waren die Werte kurz da und dann wieder weg. Als wenn der landroid die Verbindung zum WLAN verliert.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • J
        J
        Jack01
        #237
        Bei mir läuft alles problemlos. Und das seit fast 3 Wochen ununterbrochenem Sonnenschein
        Hans-J.
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          #238
          @Jack01:
          Hans-J. `
          Danke für die Info. Ja, scheint ein Verbindungsproblem bei mir zu sein. MAche ich den landrois aus und wieder an ist er kurz verbunden. Dann verliert er die Verbindung. Er ist im WLAN nicht mehr zu finden. Komisch. Habe nichts geändert :-(
          Edit: Fehler gefunden. Wahrscheinlich durch den Sturm wurde der landroid minimal verschoben und hatte keinen richtigen Kontakt zum Laden mehr <emoji seq="1f601">😁</emoji>
          • Slave: Pi4
          • D
            D
            Dette
            #239
            Hallo zusammen, ich habe hier im Form lange gesucht, leider bin ich nicht fündig geworden.
            Gibt es eine einfache Übersicht der Status und Error Codes die der Adapter anzeigt.
            Ich lasse mir diese per Telegram senden, allerdings sind nur die Zahlen nicht wirklich hilfreich…
            Daher würde ich diese gern in verständliche Textmeldungen umwandeln. Oder kann man sich das, so wie auch in der Objekt Anzeige, direkt als String ausgeben lassen?
            Sollte die Frage bereits im Forum beantwortet worden sein, so bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, dann bitte nur den Eintrag posten.
            Vielen Dank.
            • J
              J
              Jack01
              #240
              Hallo Dette,
              diese Liste basiert auf dem, was ich bis jetzt in den verschiedenen Foren gefunden habe. Ich habe die Daten also nicht selbst ausgelesen oder getestet.
              Hans-Jürgen
              2271_landroid_meldungen.txt
              Proxmox LXC
              Node.js: V22.22.2
              NPM: 10.9.7
              • M
                M
                mellus
                #241
                @Dette:
                Vielen Dank. `
                Ich bekomme Textmeldungen per Telegram auf mein iPhone und auch auf meine AppleWatch.
                Das ist besonders angenehm, wenn Du im Urlaub eine Störunsmeldung bekommst und eine Person Deines Vertrauens dem Mäher aus der Falle hilft ;)
                Wie es gemacht wird, findest Du hier:
                viewtopic.php?t=5192&start=80
                • A
                  A
                  algermi
                  #242
                  Servus Leute,
                  danke erstmal für den tollen Adapter. Hat jemand bereits den Landroid in YAHKA eingebunden um Ihn per HomeKit zu steuern?
                  Danke für Euer Feedback
                  • D
                    D
                    Dette
                    #243
                    @mellus:
                    blockly.png `
                    Danke.
                    Bin inzwischen auch fündig geworden. Habe die Umsetzung etwas eleganter über eine Liste gestaltet, so dass man nicht jeden Code abfragen muss, sondern diesen im Feld als Index nutzen kann.
                    • A
                      A
                      algermi
                      #244
                      @Dette
                      würdest Du uns mal dein Script zur Verfügung stellen.
                      • A
                        A
                        algermi
                        #245
                        Servus nochmal,
                        besteht die Möglichkeit den Landi auch gezielt zu steuern. z.B. Fahr 10 cm zurück, oder vor oder dreh dich rum?
                        Warum möchte ich das tun. z.B. Fehlermeldung Mäher ausserhalb Mähbereich. Wenn man jetzt z.B. auch eine IP Kamera wüsste wo er steht, dann könnte man Ihn ja gezielt wieder in den Mähbereich bewegen :-)
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #246
                          @algermi:
                          Servus nochmal,
                          Warum möchte ich das tun. z.B. Fehlermeldung Mäher ausserhalb Mähbereich. Wenn man jetzt z.B. auch eine IP Kamera wüsste wo er steht, dann könnte man Ihn ja gezielt wieder in den Mähbereich bewegen :-) ` Nein
                          Gesendet von meinem Handy
                          • A
                            A
                            algermi
                            #247
                            Schade das es aktuell nicht geht.
                            • M
                              M
                              mellus
                              #248
                              Moin Gemeinde,
                              ich verzweifle. hatte alles wunderbar laufen, jetzt eine neue FritzBox bekommen, die IP Adressen zum Landroid neu eingetragen.
                              Die Verbindung über die app ist da, über Biobroker "Objekte" nicht.
                              Wie kann das sein? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
                              EDIT: GELÖST
                              Ein Neustart des Raspi hats gebracht.
                              • M
                                M
                                mellus
                                #249
                                @Dette:
                                @mellus:
                                blockly.png `
                                Danke.
                                Bin inzwischen auch fündig geworden. Habe die Umsetzung etwas eleganter über eine Liste gestaltet, so dass man nicht jeden Code abfragen muss, sondern diesen im Feld als Index nutzen kann. `
                                Hi Dette, wäre nett, wenn Du den Code hier veröffentlichen könntest.
                                • S
                                  S
                                  StefanH 0
                                  #250
                                  Hallo, ich nutze den Worx Landroid Adapter für die M-Serie seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden.
                                  Aktuell nutze ich den Adapter nur zur Anzeige. Es ist mir noch nicht gelungen Werte zu ändern und auf den Landroid zu übertragen.
                                  Wenn ich über meine VIS-Oberfläche z.B. die Mähzeit ändert, werden die Datenpunkte zwar kurzfristig geändert, aber nicht auf den Landroid übertragen. Hierdurch erscheinen ca. 10 Sekunden später, nachdem der Landroid über den Adapter erneut ausgelesen wurde, in den VIS-Widgets wieder die alten Werte. Stellt sich die Frage, was muss ich tun, damit die Werte aus VSI auch über den Adapter wieder zurück auf meinen Landroid übertragen werden?
                                  • MatzebhvM
                                    MatzebhvM
                                    Matzebhv
                                    #251
                                    Moin,
                                    ist eine Anbindung des Landroid mit der aktuellen Beta-FW geplant? Da tut sich ja anscheinend so einiges.
                                    https://www.roboter-forum.com/index.php … /&pageNo=1
                                    Matze
                                    • V
                                      V
                                      Vossi80
                                      #252
                                      Sehe ich das richtig das mit der neuen Beta der Adapter nicht mehr funktioniert?
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #253
                                        @Matzebhv:
                                        Moin,
                                        Matze ` Die m Modelle mit der beta sollten mit dem landroid-s Adapter gesteuert werden können. Wäre hier über Rückmeldung und testen dankbar.
                                        • WebrangerW
                                          WebrangerW
                                          Webranger
                                          #254
                                          Das heißt die m Model sind dann auch nur noch über die cloud erreichbar?
                                          Dann lass ich lieber die alte Version drauf.
                                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                          83.9k
