  4. Deconz Adapt. wie erkennt man Geräte vom Conebee?[gelöst]
    6.4k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @jey-cee Danke. Das was Du erklärt hast, ist mir bekannt. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie Du dem TE damit eine Methode mitgeben möchtest, die angefragte Zuordnung zwischen einer "Gerätenummer" (z.B. deconz.0.Lights.27) und einer Gerätebeschreibung (z:B. Esszimmer Deckenleuchte) zu erstellen.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @hsteinme wenn du ein Gerät einem Raum zuordnest kannst du doch danach filtern in Objekt Übersicht. Genauso geht das mit allen anderen Aufzählungen. Damit hat man doch eine Zuordnung.
    Ich Arbeite nur so und vergebe eher selten irgendwelche Namen.
    @smarti2015 sagte in Deconz Adapt. wie erkennt man Geräte vom Conebee?[gelöst]:
    @hsteinme Wenn du jetzt deinen ganzen Stamm im Adapter löschst und dann den Adapter neu startest wird nichts mehr hinhauen. Weil er in einer ganz anderen Reihenfolge die Geräte einlesen wird und somit die Anfangs-ID ne andere ist.
    Ich glaube du bringst da was durcheinander. Die IDs werden von deConz vergeben, nicht vom Adapter. Das heist sie bleiben so lange die selben bis du sie in deConz löscht.
    Da spielt es keine Rolle ob der Adapter neu startet.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    S hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      smarti2015
      @jey-cee Achso, ja dann hab ich das vertauscht, sry. Dachte die ID vergibt der Adapter. Aber ich hab halt öfter mal das Prob, das sich vom Conbee ein Sensor verabschiedet, dann muss ich ihn löschen und neu anlegen. Dann erhält er auf alle Fälle eine andere ID das Problem kann man nicht beheben oder?
      GEEKOM AS 6
      • S smarti2015
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Nein, das liegt an deConz.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          smarti2015
          @jey-cee Kann man Sensoren irgendwie reanimieren ohne sie zu löschen? Hab immer wieder mal Sensoren, die sich nicht mehr melden. Da hilft auch nen Batterietausch nicht mehr.
          GEEKOM AS 6
          Jey CeeJ E 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smarti2015
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @smarti2015 nicht das ich wüsste.
            • S smarti2015
              e-s
              @smarti2015
              Bei mir reicht es die einfach neu anzulernen aber ohne diese vorher zu löschen. Dann liefen diese bei mir immer wieder sofort.
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                @jey-cee sagte in Deconz Adapt. wie erkennt man Geräte vom Conebee?[gelöst]:
                Der TE und Du sprechen von verschiedenen Zuordnungen. Der TE spricht von einer 1:1 Verknüpfung zwischen einer "Gerätenummer"und einer Gerätebeschreibung, während Du von Gruppierungen von Geräten sprichst, also von n:1 Verknüpfungen. Dass letzteres ein Thema für Aufzählungen ist, war und ist mir schon klar.
                Na ja, wenn ich z.B. im Wohnzimmer vier Deckenlampen, eine Schranklampe und zwei Stehlampen habe, dann reicht eine Zuordnung zum Raum "Wohnzimmer" nicht aus, um zu erkennen, welche der 7 Lampen die mit der Gerätenummer 36 ist. Wenn z.B. die Verbindung zur Nr. 36 verloren gegangen ist, dann möchte ich nicht unbedingt schlimmstenfalls 7 Lampen versuchweise neu paaren, bis ich die richtige gepaart habe.
                • E e-s
                  @smarti2015
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  @e-s sagte in Deconz Adapt. wie erkennt man Geräte vom Conebee?[gelöst]:
                  @smarti2015
                  Genau so mache ich das auch.
                    @smarti2015
                    smarti2015
                    @hsteinme Wie genau machst das mit dem neu anlernen?
                    GEEKOM AS 6
                    • S smarti2015
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      @smarti2015
                      Hier ein Beispiel eines Schalters, der seine Verbindung zum ConBee II verloren hat. Trotz verlorener Verbindung ist er in der Phoscon App weiterhin als Schalter gelistet und auch in seinen Gruppen eingetragen. Ohne diese Eintragungen zu löschen oder zu ändern wähle ich in der Phoscon App die Funktion "Add New Switch" an, wähle den entsprechenden Hersteller oder "Others" aus und paare den Schalter gemäß Produktdokumentation erneut mit ConBee II. Je nach Hersteller wird bei der Neu-Paarung der zuvor von mir vergebene Gerätename übernommen oder durch einen Standardnamen ersetzt.
                      Im letztgenannten Fall korrigiere ich in der Phoscon App den Gerätenamen nach meinen Wünschen, halte den deConz Adapter an, lösche im Objektbaum die Einträge zum betreffenden Schalter (oder auch den gesamten Sensors-Zweig) und starte dann den deConz Adapter wieder.
                      In jedem Fall überprüfe ich in der Phoscon App, ob alle Gruppenzuordnungen des Schalters noch "heile" sind - dies sind sie meiner Erfahrung nach aber immer, auch im Fall von Namensänderungen.
