  4. Deconz Adapt. wie erkennt man Geräte vom Conebee?[gelöst]
    6.4k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @hsteinme ja so mach ich es auch.
    wenn ich in meinem Phoscon Gateway was neues angelernt habe zum Beispiel eine Lampe benenne ich sie direkt um sagen wir Badbeleuchtung. Wenn ich dann zum ioBroker in den Deconz Adapter wechsle steht diese Lampe dort als Zahl zum Beispiel 52.
    Ich lösche dann den ganzen Objektbaum 52 stoppe den deconz Adapter und starte ihn. Dann taucht die Lampe mit Ihren Namen drin auf. Mach ich schon seit ich den Deconz Adapter betreibe und funktioniert super.
    Michael SchmittM Offline
    Michael Schmitt
    wenn du den Deconz Adapter zuerst stoppst und dann in Phoscon was anlernst und umbenennst, dann Deconz Adapter wieder startes. Dann muss man nichts im Objektbaum löschen und es steht gleich mit dem richtigen Namen drinnen.
    Ergebnis ist das gleiche nur ohne löschen.
    • hsteinmeH hsteinme
      @jey-cee sagte in Deconz Adapter, wie erkennt ihr die Geräte vom Conebee?:
      benutz doch einfach die Aufzählungen, dann findest du die Geräte schneller wieder.
      Deinen Punkt habe ich leider nicht verstanden. Kannst Du bitte ein paar Takte mehr dazu sagen, vielleicht auch ein kleines Beispiel mitgeben. Danke schön!
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @hsteinme es gibt schon seit Anfang an Aufzählungen in ioBroker, ich dachte nicht das es hier viel Erklärungsbedarf gibt.
      Aufzählungen sind so etwas wie Gruppen, am meisten werden sie für Raum oder Gewerk(Funktionen) Zuordnung verwendet. Beides findet man auch als Spalte in der Objektübersicht.
      Seit Admin 5 kann man selbst Auswählen welche Spalten angezeigt werden.
      Man kann im Tab Aufzählungen auch eigene anlegen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        @jey-cee Danke. Das was Du erklärt hast, ist mir bekannt. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie Du dem TE damit eine Methode mitgeben möchtest, die angefragte Zuordnung zwischen einer "Gerätenummer" (z.B. deconz.0.Lights.27) und einer Gerätebeschreibung (z:B. Esszimmer Deckenleuchte) zu erstellen.
        S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          smarti2015
          Hab es jetzt ausprobiert und tatsächlich nach dem Umbennen im Conbee, löschen im Adpater und neustarten steht jetzt der Name. Aber ein Problem hab ich damit noch. Wenn ich jetzt als Beispiel zwei Geräte im Conbee umbennen, beide im Adapter lösche und neustartet dann kann es sein das das Gerät was vorher ID 80 hatte jetzt die ID 79 bekommt und das zweite Gerät umgekehrt. Was mir eigentlich fehlt ist die eindeutige ID vorne. Das geht noch nicht oder? Bei meinen HM Geräten ist das so, ich kann den ganzen Baum im Adapter löschen und neu einlesen und im HM Adapter werden alle Geräte wieder angezeigt, egal in welcher Reihenfolge sie eingelesen werden, sie haben immer eine eindeutige ID und somit muss nie etwas in Scripten angepasst werden. Versteh ihr wie ich das meine?
          GEEKOM AS 6
          • S smarti2015
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
            @smarti2015 sagte in Deconz Adapt. wie erkennt man Geräte vom Conebee?[gelöst]:
            Das habe ich bei meinen Löschaktionen noch nie gesehen. Da ich die IDs sehr viel in Skripten verwende, hätte mir derartiges auffallen müssen.
              smarti2015
              schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
              @hsteinme Wenn du jetzt deinen ganzen Stamm im Adapter löschst und dann den Adapter neu startest wird nichts mehr hinhauen. Weil er in einer ganz anderen Reihenfolge die Geräte einlesen wird und somit die Anfangs-ID ne andere ist. Bei mir ist auch noch der Fall, das ich ja bei ID 83 unter den Sensoren bin, aber ca 10 IDs davon sind doppelt/tot vergeben. Wenn ich also 83 IDs löschen und nur noch 70 Geräte haben, werden die letzten angemeldetet Geräte die 82 oder 83 hatten diese nicht mehr bekommen.
              GEEKOM AS 6
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @hsteinme wenn du ein Gerät einem Raum zuordnest kannst du doch danach filtern in Objekt Übersicht. Genauso geht das mit allen anderen Aufzählungen. Damit hat man doch eine Zuordnung.
                Ich Arbeite nur so und vergebe eher selten irgendwelche Namen.
                Ich glaube du bringst da was durcheinander. Die IDs werden von deConz vergeben, nicht vom Adapter. Das heist sie bleiben so lange die selben bis du sie in deConz löscht.
                Da spielt es keine Rolle ob der Adapter neu startet.
                S hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  smarti2015
                  @jey-cee Achso, ja dann hab ich das vertauscht, sry. Dachte die ID vergibt der Adapter. Aber ich hab halt öfter mal das Prob, das sich vom Conbee ein Sensor verabschiedet, dann muss ich ihn löschen und neu anlegen. Dann erhält er auf alle Fälle eine andere ID das Problem kann man nicht beheben oder?
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Nein, das liegt an deConz.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      smarti2015
                      @jey-cee Kann man Sensoren irgendwie reanimieren ohne sie zu löschen? Hab immer wieder mal Sensoren, die sich nicht mehr melden. Da hilft auch nen Batterietausch nicht mehr.
                      GEEKOM AS 6
                      Jey CeeJ E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S smarti2015
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @smarti2015 nicht das ich wüsste.
                        • S smarti2015
                          e-s
                          @smarti2015
                          Bei mir reicht es die einfach neu anzulernen aber ohne diese vorher zu löschen. Dann liefen diese bei mir immer wieder sofort.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinme
                            @jey-cee sagte in Deconz Adapt. wie erkennt man Geräte vom Conebee?[gelöst]:
                            Der TE und Du sprechen von verschiedenen Zuordnungen. Der TE spricht von einer 1:1 Verknüpfung zwischen einer "Gerätenummer"und einer Gerätebeschreibung, während Du von Gruppierungen von Geräten sprichst, also von n:1 Verknüpfungen. Dass letzteres ein Thema für Aufzählungen ist, war und ist mir schon klar.
                            Na ja, wenn ich z.B. im Wohnzimmer vier Deckenlampen, eine Schranklampe und zwei Stehlampen habe, dann reicht eine Zuordnung zum Raum "Wohnzimmer" nicht aus, um zu erkennen, welche der 7 Lampen die mit der Gerätenummer 36 ist. Wenn z.B. die Verbindung zur Nr. 36 verloren gegangen ist, dann möchte ich nicht unbedingt schlimmstenfalls 7 Lampen versuchweise neu paaren, bis ich die richtige gepaart habe.
                            • E e-s
                              @smarti2015
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              @e-s sagte in Deconz Adapt. wie erkennt man Geräte vom Conebee?[gelöst]:
                              @smarti2015
                              Genau so mache ich das auch.
                                @smarti2015
                                smarti2015
                                @hsteinme Wie genau machst das mit dem neu anlernen?
                                GEEKOM AS 6
                                • S smarti2015
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  @smarti2015
                                  Hier ein Beispiel eines Schalters, der seine Verbindung zum ConBee II verloren hat. Trotz verlorener Verbindung ist er in der Phoscon App weiterhin als Schalter gelistet und auch in seinen Gruppen eingetragen. Ohne diese Eintragungen zu löschen oder zu ändern wähle ich in der Phoscon App die Funktion "Add New Switch" an, wähle den entsprechenden Hersteller oder "Others" aus und paare den Schalter gemäß Produktdokumentation erneut mit ConBee II. Je nach Hersteller wird bei der Neu-Paarung der zuvor von mir vergebene Gerätename übernommen oder durch einen Standardnamen ersetzt.
                                  Im letztgenannten Fall korrigiere ich in der Phoscon App den Gerätenamen nach meinen Wünschen, halte den deConz Adapter an, lösche im Objektbaum die Einträge zum betreffenden Schalter (oder auch den gesamten Sensors-Zweig) und starte dann den deConz Adapter wieder.
                                  In jedem Fall überprüfe ich in der Phoscon App, ob alle Gruppenzuordnungen des Schalters noch "heile" sind - dies sind sie meiner Erfahrung nach aber immer, auch im Fall von Namensänderungen.
