  4. Conbee 2 Stick Phoscon App
    6.4k
conbee 2phoscon app
77 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jwedenig
    ich dachte der Conbee II Stick wäre so einer?
    #41
    @jwedenig Ich spreche von zstack-Geräten.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      jwedenig
      #42
      @thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick Phoscon App:
      zstack-Geräten
      einen CC2531 hab ich ja - nur mit wenig Erfolg, deswegen ja all der Aufwand mit Conbee 2, dachte es wird besser
      • J jwedenig
        zstack-Geräten
        #43
        @jwedenig Der cc2531 ist ja auch kein aktueller, leistungsfähiger Stick. Das ist ein Kandidat für den Elektroschrott.
          jwedenig
          #44
          was würdest also Du empfehlen ?
          • J jwedenig
            #45
            @jwedenig
            Einen aus der Liste:
            https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
            Ich selber habe den Stick von slaesh im Einsatz.
              @jwedenig
              jwedenig
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              #46
              ok, danke!
              und für mich Unwissenden leicht zu installieren oder muss ich Dich oder Euch mit Fragen quälen?
              • J jwedenig
                ok, danke!
                #47
                @jwedenig
                zigbee-Adapter installieren, Stick einstöpseln, zigbee-Adapter konfigurieren (Am besten mit dem serial-by-id Link)
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  #48
                  du sagst das so leicht - nur Pfad eingeben und fertig?
                  Und die Reichweite ist besser als bei Conbee II und CC2531?
                  Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    #49
                    @jwedenig sagte in Conbee 2 Stick Phoscon App:
                    Vermutlich.
                      @jwedenig
                      jwedenig
                      #50
                      heisst was genau?
                      • J jwedenig
                        heisst was genau?
                        #51
                        @jwedenig
                        echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                        insgesamt 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 60  4. Okt 20:50 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80  4. Okt 20:50 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Okt 20:50 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        echad@chet:~ $
                          @jwedenig
                          insgesamt 0
                          echad@chet:~ $
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          Wenn er den Conbee2 jetzt hat, warum nochmehr Geld raushauen?
                          Soll er ihn vernünftig installieren, dann läuft das Zigbee Netzwerk.
                          Ich habe auch den Conbee2 und erreiche Geräte auch noch im Garten (ca.20m) vom Haus entfernt.
                          @jwedenig
                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @jwedenig
                            #53
                            @haselchen
                            Der conbee soll doch zurück gesendet werden.
                            Und als Ersatz würde ich dann einen z-stack-Stick empfehlen.
                              @jwedenig
                              jwedenig
                              #54
                              @haselchen
                              heisst für mich aber eine neue Sd Karte und Iobroker neu installieren und ...
                              so komme ich leider nicht weiter
                              J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jwedenig
                                @haselchen
                                jwedenig
                                #55
                                @jwedenig
                                zurücksenden geht - ja, ich hoffe nur es wird dadurch besser
                                • J jwedenig
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  @jwedenig
                                  Ich glaube, du verwechselst da einiges.
                                  Du solltest die neue SD Karte zum Ausprobieren des Conbee Sticks benutzen.
                                  Da kannste installieren und testen ohne das du das Produktivsystem kaputtmachst.
                                  Du musst da nix zurücksenden.
                                  Einfach mit der Materie ein wenig beschäftigen.
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    #57
                                    @haselchen
                                    ja so werde ich es versuchen, es gibt ja auch eine Image Datei von Phoscon, wäre es so besser? und dann erst iobroker installieren?
                                    • J jwedenig
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #58
                                      @jwedenig
                                      Iobroker installierst du nach der Doku von hier.
                                      Conbee2:
                                      Du musst nur der Anleitung von hier folgen:
                                      https://phoscon.de/de/conbee2
                                      und das hier nach der Installation eingeben
                                      sudo systemctl enable deconz
                                        @jwedenig
                                        Conbee2:
                                        jwedenig
                                        #59
                                        @haselchen
                                        ja eh, das habe ich ja auch gemacht! geht aber nicht!
                                        d.h.
                                        Pi mit Pi OS bespielen und dann die Anleitung im Terminal reinklopfen - Schau ma mal obs bei einer "nackten" SD funzt!
                                        • J jwedenig
                                          @haselchen
                                          d.h.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #60
                                          @jwedenig
                                          https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                                          Da schnappste dir das aktuelle Image.
                                          Dann Iobroker installieren.
                                          Dann Deconz/Phoscon
                                          Für den Stick kann ein USB Verlängerungskabel nicht schaden.
                                          Und am besten in den USB 2.0 Port.
                                          Mit 3.0 gab/gibt es Probleme, weiss nicht ob das noch so ist.
