  4. Conbee 2 Stick Phoscon App
    6.4k
conbee 2phoscon app
77 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jwedenig Der cc2531 ist ja auch kein aktueller, leistungsfähiger Stick. Das ist ein Kandidat für den Elektroschrott.
    jwedenig
    was würdest also Du empfehlen ?
    • J jwedenig
      @jwedenig
      Einen aus der Liste:
      https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
      Ich selber habe den Stick von slaesh im Einsatz.
        @jwedenig
        jwedenig
        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
        ok, danke!
        und für mich Unwissenden leicht zu installieren oder muss ich Dich oder Euch mit Fragen quälen?
        • J jwedenig
          ok, danke!
          @jwedenig
          zigbee-Adapter installieren, Stick einstöpseln, zigbee-Adapter konfigurieren (Am besten mit dem serial-by-id Link)
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            @jwedenig
            jwedenig
            du sagst das so leicht - nur Pfad eingeben und fertig?
            Und die Reichweite ist besser als bei Conbee II und CC2531?
            Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              @jwedenig sagte in Conbee 2 Stick Phoscon App:
              Vermutlich.
                @jwedenig
                jwedenig
                @thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick Phoscon App:
                heisst was genau?
                • J jwedenig
                  heisst was genau?
                  @jwedenig
                  echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                  insgesamt 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60  4. Okt 20:50 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80  4. Okt 20:50 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Okt 20:50 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  echad@chet:~ $
                    @jwedenig
                    insgesamt 0
                    echad@chet:~ $
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Wenn er den Conbee2 jetzt hat, warum nochmehr Geld raushauen?
                    Soll er ihn vernünftig installieren, dann läuft das Zigbee Netzwerk.
                    Ich habe auch den Conbee2 und erreiche Geräte auch noch im Garten (ca.20m) vom Haus entfernt.
                    @jwedenig
                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @jwedenig
                      @haselchen
                      Der conbee soll doch zurück gesendet werden.
                      Und als Ersatz würde ich dann einen z-stack-Stick empfehlen.
                        @jwedenig
                        jwedenig
                        @haselchen
                        heisst für mich aber eine neue Sd Karte und Iobroker neu installieren und ...
                        so komme ich leider nicht weiter
                        J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          @haselchen
                          jwedenig
                          @jwedenig
                          zurücksenden geht - ja, ich hoffe nur es wird dadurch besser
                          • J jwedenig
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @jwedenig
                            Ich glaube, du verwechselst da einiges.
                            Du solltest die neue SD Karte zum Ausprobieren des Conbee Sticks benutzen.
                            Da kannste installieren und testen ohne das du das Produktivsystem kaputtmachst.
                            Du musst da nix zurücksenden.
                            Einfach mit der Materie ein wenig beschäftigen.
                              @jwedenig
                              jwedenig
                              @haselchen
                              ja so werde ich es versuchen, es gibt ja auch eine Image Datei von Phoscon, wäre es so besser? und dann erst iobroker installieren?
                              • J jwedenig
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @jwedenig
                                Iobroker installierst du nach der Doku von hier.
                                Conbee2:
                                Du musst nur der Anleitung von hier folgen:
                                https://phoscon.de/de/conbee2
                                und das hier nach der Installation eingeben
                                sudo systemctl enable deconz
                                  @jwedenig
                                  Conbee2:
                                  jwedenig
                                  @haselchen
                                  ja eh, das habe ich ja auch gemacht! geht aber nicht!
                                  d.h.
                                  Pi mit Pi OS bespielen und dann die Anleitung im Terminal reinklopfen - Schau ma mal obs bei einer "nackten" SD funzt!
                                  • J jwedenig
                                    @haselchen
                                    d.h.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @jwedenig
                                    https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                                    Da schnappste dir das aktuelle Image.
                                    Dann Iobroker installieren.
                                    Dann Deconz/Phoscon
                                    Für den Stick kann ein USB Verlängerungskabel nicht schaden.
                                    Und am besten in den USB 2.0 Port.
                                    Mit 3.0 gab/gibt es Probleme, weiss nicht ob das noch so ist.
                                      @jwedenig
                                      Dann Deconz/Phoscon
                                      jwedenig
                                      @haselchen
                                      danke, Lite reicht, oder?
                                      • J jwedenig
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @jwedenig
                                        Ja , das Image reicht.
                                        Siehe noch Infos aus meinem vorherigen Post.
                                          @jwedenig
                                          jwedenig
                                          @haselchen
                                          Hi!
                                          Habe jetzt mal Iobroker neu aufgesetzt, was neu ist ist diese Seite:
                                          Was muss ich hier eingeben?
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
