  5. Sonnenstände
Sonnenstände
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Werner Schäffer
    Dieses Script
    schedule({astro: 'sunset', shift: 30}, function () {
        log("30 minutes after sunset!");
        setStateEnum('enum.functions.Sonnenuntergang', true);
    hatte einst wunderbar funktioniert. Aber seit geraumer Zeit reagiert es nicht mehr auf den Sonnenuntergang.
    Ich habe alle möglichen Threads gelesen gier aber keiner lieferte mir eine Lösung. Was ist da passiert? Warum funkt das nicht mehr?
    iobroker auf raspi4 und hauptsächlich Homematic mit CCU3
    • W Werner Schäffer
      Dieses Script
      @werner-schäffer sagte in Sonnenstände:
      hast du irgendetwas verändert?
      warum funktioniert es nicht mehr?
      • triggert es nicht mehr?
      • kommt gar keine log Ausgabe?
      • stellt es die enum nicht auf true?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Werner Schäffer
        Dieses Script
        @werner-schäffer sagte: hatte einst wunderbar funktioniert.
        Woher kommt die Funktion setStateEnum()? Unter "enum.functions" gibt es keine Datenpunkte.
          W Offline
          W Offline
          Werner Schäffer
          schrieb am zuletzt editiert von Werner Schäffer
          es triggered nicht mehr, es gibt auch keinen Log-Eintrag.
          An der Konfiguration habe ich nichts geändert, aber vermutlich neue Versionen von iobroker installiert.
          die Funktion setStateEnum() habe ich selbst erstellt:
          function setStateEnum(name, value) {
              let items = getObject(name);
              for (var i in items.common.members) {
                  const item = items.common.members[i];
                  setState(item + '.STATE', value);
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Werner Schäffer
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @werner-schäffer was zeigtlog(getAstroDate('sunset'))?
            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
            • F fastfoot
              W Offline
              W Offline
              Werner Schäffer
              @fastfoot said in Sonnenstände:
              18:22:54.435 info javascript.0 (9613) script.js.common.Zeitsteuerung.test: Wed Oct 13 2021 18:40:40 GMT+0200 (Central European Summer Time)
              • W Werner Schäffer
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @werner-schäffer Ist der Debug-Mode auch ausgeschaltet? Was zeigt denn das Log beim Skriptstart wenn Du Verbose einschaltest?
                • F fastfoot
                  W Offline
                  W Offline
                  Werner Schäffer
                  @fastfoot
                  Um wieder sinnvolle Ergebnisse zu bekommen müssen wir jetzt mal einen Tag abwarten. ES gibt da nämlich noch eine Besonderheit: nach einem Neustart des Scripts funktioniert der schedule('sunset') genau einmal und dann nicht mehr. Ich habe andere Scripte mit schedule('Uhrzeit') die funktionieren ohne Problem immer wieder.
                  Mal abwarten, aber wie gesagt es hatte einst mal funktioniert und dann irgendwann nicht mehr. Hier im Forum haben auch schon Andere von diesem Problem berichtet. Ich habe mich noch nicht so richtig reingefuchst in iobroker aber es scheint mir da ein internes Problem zu geben.
                  Trotzdem danke für die Hilfe bisher. Falls es keine Lösung gibt, werde ich auf CCU3 oder crontab ausweichen, was ich eigentlich vermeiden wollte, da ich lieber jegliche Steuerung in iob haben wollte.
                  • W Werner Schäffer
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    das kann ich nicht nachvollziehen. Hier werden die Schedules nachts um 00:00Uhr(UTC) jeweils neu berechnet und triggern dann zum gewünschten Zeitpunkt. Getestet mit Stable und Beta Versionen des JS Adapters. Mit der Verbose Einstellung kann man das sehr schön sehen
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      W Offline
                      W Offline
                      Werner Schäffer
                      @fastfoot
                      ein schedule zu einer bestimmten Uhrzeit funktioniert auch immer, nur eben der sunset nicht
                      • F fastfoot
                        W Offline
                        W Offline
                        Werner Schäffer
                        @fastfoot
                        nur mal so eine Idee:
                        könnte es sein dass bei der 0:00 Uhr Aktion der sunset dem Vortag zugeordnet wird und deshalb nie getriggert wird?
                        • W Werner Schäffer
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @fastfoot
                          das würde man sehen wenn wir deine Verbose Einträge hätten :-)
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            W Offline
                            W Offline
                            Werner Schäffer
                            @fastfoot
                            das fragliche Script ist auf Verbose, aber es ist nichts zu sehen in den Logs
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              W Offline
                              W Offline
                              Werner Schäffer
                              @fastfoot
                              Ich bin bereit das Problem zu anaqlysieren, und wie gesagt auch Andere haben dieses Problem schon angesprochen.
                              .Ich mache um 1:20 per Conjob eine Offline-Sicherung:
                              iobroker stop
                              iobroker  backup
                              iobroker start
                              ich habe dies mal für diese Nacht deaktiviert um das mal auszuschließe -ich werde da mal rumprobieren.
                              • W Werner Schäffer
                                @fastfoot
                                iobroker stop
                                iobroker  backup
                                iobroker start
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @fastfoot
                                iobroker stop
                                iobroker  backup
                                iobroker start
                                ahhh, da kommt die Wahrheit so langsam ans Licht :-) Du hast doch Recht, das Problem liegt beim iobroker. Die Datumsberechnung erfolgt nicht korrekt wenn das UTC Datum ungleich dem lokalen Datum ist, während der Sommerzeit also zwischen 00:00 und 02:00Uhr. Durch den Neustart des iobroker in dieser Zeit wird der Schedule zur Neuberechnung um 02:00Uhr verworfen, die beim Start des Skriptes erfolgende Neuberechnung ergibt dann jedoch nicht 02:00Uhr dieses Tages, sondern 1 Tag später. Als Ergebnis werden dann sämtliche Astrozeiten nicht getriggert.
                                Workaround bis zum Fix: Verlagere dein Backup auf eine Uhrzeit später als 02:00Uhr
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  iobroker stop
                                  iobroker  backup
                                  iobroker start
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Werner Schäffer
                                  @fastfoot
                                  ich hatte den Backup letzte Nacht deaktiviert, trotzdem wurde nicht getriggert heute zum Sonnenuntergang, sorry.
                                  "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht: "heute hier morgen dort"
                                  Ich helfe gerne das Problem zu lokalisieren, also sag Bescheid falls ich was machen kann.
                                  • W Werner Schäffer
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @fastfoot
                                    "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht!
                                    es bleibt das Log, mit Herunterladen bekommst Du alles von Heute
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Werner Schäffer
                                      @fastfoot
                                      also stop, backup und restart waren ausgeschaltet und das steht im Logfile :
                                      2021-10-16 02:00:00.000 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: setTimeout(ms=59631722)
                                      2021-10-16 02:00:00.001 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: schedule(astro=sunset, offset=0)
                                      beachte mal die Uhrzeit, vielleicht hilft das ja
                                      • W Werner Schäffer
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @fastfoot
                                        das wollte ich sehen und es bedeuted dass der Schedule für ca. 18:33 erstellt wurde, so wie zu erwarten war. Warum der Timeout dann doch nicht ausgelöst hat findest Du evtl. im LOG. Mit Backup wären die Zeiten für heute Nacht 02:00 gesetzt worden. Ein weiterer Stop scheidet jedoch als Fehler aus da dann der Schedule beim Restart wieder neu (und auch richtig) berechnet worden wäre.
                                        Es lohnt also auf jeden Fall das Backup zu verschieben, da damit eine Fehlerquelle ausscheidet
                                        C W 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          CandyMan 0
                                          Hab auch das Problem. Nach langer Suche hab ich es über den weg gelöst: Link
                                          Ist zwar nur zwischen Lösung aber funktioniert.
