  4. DME der Feuerwehr mit IOBroker verbinden
    5.2k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, gibt es hier jemand bei der Feuerwehr der den DME irgendwie eingebunden hat? Hat ja theoretisch einen 5polige Buchse....ISt also eher der Wunsch etwas gezeigt zu bekommen, als etwas zu zeigen...
    • G gluecksmann
      Markus84
      @gluecksmann said in DME der Feuerwehr mit IOBroker verbinden:
      Ich habe einen ESP32 angeschlossen und über MQTT mit ioBroker verbunden. Funktioniert perfekt, ist billig und recht einfach. Es wird allerdings nur erkannt, dass ein Alarm anliegt. Den Text kann ich nicht auswerten - was mir allerdings auch nicht wichtig ist.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Markus84
        gluecksmann
        @markus84 Ähm...ich bin Einsteiger ... Verstehe da leider nix was Du sagst....
        • G gluecksmann
          Markus84
          @gluecksmann Da wirst du ein bisschen googeln müssen. Eine out-of-the-box Lösung gibt es meines Wissens nach nicht.
          Prinzipiell ist es aber recht einfach. Du benötigst den ESP, an den du zwei Leitungen mit dem potentialfreiem Kontakt des Ladegeräts verbindest. Auf den ESP lädst du dir ESP Easy, welches MQTT unterstützt. Bei einem Alarm empfängt der ESP das Signal und gibt es per MQTT weiter.
          • M Markus84
            gluecksmann
            @markus84 OK, dann bin ich raus...
            • G gluecksmann
              Dragon
              @gluecksmann wenn du hier herumfragst findest du bestimmt jemanden, der dir da lötmäßig helfen kann und dir auch das Gerät flasht...
              • D Dragon
                gluecksmann
                @dragon Deswegen habe ich ja hier ins Forum geschrieben...
                • G gluecksmann
                  Dragon
                  @gluecksmann Warum sagst du dann gleich wenn dir jemand sagt was zu tun ist, "OK, dann bin ich raus"? Versuche es dann doch mal mit einer Formulierung wie: Das habe ich zwar nicht verstanden, vll findet sich ja aber doch jemand der mich auch mit der praktische Umsetzung unterstützen würde....
                  Und ja das wäre möglich, bei Ausgleich des Materialaufwandes bekommen wir das bestimmt hin.
                  Lediglich den Steckertyp und die Pin Belegung des Steckers an der Ladeschale des DME brauchen wir. Hast mal nach einem Datenblatt geschaut oder die Möglichkeit die Belegung selber herauszufinden, also welcher Pin des Steckers liefert welches Signal beim Alarmieren des Melders? Ich kenne das von meinem FME damals, da war ein Pin in dem runden Stecker, der beim Auslösen des Alarmes +5V bekam.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    Chrille1507
                    @dragon
                    Hallo, weil mich das Thema interessiert, habe ich mal die Belegung des 5-poligen Steckers gegoogelt.
                    Also Pin 1 (ganz links) und Pin 3 (ganz rechts) sind potentialfreie Kontakte, die bei einem Alarm für 10 Sekunden geschlossen werden.
                    Ich denke damit kann man schon etwas anfangen und das Signal entsprechend auswerten können.
                    Ich hoffe dieses Video hilft: https://www.youtube.com/watch?v=aCN-YnMasn4
                    • C Chrille1507
                      @dragon
                      Dragon
                      @chrille1507 Zählt das tatsächlich für das Modell dass @gluecksmann hat? Falls ja bräuchte man nur noch das Modell des Steckers und schon könnts losgehen.
                      • D Dragon
                        Chrille1507
                        @dragon
                        Nun da er kein Modell, aber die 5-polige Buchse erwähnt hat, bin ich erstmal von so einer Lösung ausgegangen.
