  5. Array erzeugen mit JSON-Objekten
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 468 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    Ich möchte ein Array mit JSON-Objekten erzeugen.
    Als Beispiel:
    let arr = [];
    for (let i=0; i<10;i++){
        let jsonObj ={};
        jsonObj.id = i;
        jsonObj.name = "Test";
        for (let j=0;j<5;j++){
            jsonObj.state = '';
            jsonObj.state = 'Statenummer '+ String(j);
            arr.push(jsonObj);
    log(arr);
    Jetzt sollte im Array aber eigentlich
    [{'id':0,'name':'Test','state':'Statenummer 0'},{'id':0,'name':'Test','state':'Statenummer 1'}, usw erscheinen
    Es kommt aber: ??
    [{'id':0,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':0,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':0,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':0,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':0,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':1,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':1,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':1,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':1,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':1,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':2,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':2,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':2,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':2,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':2,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':3,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':3,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':3,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':3,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':3,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':4,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':4,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':4,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':4,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':4,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':5,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':5,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':5,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':5,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':5,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':6,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':6,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':6,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':6,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':6,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':7,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':7,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':7,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':7,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':7,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':8,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':8,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':8,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':8,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':8,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':9,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':9,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':9,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':9,'name':'Test','state':'Statenummer 4'},{'id':9,'name':'Test','state':'Statenummer 4'}]
    Was mache ich da falsch?
    Vielen Dank.
    • M MCU
      Als Beispiel:
      let arr = [];
          let jsonObj ={};
          jsonObj.id = i;
              jsonObj.state = '';
              arr.push(jsonObj);
      log(arr);
      Es kommt aber: ??
      Vielen Dank.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @mcu Du definierst in der äußeren Schleife das Objekt und verwendest es in der inneren Schleife mehrfach wieder. Du fügst also 5 Referenzen auf das gleiche Objekt in das Array, bevor du ein neues erstellst. So geht's:
      let arr = [];
      for (let i = 0; i < 10; i++) {
        const id = i;
        const name = "Test";
        for (let j = 0; j < 5; j++) {
          const state = "Statenummer " + String(j);
          arr.push({ id, name, state });
      log(arr);
      In Zeile 9 wird jedes Mal ein neues Objekt erstellt und ins Array eingefügt.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • AlCalzoneA AlCalzone
        let arr = [];
          const id = i;
        log(arr);
        M Online
        M Online
        MCU
        @alcalzone Ich muß nochmal nachfragen:
        Wie kann ich dann den const-Wert in einer Abfrage bestimmen?
        if (devicesArr[key2].attributes == undefined){
              const deviceattributes = '';
         }else{
              const deviceattributes = devicesArr[key2].attributes;
        Wenn ich das so mache, wird der const-Wert unter in der anderen Schleife nicht erkannt?
        Er muss schon oben defniert werden:
              const deviceattributes = ''; /* wird nicht erkannt */
         }else{
        Wie kann ich den const aktualisieren?
        Habs schon gefunden. Danke.
        Stelle den const hinter die Abfrage.
        • M MCU
           }else{
           }else{
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          @mcu const und let gelten immer nur innerhalb des Blocks in dem sie deklariert sind. Ich empfehle die Lektüre von https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let und verwandten Tutorials.
          In deinem 1. Beispiel je getrennt im if und else und beim 2. zusätzlich noch eine weitere außerhalb, die aber von den "lokalen" Definitionen überdeckt wird. Das was du vorhats geht entweder per let:
          let deviceattributes;
          if (devicesArr[key2].attributes == undefined) {
            deviceattributes = "";
          } else {
          oder etwas pragmatischer mit Fallback-Wert:
          const deviceattributes = devicesArr[key2].attributes || "";
