  5. Denon AVR x6300h schaltet nicht ein
    2.8k
    4.9k
    4.1k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @haxe
    Bei mir funktioniert das mit dem Zone Power State und nicht mit System Power State:
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @meister-mopper
    das kann ich auch so bestätigen, das habe ich auch so
    • foxriver76F foxriver76
      Habe hier nur überflogen, aber es ist zu bedenken, dass der Adapter einen Reconnect Timer nutzt. Wenn die Verbindung verloren wurde wird alle 30 Sek gecheckt ob er sich wieder verbinden kann. Wenn du jetzt also unglücklich einschaltest dauert es im Worst Case approx. 30 Sek, bis der Adapter wieder Befehle senden kann. Auch erkennbar dass die Instanz sonst gelb ist (info.connection auf false)
      Haxe
      @foxriver76
      Hey Klasse! Der Hinweis auf den Timer hat mich auf die richtige Spur gebracht. Das Problem ist in der Tat, dass der AVR, nachdem er Strom erhält, ja erst die Netzwerkverbindung aufbauen muss - auch mit dem Adapter. Das dauert etwas um die 60 Sekunden und der Status wird über den Datenpunkt "If connected to AVR" im Verzeichnis "Info" ausgegeben. Ich lasse den Trigger zum einschalten des AVR nun einfach auf diesen Datenpunkt lauschen. Sobald der AVR die Verbindung (im Standby) mit dem Adapter aufgebaut hat, kann der AVR auch via des Datenpunkts System Power State gestartet werden.
      • H Haxe
        @foxriver76
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @haxe
        hab ich dir ja gleich zu anfang gesagt ... 😌
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Rushmed
          Ich schalte meinen Denon nicht aus bevor ich ihn stromlos schalte, dann geht er auch direkt wieder an. Die 60 s nach dem Einschalten bis zur Adapterverbindung kann ich in etwa auch bestätigen.
          Wenn ich den Denon ausschalte bevor ich ihn stromlos mache bleibt er auch im Standby wenn Strom wieder da ist.
          Ich verstehe dass der Anstand gebietet Geräte erst auszuschalten bevor man den Strom wegnimmt aber mein Denon verzeiht das seit Jahren.
          • CinimodC Cinimod
            @haxe
            Haxe
            @cinimod said in Denon AVR x6300h schaltet nicht ein:
            @haxe
            Nicht ganz. Du hattest eine Vermutung, dass es damit zutun haben könnte. Diese Vermutung hatte ich ja von Anfang an auch, weswegen ich mit einem Zeitversatz testete. Aber keiner von uns beiden ahnte, dass es explizit zusätzliche Datenpunkte geben könnte. Du hast mir vor allem dadurch geholfen, dass du deinen Kollegen ins Spiel brachtest, der die Datenpunkte kannte. Coole Idee - Danke dafür.
            • R Rushmed
              Haxe
              @rushmed
              Du, ich werde das auch nochmal ausprobieren. Danke. Damit liesse sich etwas Zeit sparen. Der Adapter wird allerdings trotzdem etwas Zeit benötigen, bis alles miteinander plappern kann. Auch muss der Adapter/AVR zuerst verbunden sein, damit er nach dem Einschalten weitere Befehle annehmen kann und den Status brauch ich dann. Mir scheint rückblickend, dass IR ultimo parat ist und Netzwerk im Vergleich sehr lange braucht aber wenn es dann mal da ist, flutscht es.
