  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    5.6k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 154.4k Aufrufe 48 Beobachtet
  • M m0skit0
    @asgothian
    die confog sieht so aus
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
    smarteshome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
    #381
    @m0skit0 wie ich sehe hast du das gleiche Problem wie ich. Kann dir nur folgenden Link empfehlen. A better way to mount /dev/ttyACM0 into the container
    • panikP Offline
      panikP Offline
      panik
      schrieb am zuletzt editiert von panik
      #382
      Guten Morgen Community.
      Ich hatte etwas langeweile und habe mir daher auch den Sonoff Stick bestellt und heute begonnen damit zu Arbeiten.
      Ehe ich das ganze Setup hier umstelle von ehemals ConBee II, wollte ich den neuen Stick Testen, habe erst mal die aktuelle
      Coordinator Firmware aufgespielt
      und das ganze in IObroker in betreib genommen. Die ersten Geräte angelernt und ein wenig gespielt,
      Nun gab es aber immer wieder Abstürze des Adapters.
      Provozieren konnte ich diese mit einem angesossenen Firmware Update, teilweise stürzte dieser nach ein paar Sekunden ab oder lud wie zuletzt
      einen Teil des Updates hoch und verabschiedete sich dann.
      Nun bin ich natürlich nicht sicher woran es liegen könnte, hatte zudem gestern noch ein Update auf Node.js 16x gemacht.
      Könnte es an der Firmware liegen? Klappen bei auch die Updates immer ohne Probleme?
      Da ich erst seit heute damit spiele, weiss ich natürlich nicht ob der Stick ansonsten stabil läuft oder es noch andere Probleme gibt.
      • panikP panik
        #383
        @panik
        Ich mach das bei meinem Stick immer über das Skript von jelmert (oder so ähnlich). Beim sonoff gab es da aber kleine Abweichungen und wohl auch in den ganz neuen Ausführungen des Sticks eine Hardwareänderung.
        panikP 1 Antwort Letzte Antwort
          @panik
          panikP Offline
          panikP Offline
          panik
          #384
          Die Fimrware des Stick ist ja bereits geflasht und läuft auch mit Datum vom 19.09.2022 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
          Wo der Adapter bei mir ausgestiegen ist, war bei einem Firmwareupdate zweier oder auch einer Tradfri Lampe von Ikea, da wurde mir ein Update angezeigt und das habe ich gestartet woraufhin der Adapter nach ein paar sekunden bis Minuten aussteigt. Da liegt aktuell das Problem, nicht beid er Firmware des Sticks selbst, das war vielleicht nicht ganz klar von mir geschrieben :)
          //Edit
          Jetzt ist ein Update einer Lampe durchgelaufen, am ende hat der Adapter dann aber doch nen neustart gemacht.
          • panikP panik
            //Edit
            #385
            @panik
            Ah, bitte Auszug aus dem Log immer in CodeTags als Text Posten, keine Bildchen davon.
              @panik
              panikP Offline
              panikP Offline
              panik
              #386
              Sorry!
              2022-10-22 12:57:34.372 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 77.53%, +- 4 minutes remaining
              2022-10-22 12:58:04.505 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 80.18%, +- 4 minutes remaining
              2022-10-22 12:58:34.626 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 82.83%, +- 3 minutes remaining
              2022-10-22 12:59:04.734 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 85.49%, +- 3 minutes remaining
              2022-10-22 12:59:28.410 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 12:59:28.414 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 12:59:28.422 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 12:59:34.863 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 88.14%, +- 2 minutes remaining
              2022-10-22 13:00:05.019 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 90.79%, +- 2 minutes remaining
              2022-10-22 13:00:35.118 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 93.45%, +- 1 minutes remaining
              2022-10-22 13:01:05.259 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 96.1%, +- 1 minutes remaining
              2022-10-22 13:01:35.380 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 98.75%, +- 0 minutes remaining
              2022-10-22 13:01:51.645 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 100%
              2022-10-22 13:02:03.858 - warn: zigbee.0 (1053) Device '0x000b57fffe965e6f' announced itself
              2022-10-22 13:02:03.862 - error: zigbee.0 (1053) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-10-22 13:02:03.862 - error: zigbee.0 (1053) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:02:03.865 - error: zigbee.0 (1053) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
              at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
              at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
              at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
              at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
              2022-10-22 13:02:03.865 - error: zigbee.0 (1053) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:02:03.877 - info: zigbee.0 (1053) cleaned everything up...
              2022-10-22 13:02:03.903 - info: zigbee.0 (1053) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-10-22 13:02:04.117 - info: zigbee.0 (1053) Finished update of '0x000b57fffe965e6f', from '{"softwareBuildID":"1.2.214","dateCode":"20170302"}' to '{"softwareBuildID":"2.3.094","dateCode":"20220820"}'
              2022-10-22 13:02:04.377 - info: zigbee.0 (1053) terminating
              2022-10-22 13:02:04.378 - warn: zigbee.0 (1053) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-10-22 13:02:04.895 - warn: zigbee.0 (1053) get state error: Connection is closed.
              2022-10-22 13:02:04.947 - error: host.IOBROKER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
              2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
              2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
              2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
              2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
              2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2022-10-22 13:02:04.950 - info: host.IOBROKER Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2022-10-22 13:02:11.141 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:02:11.147 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:02:11.164 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:02:13.011 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:02:13.017 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:02:13.024 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:02:35.005 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1104
              2022-10-22 13:02:37.271 - info: zigbee.0 (1104) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-10-22 13:02:37.347 - info: zigbee.0 (1104) delete old Backup files. keep only last 10
              2022-10-22 13:02:37.349 - info: zigbee.0 (1104) Starting Zigbee npm ...
              2022-10-22 13:02:37.685 - info: zigbee.0 (1104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
              2022-10-22 13:02:37.976 - info: zigbee.0 (1104) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
              2022-10-22 13:02:37.991 - info: zigbee.0 (1104) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-10-22 13:02:38.003 - info: zigbee.0 (1104) --> transmitPower : normal
              2022-10-22 13:02:38.011 - info: zigbee.0 (1104) Currently 6 devices are joined:
              2022-10-22 13:02:38.033 - info: zigbee.0 (1104) 0x0017880102c01d6f (addr 60733): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
              2022-10-22 13:02:38.038 - info: zigbee.0 (1104) 0x000b57fffe965e6f (addr 55698): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
              2022-10-22 13:02:38.039 - info: zigbee.0 (1104) 0x000b57fffe96a53e (addr 46987): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
              2022-10-22 13:02:38.040 - info: zigbee.0 (1104) 0x90fd9ffffee81c90 (addr 51236): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              2022-10-22 13:02:38.041 - info: zigbee.0 (1104) 0x00158d00044c8f01 (addr 21384): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-10-22 13:02:38.043 - info: zigbee.0 (1104) 0x5c0272fffe03a478 (addr 44297): ZSS-ZK-THL - Moes Smart temperature and humidity meter with display (EndDevice)
              2022-10-22 13:02:38.043 - info: zigbee.0 (1104) Zigbee started
              2022-10-22 13:02:45.944 - info: admin.0 (457) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.254
              2022-10-22 13:03:20.596 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:03:20.602 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:03:20.611 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:03:21.098 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:03:21.102 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:03:21.110 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:03:58.380 - info: zigbee.0 (1104) Failed to check if update available for '0x90fd9ffffee81c90' (Device didn't respond to OTA request)
              2022-10-22 13:03:58.381 - info: zigbee.0 (1104) Failed to check if update available for '0x0017880102c01d6f' (Device didn't respond to OTA request)
              2022-10-22 13:04:39.552 - info: admin.0 (457) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.254
              2022-10-22 13:05:21.145 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:05:21.150 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:05:21.157 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:05:21.967 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:05:22.059 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:05:22.067 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:05:34.732 - info: admin.0 (457) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.254
              2022-10-22 13:06:16.830 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:06:16.838 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:06:16.845 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:06:34.983 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:06:34.990 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:06:35.003 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:06:38.435 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:06:38.439 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:06:38.450 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:07:18.131 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.GZ_Automatik_aus_PC_an
              2022-10-22 13:07:34.582 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:07:34.587 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:07:34.595 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:07:49.603 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:07:49.608 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
              2022-10-22 13:07:49.618 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-10-22 13:08:51.876 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Sandkasten.GästezimmerNEU
              2022-10-22 13:09:10.808 - info: zigbee.0 (1104) Zigbee: allowing new devices to join.
              2022-10-22 13:09:26.740 - info: zigbee.0 (1104) Starting interview of '0x00158d00036b9e73'
              2022-10-22 13:09:26.871 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x00158d00036b9e73' announced itself
              2022-10-22 13:09:42.343 - info: zigbee.0 (1104) Starting interview of '0x000b57fffe8451c2'
              2022-10-22 13:09:42.413 - info: zigbee.0 (1104) Starting interview of '0x000b57fffebae17b'
              2022-10-22 13:09:48.278 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffe8451c2' announced itself
              2022-10-22 13:09:48.365 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffebae17b' announced itself
              2022-10-22 13:10:02.830 - info: zigbee.0 (1104) Successfully interviewed '0x00158d00036b9e73', device has succesfully been paired
              2022-10-22 13:10:02.830 - info: zigbee.0 (1104) Device '0x00158d00036b9e73' is supported, identified as: Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)
              2022-10-22 13:10:06.752 - info: zigbee.0 (1104) Successfully interviewed '0x000b57fffe8451c2', device has succesfully been paired
              2022-10-22 13:10:06.752 - info: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffe8451c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (LED1650R5)
              2022-10-22 13:10:06.753 - info: zigbee.0 (1104) Configuring 0x000b57fffe8451c2 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
              2022-10-22 13:10:06.756 - info: zigbee.0 (1104) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe8451c2 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
              2022-10-22 13:10:06.973 - info: zigbee.0 (1104) Successfully interviewed '0x000b57fffebae17b', device has succesfully been paired
              2022-10-22 13:10:06.973 - info: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffebae17b' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (LED1650R5)
              2022-10-22 13:10:06.974 - info: zigbee.0 (1104) Configuring 0x000b57fffebae17b TRADFRI bulb GU10 W 400lm
              2022-10-22 13:10:06.975 - info: zigbee.0 (1104) DeviceConfigure successful 0x000b57fffebae17b TRADFRI bulb GU10 W 400lm
              2022-10-22 13:12:34.733 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffebae17b' announced itself
              2022-10-22 13:12:34.736 - error: zigbee.0 (1104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-10-22 13:12:34.737 - error: zigbee.0 (1104) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:12:34.739 - error: zigbee.0 (1104) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:12:34.739 - error: zigbee.0 (1104) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:12:34.745 - info: zigbee.0 (1104) cleaned everything up...
              2022-10-22 13:12:34.771 - info: zigbee.0 (1104) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-10-22 13:12:34.776 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffe8451c2' announced itself
              2022-10-22 13:12:34.782 - error: zigbee.0 (1104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-10-22 13:12:34.782 - error: zigbee.0 (1104) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:12:34.783 - error: zigbee.0 (1104) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:12:34.784 - error: zigbee.0 (1104) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:12:35.246 - info: zigbee.0 (1104) terminating
              2022-10-22 13:12:35.247 - warn: zigbee.0 (1104) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-10-22 13:12:35.756 - warn: zigbee.0 (1104) get state error: Connection is closed.
              2022-10-22 13:12:35.809 - error: host.IOBROKER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-10-22 13:12:35.810 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:12:35.812 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
              2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
              2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
              2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
              2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
              2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
              2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
              2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
              2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
              2022-10-22 13:12:35.815 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
              2022-10-22 13:12:35.815 - error: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2022-10-22 13:12:35.815 - info: host.IOBROKER Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2022-10-22 13:13:05.866 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1132
              2022-10-22 13:13:08.150 - info: zigbee.0 (1132) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-10-22 13:13:08.226 - info: zigbee.0 (1132) delete old Backup files. keep only last 10
              2022-10-22 13:13:08.228 - info: zigbee.0 (1132) Starting Zigbee npm ...
              2022-10-22 13:13:08.572 - info: zigbee.0 (1132) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
              2022-10-22 13:13:08.870 - info: zigbee.0 (1132) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
              2022-10-22 13:13:08.877 - info: zigbee.0 (1132) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-10-22 13:13:08.889 - info: zigbee.0 (1132) --> transmitPower : normal
              2022-10-22 13:13:08.897 - info: zigbee.0 (1132) Currently 8 devices are joined:
              2022-10-22 13:13:08.921 - info: zigbee.0 (1132) 0x0017880102c01d6f (addr 60733): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
              2022-10-22 13:13:08.926 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffe965e6f (addr 55698): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
              2022-10-22 13:13:08.927 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffe96a53e (addr 46987): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
              2022-10-22 13:13:08.928 - info: zigbee.0 (1132) 0x90fd9ffffee81c90 (addr 51236): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              2022-10-22 13:13:08.930 - info: zigbee.0 (1132) 0x00158d00044c8f01 (addr 21384): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-10-22 13:13:08.931 - info: zigbee.0 (1132) 0x00158d00036b9e73 (addr 25776): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-10-22 13:13:08.932 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffe8451c2 (addr 16760): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
              2022-10-22 13:13:08.933 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffebae17b (addr 50823): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
              2022-10-22 13:13:08.933 - info: zigbee.0 (1132) Zigbee started
              Das ist nun der letzte Log, hier lief z.B. kein Update aber ich habe zwei neue Lampen und einen Bewegungsmelder angelernt. Kann es sein dass das etwas mit dem Node.js zu tun haben kann? Also mit der Version 16.x.
              Da ich hier noch nichts von derartigen Problemen mit dem Stick oder dem Adapter gelesen habe, habe ich das gefühl es könnte an etwas anderem liegen.
              • panikP panik
                Sorry!
                #387
                @panik
                Die Updates tröpfeln ganz langsam rein. Das ist normal, denke ich.
                  @panik
                  panikP Offline
                  panikP Offline
                  panik
                  #388
                  Sicherlich ist das normal und ok, nur eben die Abstürze des Adapters nicht nach z.B. eines Updates wie hier
                  Ich mache grad nochmal ein Update und schaue was dann passiert, danach lasse ich den Apadter und die paar schon angepassten Scripte mal laufen und schaue was passiert, ob es nur bei den Updates zu Adapter abschtürzen kommt oder auch im Normalen betrieb.
                  //EDIT
                  Da auf der Github Seite ähnliche Probleme gemeldet wurden, habe ich die Git version des Adapters mal installiert, das soll wohl abhilfe schaffen, mal sehen :)
                  //EDIT2
                  Mit dem Git Update auf Adapterversion 1.7.6 läuft es DEUTLICH stabiler, damit werde ich nun erst mal weiterarbeiten.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1520
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1518
                  • panikP panik
                    //EDIT
                    //EDIT2
                    Spidermike
                    #389
                    hallo an alle
                    ich habe auch probleme mit dem Teil,
                    heute installiert und soweit auch eingerichtet, es läuft zumindest aber ich finde das der Empfang von meinen Geräten die ich neu eingelernt habe total mist ist
                    Da hatte ich mit dem Conbee Stick wesentlich besseren Empfang gehabt
                    und vorallem hat der Conbee die Geräte viel schneller gefunden und installiert.
                    könnt ihr mir helfen woran das liegen könnte
                    • S Spidermike
                      hallo an alle
                      panikP Offline
                      panikP Offline
                      panik
                      #390
                      @spidermike
                      Ich zumindest kann keines der Probleme bestätigen, weder ist bei mir der Empfang schlecht oder schlechter als bei dem ConBee II den ich zuvor hatte noch dauert das Verbinden lang. Der ConBee mit der Phoscon software ist auf jeden fall ausgereifter in meinen augen aber abgesehen davon läuft bei mir der Sonoff stick bisher sehr gut und gefühlt performanter als der ConBee mit Phoscon.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #391
                        ich bin auch total am Verzweifeln, da der Stick keine Geräte mehr findet.
                        Ich habe sogar den Pi und ioBroker mit einem Backup neu aufgesetzt.
                        Er hat ein Gerät drin, welches auch immer Daten liefert.
                        Firmware ist die 20220219
                        Ich habe nun auch den Inhalt des Ordners zigbee.0 gelöscht, dann Instanz gelöscht und Adapter gelöscht. Neu gebootet und wieder Adapter installiert. Den Stick bindet ioBroker sofort auch wieder in /dev/ttyUSB0 auf dem Pi4 2GB ein aber er findet sonst keine Geräte. Das alte ist jetzt logischerweise auch gelöscht.
                        Hat jemand einen Rat?
                        • hg6806H hg6806
                          #392
                          @hg6806 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          Verwende den Link aus /dev/serial/by-id
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #393
                            Mach' ich schon:
                            pi@RPI4:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 20 14:13 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 20 14:13 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 20 14:13 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            pi@RPI4:~ $
                            • hg6806H hg6806
                              Mach' ich schon:
                              total 0
                              pi@RPI4:~ $
                              #394
                              @hg6806
                              Und ein Adapter-Neustart schaut im Log wie aus?
                                @hg6806
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #395
                                Neustart im Debug und anschließendes Suchen
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:31:13.474	info	Zigbee: stop joining
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:12.200	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.768	debug	getBinding result: []
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.700	debug	getExclude result: []
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.483	debug	getDevices result: [{"_id":"0x00124b0026d1548f","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b0026d1548f","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":null,"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026d1548f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0x00124b0026d1548f"},"common":{},"native":{}}]
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.255	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.063	debug	getCoordinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.8.10","channel":"11","port":"/dev/ttyUSB0","type":"zStack3x0","revision":20220219,"version":"2-1.2.7.1."}
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.037	debug	getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b0026d1548f","networkAddress":27508,"ieeeAddr":"0x00158d00039ea4f7","lqi":170,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b0026d1548f","networkAddress":25299,"ieeeAddr":"0x00158d00034f6381","lqi":106,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"}],"routing":[]}
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.036	debug	Get map succeeded [{"parent":"0x00124b0026d1548f","networkAddress":27508,"ieeeAddr":"0x00158d00039ea4f7","lqi":170,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b0026d1548f","networkAddress":25299,"ieeeAddr":"0x00158d00034f6381","lqi":106,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"}]
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.035	debug	Routing table succeeded for 'Coordinator'
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.035	debug	Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.026	debug	LQI succeeded for 'Coordinator'
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:30:09.008	debug	getGroups result: {}
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:54.028	debug	getGroups result: {}
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:54.016	info	Zigbee started
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:54.014	info	Currently no devices.
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:53.990	info	--> transmitPower : normal
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:53.970	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:53.968	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=8f54d126004b1200
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:53.961	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:53.960	debug	zigbee-herdsman started
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:53.701	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_04_20-22_29_52.tar.gz success
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:53.682	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:52.941	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:52.939	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:52.838	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:52.785	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:52.285	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:51.657	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:51.434	debug	States create User PubSub Client
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:51.432	debug	States create System PubSub Client
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:51.327	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:51.213	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:51.204	debug	Objects client initialize lua scripts
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:50.941	debug	Objects create User PubSub Client
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:50.939	debug	Objects create System PubSub Client
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:50.937	debug	Objects client ready ... initialize now
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:50.796	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:43.881	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:43.880	info	terminating
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:43.378	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:43.374	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:29:43.371	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                zigbee.0
                                2023-04-20 22:27:59.842	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #396
                                  Den Kanal hatte ich auch mal auf 15 gestellt, weil hier lt. Fritzbox weniger Traffic ist und auch die Firmware des Sticks auf 20221226 geflasht.
                                  Noch immer, es werden keine Geräte gefunden.
                                  Wenn ich die vorher kopierte "shepherd.db" zurückspiele, habe ich dann wenigsten wieder mein eines Gerät?
                                  • hg6806H hg6806
                                    #397
                                    Nicht alle zigbee-Geräte kommen mit anderen Kanälen klar.
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #398
                                      Ja, war vorher bei 11, da ging es ja auch nicht.
                                      • hg6806H hg6806
                                        #399
                                        @hg6806
                                        Zeig mal einen kompletten Kaltstart des Adapters
                                        (aus dem 'richtigen' Log File)
                                        iob logs --watch | uniq
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #400
                                          @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          Was meinst du mit Kaltstart?
                                          Ich habe den Adapter gestoppt, Befehl ausgeführt und dann wieder Adapter gestartet. Hier das Ergebnis:
                                          pi@RPI4:~ $ iob logs --watch | uniq
                                          2023-04-21 22:06:21.270  - info: host.RPI4 "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                          2023-04-21 22:06:21.275  - info: host.RPI4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2023-04-21 22:06:21.283  - info: zigbee.0 (1919) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-04-21 22:06:21.285  - info: zigbee.0 (1919) cleaned everything up...
                                          2023-04-21 22:06:21.288  - info: zigbee.0 (1919) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2023-04-21 22:06:21.537  - info: host.RPI4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2023-04-21 22:06:21.786  - info: zigbee.0 (1919) terminating
                                          2023-04-21 22:06:21.788  - debug: zigbee.0 (1919) Plugin sentry destroyed
                                          2023-04-21 22:06:21.789  - info: zigbee.0 (1919) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-04-21 22:06:22.469  - info: host.RPI4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-04-21 22:06:29.879  - info: host.RPI4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          2023-04-21 22:06:30.309  - info: host.RPI4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 56240
                                          2023-04-21 22:06:34.252  - debug: zigbee.0 (56240) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-04-21 22:06:34.397  - debug: zigbee.0 (56240) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-04-21 22:06:34.400  - debug: zigbee.0 (56240) Objects create System PubSub Client
                                          2023-04-21 22:06:34.403  - debug: zigbee.0 (56240) Objects create User PubSub Client
                                          2023-04-21 22:06:34.675  - debug: zigbee.0 (56240) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-04-21 22:06:34.690  - debug: zigbee.0 (56240) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-04-21 22:06:34.808  - debug: zigbee.0 (56240) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-04-21 22:06:34.907  - debug: zigbee.0 (56240) States create System PubSub Client
                                          2023-04-21 22:06:34.910  - debug: zigbee.0 (56240) States create User PubSub Client
                                          2023-04-21 22:06:35.130  - debug: zigbee.0 (56240) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-04-21 22:06:35.732  - debug: zigbee.0 (56240) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-04-21 22:06:36.307  - info: zigbee.0 (56240) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-21 22:06:36.359  - debug: zigbee.0 (56240) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channe       lList":[15],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-d       ata/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfigur       ation":false}}
                                          2023-04-21 22:06:36.461  - info: zigbee.0 (56240) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-04-21 22:06:36.463  - debug: zigbee.0 (56240) Starting zigbee-herdsman...
                                          2023-04-21 22:06:37.178  - info: zigbee.0 (56240) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                          2023-04-21 22:06:37.201  - debug: zigbee.0 (56240) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_04_21-22_06_36.tar.gz success
                                          2023-04-21 22:06:37.478  - debug: zigbee.0 (56240) zigbee-herdsman started
                                          2023-04-21 22:06:37.480  - info: zigbee.0 (56240) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintr       el":1,"revision":20221226}}
                                          2023-04-21 22:06:37.489  - debug: zigbee.0 (56240) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=15 extendedPanID=8f54d126004b1200
                                          2023-04-21 22:06:37.491  - info: zigbee.0 (56240) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2023-04-21 22:06:37.513  - info: zigbee.0 (56240)   --> transmitPower : normal
                                          2023-04-21 22:06:37.523  - info: zigbee.0 (56240) Currently no devices.
                                          2023-04-21 22:06:37.526  - info: zigbee.0 (56240) Zigbee started
                                          2023-04-21 22:06:37.553  - debug: zigbee.0 (56240) getGroups result: {}
                                          2023-04-21 22:07:04.780  - info: host.RPI4 "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                          2023-04-21 22:07:04.781  - info: host.RPI4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2023-04-21 22:07:04.795  - info: zigbee.0 (56240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-04-21 22:07:04.799  - info: zigbee.0 (56240) cleaned everything up...
                                          2023-04-21 22:07:04.804  - info: zigbee.0 (56240) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2023-04-21 22:07:05.081  - info: host.RPI4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2023-04-21 22:07:05.301  - info: zigbee.0 (56240) terminating
                                          2023-04-21 22:07:05.303  - debug: zigbee.0 (56240) Plugin sentry destroyed
                                          2023-04-21 22:07:05.303  - info: zigbee.0 (56240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-04-21 22:07:06.031  - info: host.RPI4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-04-21 22:07:11.049  - info: host.RPI4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          2023-04-21 22:07:11.451  - info: host.RPI4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 56270
                                          2023-04-21 22:07:15.174  - debug: zigbee.0 (56270) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-04-21 22:07:15.350  - debug: zigbee.0 (56270) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-04-21 22:07:15.472  - debug: zigbee.0 (56270) Objects create System PubSub Client
                                          2023-04-21 22:07:15.476  - debug: zigbee.0 (56270) Objects create User PubSub Client
                                          2023-04-21 22:07:15.768  - debug: zigbee.0 (56270) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-04-21 22:07:15.779  - debug: zigbee.0 (56270) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-04-21 22:07:15.893  - debug: zigbee.0 (56270) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-04-21 22:07:15.985  - debug: zigbee.0 (56270) States create System PubSub Client
                                          2023-04-21 22:07:15.988  - debug: zigbee.0 (56270) States create User PubSub Client
                                          2023-04-21 22:07:16.214  - debug: zigbee.0 (56270) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-04-21 22:07:16.825  - debug: zigbee.0 (56270) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-04-21 22:07:17.386  - info: zigbee.0 (56270) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-21 22:07:17.438  - debug: zigbee.0 (56270) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channe       lList":[15],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-d       ata/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfigur       ation":false}}
                                          2023-04-21 22:07:17.525  - info: zigbee.0 (56270) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-04-21 22:07:17.527  - debug: zigbee.0 (56270) Starting zigbee-herdsman...
                                          2023-04-21 22:07:18.224  - info: zigbee.0 (56270) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                          2023-04-21 22:07:18.247  - debug: zigbee.0 (56270) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_04_21-22_07_17.tar.gz success
                                          2023-04-21 22:07:18.547  - debug: zigbee.0 (56270) zigbee-herdsman started
                                          2023-04-21 22:07:18.548  - info: zigbee.0 (56270) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintr       el":1,"revision":20221226}}
                                          2023-04-21 22:07:18.561  - debug: zigbee.0 (56270) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=15 extendedPanID=8f54d126004b1200
                                          2023-04-21 22:07:18.563  - info: zigbee.0 (56270) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2023-04-21 22:07:18.599  - info: zigbee.0 (56270)   --> transmitPower : normal
                                          2023-04-21 22:07:18.634  - info: zigbee.0 (56270) Currently no devices.
                                          2023-04-21 22:07:18.638  - info: zigbee.0 (56270) Zigbee started
                                          2023-04-21 22:07:18.657  - debug: zigbee.0 (56270) getGroups result: {}
